Страница 24 из 88 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 876
Тема: Elite Legend 128k
  1. #231
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Так отгрузки совместимы. Из trd копируете в tap и грузитесь. Либо наоборот.
  2. #232
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Это как?
  3. #233
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Если реал, то копировщиком https://vtrd.in/system.php#s13
    Если на PC, то к примеру, плагины к TotalCommander'у это позволяют.
    И еще один нюанс, после копирования с ленты на диск, надо будет прописать в отгрузке стартовый адрес равный #С800/51200, и расширение файла "s"
    Последний раз редактировалось LW; 25.11.2021 в 19:10.
  4. #234
    111
    77 сообщений
    Это конечно уже танцы с бубном. Целое дело, отдельно копировщик грузить, конвертить и т.д. Я чего спросил, просто когда-то в одной версии Элиты, по моему от THD, видел это реализовано в самой игре. Перед сохранением выдавался вопрос куда сохранять (диск или кассета), потом имя сейва и старт сохранения.
  5. #235
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    В реализации сложного ничего нет. Если изыщу место под оба набора процедур, возможно сделаю. Но ничего не обещаю.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    FSound(25.11.2021)
  6. #236
    111
    77 сообщений
    Отлично. Спасибо.
  7. #237
    Тула
    70
    44 сообщений
    Двойной прыжок делали? Без стыковки.
    Делал.
    Можно хоть на десяток галактик улететь - не помогает.
  8. #238
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Цитата Сообщение от Djim Посмотреть сообщение
    Делал.
    https://zx-pk.ru/threads/33861-elite...=1#post1137622
  9. #239
    Тула
    70
    44 сообщений
    Мне тоже попадался большой метеорит, который разбивался дольше обычного, и дали 3.5 креда.
    Тоже в составе "поля" был? Или одиночный?
    Делал.
    Кстати захвачена не только обычная станция, но и остальные в системе. В общем починится и хорошо
    ЗЫ Статус Offender написан с ошибкой (Offendef).
    Этот пользователь поблагодарил Djim за это полезное сообщение:
    LW(25.11.2021)
  10. #240
    Тула
    70
    44 сообщений
    Вроде бы одиночный, я летел к звезде заправиться, и наткнулся.
    Ясно. Любопытный метеорит. Надеюсь это не глюк
  1. Legend of Grimrock
    от johnny в разделе PC Remakes
    Последнее: 28.09.2023, 23:44
  2. Kung-fu Bruce - The Legend Continues
    от abelenki в разделе PC Remakes
    Последнее: 27.02.2020, 05:20
  3. The Legend Of The Frog Prince
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2019, 03:24
  4. The Legend of Traxtor
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 30.11.2014, 20:11
  5. Legend of Kage
    от PATHNK в разделе Игры
    Последнее: 21.11.2012, 16:19
