Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Как заставить работать SMUC?
  1. #21
    г.Кстово
    Панельку ластиком тёр. Без часов и батарейки пробовал.
    Контакты ламелей чистил ластиком.
    Сейчас можно однозначно сказать, что замена на К555АП5 дала положительный результат. Попробую запаять резисторы по 33 Ом в разрыв DIOR DIOW. Хотя нет, пока не пойму как это сделать. Т.к. они в несколько мест сразу приходят... Если только отогнуть ноги АП5 и паяться к ним..
    Проц кстати не греется.
    Припаял резисторы - пока что работает стабильно на длинном проводе. Если короткий воткнуть - то сразу на старте горит светодиод на плате карты памяти и виснет на стартовом экране проф-пзу сразу после определения диска.
    У меня почему-то складывается ощущение, что я борюсь с последствиями, не устраняя причины.
    1. Заменил микросхему - стало более менее работать.
    2. Припаял резисторы - на длинном кабеле работает.
    3. Залудил ламели на СМУКе и Г-переходнике - теперь работает в верхнем слоте, в нижнем подглючивает.
    Проблема никуда не девается, я её только скрываю, улучшая условия работы.
    Последний раз редактировалось Demige; 17.11.2021 в 18:45.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    Этот пользователь поблагодарил Demige за это полезное сообщение:
    SoftFelix(17.11.2021)
  2. #22
    362
    198 сообщений
    У меня было такое же ощущение, когда я подключал к нормально до того момента работавшему Скорпиону (желтому) GMX Ситуация осложнялась еще тем, что я всенепременнейше хотел иметь на борту !НЕ КМОС! процессор (аутентичности для ). В результате при записи запорол несколько разделов на винте, т.к. запись шла с глюками.
    К счастью, выяснилось, что моему SMUC rev. A не помешают ряд улучшений, описанных в теме про SMUC rev. B (подтяжка шины и резисторы); это решило проблемы на 99%. Потом зашкурил ламели на SMUC'е и все стало совсем хорошо. Тьфу*3
    Может у Тебя шина на SMUC не тем резистором притянута? Вдруг ошиблись при сборке... маловероятно, конечно, но вдруг...
    Под спойлером фотки доделок моего SMUC (резисторы SMD):
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 17.11.2021 в 20:00.
  3. #23
    г.Кстово
    Кстати, вот при записи судя по всему проблем как раз нет! Ни разу не было записано что-то неправильно или с ошибками. Ошибки только при чтении.
    Даже когда диск криво обнаруживается - при создании разделов они создаются и правильно! Но тут же прочитать их невозможно.
    Последний раз редактировалось Demige; 17.11.2021 в 20:46.
    Zx-Evolution rev.c
  4. #24
    Череповец
    65
    50 сообщений
    кстати, мой смук одинаково стабильно работает без резисторной сборки на ШД и с CF, и с IDE-SD.
    может быть она актуальна для винтов на длинных шлейфах?
  5. #25
    55 сообщений
    Насколько я помню (я один из соавторов SMUC 2.0), то лучше всего показывает себя в работе 555 серия микросхем-регистров/буферов. Она же - LS.
    Если глюки продолжаются, снимите для чистоты эксперимента часы, они при некоторых условиях реально могут мешать. Вообще, их применение весьма сомнительно, часы "от Глюка" гораздо надежнее. Далее, резисторы на IOWR/IORD весьма желательны, они гасят наводки при работе с накопителем. Ну и последний момент - работа смука зависит также от свойств слота расширения. Если это не оригинальный Скорпион, с дополнительными слотами, с арбитром доступа IORQGE на мелкологике, если там напиханы буферные усилители шины, еще какие тараканы - это всё может влиять. Ставьте СМУК на слот с наивысшим приоритетом, поближе к процессору.
    Еще, СМУК 2.0с - вещь не то, чтобы мифическая. Он есть. В одном экземпляре. У меня. И он несколько не похож на варианты а и b. Другой чип, расширенная начинка. И работа по нему тихонько идет. А цвет платы на версию не влияет. Черная - обычная версия b. Я сейчас такую с GMX пытаюсь подружить, и вроде всё замечательно.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    Demige(18.11.2021), Evgeny Muchkin(18.11.2021)
  6. #26
    г.Кстово
    Скорпион у меня с маркировкой Scorpion Turbo+ Rev.2013 от Savelij.
    Слот используется 3. Но в другое ничего не воткнуто. Первые два не запаяны. Стоит запаять слот поближе - это может повлиять? IORQGE вроде присутствует.
    В общем запаял слот ближний к процессору. И кажется всё сразу починилось... Погоняю его немного.
    Последний раз редактировалось Demige; 18.11.2021 в 15:13.
    Zx-Evolution rev.c
  7. #27
    362
    198 сообщений
    И это правильно.
    Цитата из скорпионовского мануала по SMUC:
    Для подключения контроллера к плате Scorpion ZS-256 Turbo+ необходимо:
    — Вставить контроллер в ближайший к ЦП Z80 на материнской плате разьем периферии.
  8. #28
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    У меня и во втором работает. Но может из-за этого иногда не определяется. Но это редко.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Череповец
    65
    50 сообщений
    у меня во втором работал, в первом мультикарта была. проблем не наблюдал. Третий был свободен, в четвёртом стояла ёлка с ГС и звуковушкой от Мика. Всё работало стабильно, проц был на 20 МГц.
  10. #30
    г.Кстово
    Поработал он значит несколько часов иделаьно, потом опять начал глючить. Думал связано с нагревом - остудил. Всё равно глючит . Я прям не знаю на что уже думать. Я его не двигал, не дёргал, ничего не делал. Какая-то плавающая неисправность.
    Zx-Evolution rev.c
  1. Ответов: 1
    Последнее: 09.04.2019, 23:11
  2. Ответов: 10
    Последнее: 12.09.2011, 13:23
  3. Помогите включить и заставить работать КВАНТ
    от alexsx06 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 40
    Последнее: 13.02.2010, 22:08
  4. Как заставить PT3-плеер в pt-369 работать через +6
    от S.A.V. в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.04.2006, 20:36
