Страница 46 из 48 ПерваяПервая ... 42434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #451
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет, под Орион-ПРО драйвера для принтера существуют в природе? от Ориона-128 они я так понимаю не подойдут на прошку, схемы подключения принтера ведь разные...
    А что, натурально будет принтер подключен? Они еще встречаются живые? А какой?
    К разным принтерам теоретически драйвера разные. Если порт принтера известен и использоваться принтер будет в CP/M, то драйвер принтера можно сделать легко самому - там ведь всего-то задача взять с вектора CP/M байт и кинуть в порт, и в обратку через другой вектор транслировать статус BUSY. К примеру в Альтаир-дос это можно сделать из драйвера из примера в описании (в конце статьи) - в примере он подзвучивает вывод символа в консоль сидя на векторе CONOUT, и надо пересадить его на LPTOUT (константу поправить), добавить по аналогии LPTSTATUS и поправить целевую подпрограмму на IN/OUT с соответствующим портом. Если нужна перекодировка, то тут уже надо добавлять таблицы.
  2. #451
  3. #452
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Да, хочу принтер подключить Попался мне в руки наш струйник MS6312 https://red-innovations.su/index/photos_c/6312.html
    Восстановил его. Пришлось микруху заменит 580ГФ24 и кондеры по питанию высохли, пульсации дикие были. Доработал для установки печатающих головок от HP 51604A. Вроде завелся, в автономном режиме тестовую страницу печатает. Принтер прикольный, такой компактный и печатает прилично, я думал будет хуже.
    Подключил его к прошке как рекомендуют, интерфейс типа CENTRONIX (ИРПР-М) Нашел к ORDOS программку Print Master с драйверами принтера (описана в журнале Радио №10-11 1993г.) Попробовал что-нибудь распечатать и тишина..
    В прошке известны:
    01H - данные принтера, инверсные (запись);
    02H - управляющие сигналы принтера (чтение, запись);
    03H - регистр управления для портов 00H..02H;
    А в драйверах к программе Print Master используются порты F601, F602, F603. По идее должно работать на Орионе-ПРО ?
    Сначала бы убедиться, что сам принтер полностью рабочий, может в нем еще что-то полетело… Видимо придется разбираться с логикой работы и тестовую программку какую-то писать и отслеживать сигналы на разъеме принтера. Это уже сложней )))
  4. #453
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    В прошке известны:
    Дима, привет. Нет, не будет работать. В ПРОшке адресация портов по IN/OUT, а порты F60x в О-128 адресуются, как память (LDA/STA).
    Можно попробовать дизассемблировать драйвер и переделать под ПРО. Только ещё надо бы как-то понять, так ли устроен порт на битовом уровне, и что за "инверсные данные" в описании порта 01h ?
  5. #454
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Что за ПринтМастер? Если это что-то самодельное радиолюбительское из Ордос, то к такому понятие "драйвер" обычно малоприменимо - там все обычно шарашит прямо по железу. В лучшем случае как драйвер может быть отдельно выделенный/подгружаемый кусок кода, для разных принтеров отличающийся, но такое обычно авторами не документировалось и если не лень и надо сделать аналогичное для неподдерживаемого принтера (и не дай бог с графикой), то дизассемблер в помощь (чтобы узнать чего оно делает в своем оригинальном "драйвере") и датащиты на принтер (чтобы понять к какому виду надо приводить оригинальный протокол). Это в общем виде. Что до конкретного принтера, то он достаточно древний чтобы быть поддержанным "искаропки" если повезет.
  6. #455
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Может не по теме, дайте описание переделок.
    Имею такой же принтер.
    Любопытно.
  7. #456
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Привет! Плохо, что придется переделывать… По идее порт принтера Орион-ПРО должны были сделать совместим, с портом принтера Орион-128. Тем более уже существовал софт от Орионсофт.
    По поводу инверсии, я думаю это связано с инверторами на выходах 580ВВ55, у принтера в моем случае на входе также установлены инверторы посмотри схему в архиве по ссылке, которую я приложил ниже для kovdry. Тут видимо придется экспериментировать с драйвером, может придется данные инвертировать, надо разбираться.
    Нашел описание подпрограммы PRINT, надо попробовать хоть один символ вывести на печать. Если заработает, придется разбираться и адаптировать имеющийся софт для работы с принтером.
    Подпрограмма PRINT (0F821H) предназначена для обслуживания печатающего устройства и выполняет две функции.
    Если входное значение регистра A=0, то подпрограмма PRINT выводит символ с кодом, указанным в регистре C, на печать. В регистре A на выходе возвращается байт состояния печатающего устройства со следующими значениями битов:
    D0 – отсутствие бумаги в принтере,
    D1 – признак ошибки ERROR,
    D2 – признак отсутствия готовности BUSY,
    D3..D7 – нули.
    Таким образом, признаком готовности принтера является выходное значение A=0.
    При входном значении регистра A=1 подпрограмма PRINT выдает байт состояния принтера (как и при печати символа).
    Print Master под ORDOS с драйверами принтера в виде отдельных файлов под названием LPT (описана в журнале Радио №10-11 1993г.) Разработана фирмой «ОРИОНСОФТ» программку приложил в архив к сообщению в папке USER2.
    Там ничего сложного, для головки от HP надо повысить напряжение. Кто-то пишет необходимо увеличить напряжение до 24V, в брошюрах в архиве написано до 23V. Не стал рисковать, у себя пока сделал 23V. Дополнительный стабилитрон между точек 1 и 2 по описанию в листках не стал устанавливать. Заменил стабилитрон на Д814Д, и подрегулировал напряжение подстроечным резистором. В инете есть информация.
    Ссылка на архив https://dropmefiles.com/dotwS
    Этот пользователь поблагодарил Дмитрий2012 за это полезное сообщение:
    kovdry(05.11.2021)
  8. #457
    55 сообщений
    На днях обзавелся матричным EPSON LQ-630, работает, имеет параллельный порт. Прям даже интересно его куда-нибудь присобачить. Вот только Far Cry 6 и Elite Legend всё время свободное отнимают
  9. #458
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    В принципе, в выводе байта на принтер нет ничего сложного, на сколько помню, если без анализа всех сигналов от принтера:
    1) Ждем пока BUSY упадет в "0"
    2) Выставляем байт данных
    3) Формируем Strobe
    4) Ждем от принтера ASK
    5) Убираем strobe
    6) Повторяем, пока есть, что слать.
    Помню, что можно было упростить и вместо п 3,4,5 просто сформировать Strobe определенной длительности ( 100 мкс, например)
    Что меня смущает, это то, что в Орионе на выходе порта стоит инветор с ОК, это нормально, но отсутсвтуют резисторы подляжки к +5. Я могу и ошибаться, но когда я разбирал плату мультикарты (были такие с портами COM|LPT|IDE для PC) я там видел и резисторы подтяжки и маленькие емкости, типа 1n на землю на каждом выводе данных, видимо, для гашения выбросов.
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    Ewgeny7(05.11.2021)
  10. #459
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Имхо, всё не так сложно, как кажется.
    Не знаю почему, но мне кажется, что если просто выводить на принтер ASCII-коды, то он будет их распечатывать в текстовом виде, безо всяких драйверов.
    По крайней мере было бы странно, если это не так, кмк.
    Надо попробовать на живом принтере)
  11. #460
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ну да, @Denn, должен. Я посмотрел, похоже он и по камандам обычный Epson совместимый принтер. Единственное, на что нужно обратить внимание, что он может работать как в режиме ИРПР, так и ИРПР-М (Centronics), в инструкции написано где перемычку поставить, ну @Дмитрий2012 и так это уже сделал. Подтягивающие резисторы на стороне принтера установлены. То что у принтера на входе инверторы, думаю не важно, раз он Centronics совместим, значит софт принтера учитывает эту инверсию. На стороне Ориона, надо учитывать наличие инверторов и перед выводом данных в порт ВВ55, инвертировать байт данных.
    А вот код для печати на принтере, как вы думаете, где я его взял?
    PORT_01_PRNT_DAT        EQU 0x01
    PORT_02_PRNT_CTL        EQU 0x02
    PORT_03_CTL             EQU 0x03
                ; Программирование портов ВВ55
                LD A,0x98
                OUT (PORT_03_CTL),A             ; DIP SW, PRINTER
    ; Печать
    ; Вход:
    ; 1. A !=0 - чтение статуса PRINT
    ; 2. A = 0 - печать символ
    ;    C = символ для печати
    ; Выход:
    ;   A = 0 - символ принят
    ;   A != 0 - принтер не готов
    ;     D0=1 - неисправность (ERROR)
    ;     D1=1 - занят (BYSY)
    PRINT
                AND A
                JR Z,WPRT1
    STATU
                PUSH BC
                LD B,0x5
                NOP
                IN A,(PORT_02_PRNT_CTL)
                RLCA
                RLCA
                RLCA
                XOR B
                AND 0x7
                POP BC
                RET
    ; Печать символа из регистра С
    WPRT1       PUSH BC
                PUSH DE
                PUSH HL
    WPRT2
                CALL STATU
                JR NZ,WPEND
                LD A,C
                CPL
                OUT (PORT_01_PRNT_DAT),A
                LD A,1                          ; STROBE -\_
                OUT (PORT_02_PRNT_CTL),A
                NOP
                NOP
                XOR A
                OUT (PORT_02_PRNT_CTL),A        ; STROBE _/-
                CALL STATU
    WPEND
                POP HL
                POP DE
                POP BC
                RET
    Ну да, это код той самой подпрограммы BIOS Ориона 0xF821 (PRINT), ничего сложного и необычного.
    Последний раз редактировалось Romych; 06.11.2021 в 00:50.
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
