Показано с 1 по 10 из 219
Тема: Descent - демо игры с 8-цветными спрайтами для УКНЦ
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    получаем 4 фазы анимации с шифтом в 2 точки
    Это уже небольшое ограничение получается, т.к. вывод будет не попиксельный, а через пиксель, плюс"остановка" персонажа будет строго по нулевому сдвигу.
    Он будет как бы шагать по знакоместам, если перевести на спектрумовский язык. Для большинства ситуаций подойдет, тут главное разрабатывать фон (карту) с учетом этого.
    Только и прыжки придется привязывать к знакоместам, иначе собьется расстановка фаз основной анимации.
    Впрочем, это будет максимально быстрый вывод из всех возможных, что перевешивает недостатки. Вопрос лишь в размере доступной памяти под спрайты.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    ну скажем так. идеальное движение - попиксельное, поэтому движение на 50 точек за 1 секунду смотрится плавным.
    При темпе игры в 25 фпс движение спрайта на 1/256 или 1/320 экрана производит ощущение тормознутости.
    не надо привязывать знакоместное движение к спектруму - это было до, и было после.
    ну на самом деле проблемы нет. это проблема управления.
    в Ханте после приземления персонаж выравнивает позицию делая шаг.
    красота исчезает если использовать концепт нажал кнопку - есть реакция, отпустил - нет реакции.
    тот же Принц обсуждаемый ранее использует концепцию шага.
    при нажатии направления он делает шаг.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Точнее, программы обработки управления (вывода анимации).
    Но вопрос о размере памяти остается актуальным =) Если есть запас под сдвиги фаз - есть и быстрый вывод. Собственно, как и на Спектруме.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    не совсем верно. Если у тебя есть память под подробную анимацию, то есть и под сдвиги.
    кроме того при прескролле спрайтов можно добавить пару пикселей по горизонтали
    спрайт становится 10, 18, 26 точек шириной. для мелкой графики это актуально.
    С уважением,
  1. Ответов: 42
    Последнее: 22.11.2021, 02:55
  2. Демо-версия новой игры SaNchez-а ;)
    от SaNchez в разделе Игры
    Ответов: 91
    Последнее: 26.02.2014, 22:08
  3. Помогите найти Демо из игры Dizzy
    от женя999 в разделе Демо
    Последнее: 15.09.2012, 00:08
  4. Ответов: 10
    Последнее: 07.06.2012, 12:24
