Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Неизвестная версия
  1. #21
    г. Запорожье, Украина
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Теперь бы узнать, кто эти "MVG&FVI LTD.CO."...
    Загадки множатся.
    FVI можно назвать знакомым персонажем, этот человек оставил по себе две игрушки для ПК-01, причем на приличном, как для "Львова", уровне исполнения. Насколько я помню, в одной из этих игрушек содержался солидный кусок какой-то системной проги, скорее всего монитора, в котором отлаживали софт. Увы, но нет никаких зацепок, откуда и кто этот самый FVI.
    Апгрейдженый ПК-01 получил гордое наименование PC-2 "KIEV". Скорее всего разработчики осуществляли свою деятельность в Киеве. Плюс допиленный до неизвестно уровня Бэйсик. Это хорошо бы заполучить в тред уважаемого ivagor, он в бэйсиках спец, он мог бы оценить степень вмешательства.
    По первому впечатлению мы имеем дело с прокачаной (неизвестно для чего) версией классического ПК-01. Что-то я сомневаюсь, что этот "KIEV" имеет принципиально новаторские вещи.
    Занятно, что сохранилось целых пять плат, т.е. кто-то серьезно занимался доработкой ПК-01 в домашних условиях. Я понимаю, когда устанавливали z80, сопроцессор, доп.графический режим, расширяли ОЗУ и подключали дискач, но тут по сути видим только серьезную переработку клавиатуры. Но только зачем? ПК-01 никогда не производил впечатление мегавостребованной машинки, чтобы его так прокачивать в базовой конфигурации.
    Кстати, а где эти платы были приобретены (хотя бы в каком городе)?
    Последний раз редактировалось liberation; 10.05.2016 в 22:17.
  2. #22
    138
    75 сообщений
    Новаторских нет, но некоторые отличия в схеме все же есть. Мне понравилось то, что видеовыход уже сделан с расчетом на современные телевизоры, т.е. цвета проинвертированы на дополнительной ЛА8.
    Были куплены в Ровненской области. Повторюсь, продавец про эти платы ничего не знает: "истории плат не знаю купил по случаю в таком виде. долго лежали в гараже. Одна плата с двумя поломанными микросхемами, видимо смотрели позолоту"
    Пршивка "Киева", в архиве как отдельные файлы по 2к, так и один файл на 16к для эмулятора
    https://yadi.sk/d/tK9MT_cardoMT
  3. #23
    138
    75 сообщений
    Запустил плату №1! Когда уже не было желания и сил с ней возится - отложил в сторону и занялся платой №2, которую я запустил и считал с нее прошивки. Решил вернуться опять к первой, включаю тест - чистый растр! Нашел битую ТМ2 (DD42) у которой один триггер не работал, заменил и комп запустился! Вот такой вот глюк - в тестах и в пошаговом режиме работала, а в "реал-тайме" не давала работать, полежала немного и "сдохла" окончательно...
    Запустил также №3, но пока проблема в ПЗУшках (и на №1 такое же было) - БЕЙСИК стартует, но дальше "висяк". Нашел "битые" прошивки, перепрошил, но уже сегодня нет желания паять...
    Вообще чудо, что плата №2 оказалась с рабочими прошивками! На ней и меньше всего м/с заменил. Плата №3 вообще рекордсмен - более 90% м/с заменил! М/с, в основном, были на половину рабочими, т.е. на некоторых выводах сигналы в норме, а на некоторых - нет. Интересно еще то, что ни одной РУ5 не заменил на платах - все рабочие!
    Пришлось выпаять все герконы, т.к. практически все повреждены. Но уже задумываюсь о замене, пока для себя присмотрел вот такие кнопочки - TACT 6x6-5.0 (KFC-A06-5B), правда они не высокие (5мм), но ножки у них длиной 9мм и расстояние между ними такое как надо - 5мм.
  4. #24
    138
    75 сообщений
    Одну плату выставил на аукцион http://market.zx-pk.ru/prodam/plata-...-01-t5068.html
  5. #25
    138
    75 сообщений
    Еще один неизвестный клон Львова, на корпусе надпись ПК-01 Львов, но внутри...
    Продается на аукро (не мой) http://aukro.ua/pk-01-lvovi-i6505405123.html
  6. #26
    Это не клон, это предсерийный образец, скорее всего года 86 или 87-го.
  7. #27
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Выкупил на OLX "Эвм клавиатура ретро." По не очень четким фото было видно,что на плате срезаны все конденсаторы, но это не просто клавиатура - на плате 8 микросхем ОЗУ 565РУ5, 8 ПЗУ 573РФ2 в ряд (подписаны C0, C8, D0, D8, E0, E8, F0, F8), процессор 580ВМ80, пару ППА 580ВВ55. По этим признакам предположил (по внешнему виду и фото в сети), что это какой-то из клонов "Специалиста" (типа Леда-ПК 04, Анаконда...).
    Из клавиатуры выходило два кабеля. Один из кабелей - питание. Решил - применю для подачи питания БП от Львов ПК-01. Первое удивление было - распайка от платы совпала с распайкой в БП. Подал питание. Начал осциллографом искать на разъеме сигналы для подключения к монитору. Ничего вразумительного не обнаружил. "Тыкаясь" в плату обнаружил, что почти все счетчики 155ИЕ5, ИЕ7 не считают. Оказалось, что на их входах R логическая единица, а приходит она с 155АГ3, у которой также срезаны времязадающие конденсаторы. Также обнаружились не характерные для "Специалиста" микросхемы 580ВК28, ИР22, ВА86, ГФ24, кварцевый резонатор на 20 МГц. Прочитал одну из ПЗУ (стояла на панельке) - содержимое также, не как у "Специалиста". Расстроился... Лег спать...
    На следующий день вспомнил, что есть еще бытовой компьютер, где характерно стоят 8 ПЗУ "в ряд". Это Львов ПК-01. Глянул в схему - набор микросхем такой же. Нашел эту тему. Фото уже нет, но по словесным описаниям понял, что у меня именно эта "Неизвестная версия". Сравнил содержимое ПЗУ - да, это Львов (за исключением 48 отличий в диапазоне адресов 100 - 130).
    Появилась надежда заставить это работать.
    Фото платы
    Фото корпуса
    Корпус с клавиатурой, похоже, от видеотерминала ВТА 2000.
    http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=1539
    В нужных местах доработанный напильником и с приклеенными дополнительными декоративными (закрывающими лишние "дыры" в корпусе) пластиковыми накладками.
    Складывается впечатление, что кто-то предприимчивый, наладил выпуск клонов Львов ПК-01 с улучшенной герконовой клавиатурой. Если не ошибаюсь, Львов стоил 750 рублей и клон, наверное, можно было продавать примерно за такие же деньги.
    Последний раз редактировалось val_dp; 03.11.2021 в 00:29.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили val_dp за это полезное сообщение:
    Alex_LG(04.11.2021), Chewbacca(03.11.2021), Cooper(04.11.2021)
  8. #28
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Из Львова превратился в Киев.
    Последний раз редактировалось val_dp; 04.11.2021 в 01:06.
  9. #29
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А фото платы можешь покачественнее сделать, с обоих сторон.
    Тутошние ссылки уже давно сдохли
    Да и дампик перечитать бы тоже неплохо было.
  10. #30
    138
    75 сообщений
    val_dp, да это оно!!!
    Плата точно такая, только корпуса небыло. Теперь есть все!
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 04.11.2021 в 21:41.
  1. Неизвестная ПЗУшка
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 20.06.2010, 16:39
  2. неизвестная приставка
    Ответов: 22
    Последнее: 19.01.2009, 22:27
  3. Неизвестная прошивка
    от cpg в разделе Программирование
    Последнее: 13.03.2007, 12:58
  4. Неизвестная игра
    от King of a S†ellar War в разделе Игры
    Последнее: 19.08.2006, 22:09
  5. Неизвестная модель.
    от the_lexx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2005, 22:27
