Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Программирование графики MSX
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Программирование графики MSX
    Сходу не смог найти. Почитатели MSX помогайте! Дайте, пожалуйста, ссылку на документ, где описано как программировать графику MSX-1, то есть ту, которая ближе всего к графике Спектрума. Грубо говоря, вот я хочу написать простую программку, которая выведет на экран MSX картинку в стандартном спектрумовском формате, то есть файл длиной 6912 байт. Мне нужно описание того, что я должен делать на MSX, чтобы добиться этой цели.
    P.S. У меня вообще любое знакомство с платформой или каким-то фреймворком начинается с того, что я пишу программу, которая выводит заставку Exolon'а, нарисованную Мацеем Ставицки.
    С уважением, Станислав.
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Возможно, что-то найдется ниже по ссылке в разделе доков, да и вообще там много всячины
    http://www.msxarchive.nl/pub/msx/
    г. Владивосток
    22
    10 сообщений
    На MSX ближе всего к спековскому режиму:
    Screen2 (G1)(256x192, тайлмод 32х24 тайла, 2 цвета на тайл, 1 набор из 256 тайлов на весь экран, спрайтмод1 - 4 спрайта в строке, одноцвет, graphic1)
    или Screen4 (G2,G3)(256х192, тайлмод 32х24, 2 цвета на строку тайла, 1 набор из 256 тайлов на каждую треть экрана, спрайтмод2 - 8 спрайтов в строке, многоцветные спрайты с операциями сложения цветов). graphic2 & graphic3)
    Задача выглядит как инициализация видеопроцессора с загрузкой даты в нужные таблицы:
    1. Установка видеорежима (запись указанных в таблице режима бит в регистры R0 и R1)
    2. Установка адреса таблицы имен (регистр R2)
    3. Установка адреса таблицы цветогенератора (регистры R3 и R10)
    4. Установка адреса таблицы знакогенератора (регистр R4)
    5. Загрузка данных по адресам:
    5.1 Установка старших бит адреса в R14
    5.2 Установка младших бит адреса, записью в порт #1 (0x99)
    5.3 Установка оставшихся бит адреса и направления операции обмена данными, записью в порт #1 (0x99)
    После установки адреса, запись производится отправкой данных в порт #0 (0x98), после записи байта, адрес инкрементируется автоматически.
    Доступ к VRAM
    Yamaha v9938 русская редакция с исправлениями и дополнениями (в разработке)
    V9938-programmers-guide.pdf
    PS: все выше относится к MSX2. В MSX1 памяти меньше, установка адреса происходит проще, старшие регистры адреса не используются, режимы совпадают, кроме наличия спрайтмода2.
    TMS9918A_TMS9928A_TMS9929A_Video_Display_Processor s_Data_Manual_Nov82.pdf
    Последний раз редактировалось Dolphin101546015; 23.10.2021 в 00:37. Причина: Обновление ссылок
    Yamaha YIS-503-IIIR КУВТ2 (MSX2 + MSX2+ / X-Basic 2.1 MOD)
    MSX-Basic, z80 Assembler, C/C++ samples on YouTube, created by Dolphin_Soft
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Dolphin101546015 за это полезное сообщение:
    CityAceE(23.10.2021), GreyWolf(23.10.2021), Oleg N. Cher(23.10.2021), vwarlock(25.10.2021), Wierzbowsky(23.10.2021)
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Dolphin101546015, спасибо за исчерпывающий ответ со ссылками. Сходу всё сложно и ничего не понятно Но буду разбираться!
    Пока мест по сведениям из этого сообщение вообще непонятно как можно заполнить экран разнородной графикой (768 тайлов 8х8) имея ограничения только в 256 тайлов. Или это нужно делать за три захода? Но судя по всему, так тоже нельзя. Как же тогда получаются полноэкранные заставки? А как можно получить векторную графику, типа как в Elite?
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В scr2 3*256=768 тайлов, каждую точку можно задать индивидуально (и векторную графику нарисовать).
    Возможно сразу с портов сложно начинать, в качестве первого шага можно попробовать из бейсика. Второй промежуточный шаг - воспользоваться процедурами msx bios.
    1,476
    963 сообщений
    вот пример вывода ZXкартинки с #8000
    	PUSH HL
    	PUSH DE
    	PUSH BC
    	PUSH AF
    	EXX
    	PUSH HL
    	PUSH DE
    	PUSH BC
    	PUSH AF
    	LD   HL,#8000
    	LD   C,#20
    	LD   B,#18
    	CALL #A075
    	POP  AF
    	POP  BC
    	POP  DE
    	POP  HL
    	EXX
    	POP  AF
    	POP  BC
    	POP  DE
    	POP  HL
    	RET
    #A075	PUSH HL
    	RES  7,H
    	LD   A,L
    	SRL  A
    	SRL  A
    	SRL  A
    	SRL  A
    	SRL  A
    	OR   H
    	LD   (#A12B),HL
    	POP  HL
    	OR   #40
    	LD   D,A
    	LD   A,L
    	AND  #1F
    	SLA  A
    	SLA  A
    	SLA  A
    	PUSH HL
    	PUSH BC
    	LD   E,A
    	PUSH DE
    LA098:	DI
    	OUT  (#99),A
    	LD   A,D
    	OUT  (#99),A
    	EI
    	PUSH BC
    	PUSH DE
    	PUSH HL
    LA0A2:	PUSH HL
    	LD   E,#08
    LA0A5:	LD   A,(HL)
    	OUT  (#98),A
    	INC  H
    	DEC  E
    	JR   NZ,LA0A5
    	POP  HL
    	INC  L
    	DEC  C
    	JR   NZ,LA0A2
    	POP  HL
    	LD   A,L
    	CP   #E0
    	JR   NC,LA0BD
    	LD   DE,#0020
    	ADD  HL,DE
    	JR   LA0C5
    LA0BD:	LD   A,H
    	ADD  A,#08
    	LD   H,A
    	LD   A,L
    	AND  #1F
    	LD   L,A
    LA0C5:	POP  DE
    	POP  BC
    	INC  D
    	LD   A,E
    	DEC  B
    	JR   NZ,LA098
    	POP  DE
    	POP  BC
    	POP  HL
    	LD   A,D
    	OR   #20
    	LD   D,A
    	PUSH BC
    	PUSH DE
    	LD   B,#00
    	LD   A,(#A12B)
    	LD   C,A
    	LD   A,(#A12C)
    	LD   L,A
    	LD   H,#00
    	ADD  HL,HL
    	ADD  HL,HL
    	ADD  HL,HL
    	ADD  HL,HL
    	ADD  HL,HL
    	ADD  HL,BC
    	LD   A,H
    	OR   #98
    	LD   H,A
    	POP  DE
    	POP  BC
    LA0ED:	PUSH BC
    	PUSH HL
    	LD   A,E
    	DI
    	OUT  (#99),A
    	LD   A,D
    	OUT  (#99),A
    	EI
    LA0F7:	LD   A,(HL)
    	PUSH AF
    	AND  #07
    	EXX
    	LD   L,A
    	LD   H,#00
    	LD   DE,#A12D
    	ADD  HL,DE
    	LD   C,(HL)
    	POP  AF
    	RRCA
    	RRCA
    	RRCA
    	AND  #07
    	LD   L,A
    	LD   H,#00
    	LD   DE,#A135
    	ADD  HL,DE
    	LD   A,(HL)
    	OR   C
    	LD   B,#08
    LA115:	OUT  (#98),A
    	NOP
    	NOP
    	DJNZ LA115
    	EXX
    	INC  HL
    	DEC  C
    	JR   NZ,LA0F7
    	POP  HL
    	LD   BC,#0020
    	ADD  HL,BC
    	POP  BC
    	INC  D
    	DEC  B
    	JR   NZ,LA0ED
    	RET
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Стоит отметить, что эта процедура предполагает, что scr 2 заранее включен и в видеопамяти все настроено. Ну и в конце не хватает двух таблиц преобразования атрибутов.
    И яркость здесь не обрабатывается.
    1,476
    963 сообщений
    это я на скорую руку дёрнул кусок из игры.
    CityAceE, как вариант посмотри (что-то небольшое) из того что есть на ZX и проведи параллель.
    например Eric & Floaters / BomberMan
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Работающие примеры для MSX с писанием будут опубликованы.
    г. Владивосток
    22
    10 сообщений
    В три захода делать не нужно, таблицы патернов идут подряд друг за другом (3 раза по 2048 байт), таблицы цветности так же идут подряд.
    А таблица имен одна на экран, просто для каждой трети экрана выбираются свои тайлы из соответствующей трети таблиц.
    Например если заполнишь три раза подряд таблицу имен от 0 до 255 (каждую треть по восемь строк), то коды тайлов повторяются, а тайлы на экране будут различаться. И все тайлы на экране будут выглядеть уникальными.
    Чтобы нарисовать вектор, тебе нужно вычислить в каких тайлах его нужно рисовать, а потом у этих тайлов обновлять битовую маску для соответствующих точек вектора.
    Чтобы было проще, начни с режима GR1, там всего 256 уникальных тайлов на экран, и проще понять будет с выводом. Потом перейдешь к G2.
    Только ты должен понимать, что памяти он потребует больше 256*8*3, для патернов, 256*8*3 для таблицы цветности и 768 на экран.
    Этот пользователь поблагодарил Dolphin101546015 за это полезное сообщение:
  1. Next Generation MSX and IoT MSX
    от caro в разделе MSX
    Последнее: 24.08.2018, 16:03
  2. Ответов: 30
    Последнее: 28.11.2017, 02:51
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.04.2017, 16:24
  4. Ответов: 12
    Последнее: 24.06.2009, 12:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 08.05.2006, 13:56
