Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Режим совместимости БК-0011М с БК-0010
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    различия между 11 и 11М
    Различия железа косметические - набор ПЗУ от 11М пойдет и на БК11 без "М". Кроме номера экрана и бита запрета кнопки Стоп - грамотные господа, уточните пожалуйста.
    Почему так вышло ?
    Потому как 11 без "М" делалась как расширение БК0010, с его ЕМТ16 и др. наследством. Но нормального сбыта не получила, т.к. тогда ( 1988 - 1989 г. ) еще небыло "эффективных менеджеров" ( по Русски - барыг ), которые бы окучили бы каждые "Радиотовары", хотя бы в Москве.
    А потом, с моим приходом в 1988 г. в ОКБ Э., вдруг внезапно руководство поняло, что БК0010 - отстой, надо равняться на ДВК и в частности КЦГД/КСМ с его ESC последовательностями, и нормализовать таки клаву по образцу и подобию УКНЦ ( МС7008 ) - чем и пришлось заниматься, или скорее помогать процессу.
    Как отличать 10/11 - по чтению РНП, 100ххх - 10, 140ххх - 11, хххххх - загадочная хрень ( ДВК ? ).
    Как отличить 11 от 11М - по к/с ПЗУ на 140000 адресе, или его фрагменту.
    Oleg N. Cher(29.11.2021)
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    С вот таким инициализатором работает БК10 и 11, а 11М всё равно вылетает. Что здесь неправильно? В монитор не выхожу (вообще никуда не выхожу, зацикливаю прогу в конце).
    void Basic_Init (void)
      asm("\
            CMPB  @$0177717, $0200    \n\
            BEQ   L0010               \n\
            MTPS  $0340               \n\
            MOV   $016000, @$0177716  \n\
    L0010:"
    } // Basic_Init
    P.S. Да, CMPB @#177717, #200 это конечно плохой способ проверить наличие 11М (срабатывает и для 11), но пока вчерновую проверяю хотя бы на наличие БК10. Здесь в теме уже было сказано много полезного теоретического материала, но я очень с трудом понимаю как это реализовать в коде. Даже непонятно как работает команда MTPS #340 (пока предположу, что она запрещает все прерывания). Но тогда почему прога подвисает и не выполняется до конца на БК11М?
    Test_v0.2.zip
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Вообще-то в таких случаях принято прикладывать исходники. Никто не будет возиться с дизассемблированием, чтобы понять, что это такое.
    А так -- у меня в эмуляторе оно работает. Что в режиме 0010, что 11М показывает червового туза и зацикливается.
    Да, MTPS #340 запрещает прерывания. Для опроса клавиатуры прерывания не обязательны.
    22
    18 сообщений
    Для проверки 11 или 10 нужно CMPB #300,@#177716
    Ну и я бы сделал вот так
    Программа инициализации и распознания БК
    		MOV		#1000,SP					;Устанавливаем границу стека
    		MOV 	@#4,-(SP)					;Заносим содержимое вектора 4 она нам понадобится
    		RES									;Блокируем клавиатуру - можно и по другому через регистр 177660
    		CMPB	#300,@#177717				;Проверяем какая машина 10 или 11х
    		BNE 	        BK10						;Если 10 то переходим к 10ке
    		MOV 	#16000,@#177716				;Устанавливаем страници 5:7
    		MOV 	#40000,@#177662				;Включаем палитру БК0010
    		CMP 	        @#140454,#140502			;Проверяем а вдруг не БК11м
    		BEQ		BK11M						;Если 11м то идем туда
    		BR		BK11						;Ну а если не 11м то тогда точно 11 идем туда
    BK10:	MOV 	#EXIT,@#4					;А вот и понадобился 4 вектор и он тут нам очень поможет
    		MOV		@#100000,@#100000			;Ну а теперь попытаемся чего нибудь записать если ПЗУ то нас выкенит по 4ому вектору и будет ясно что 10ка
    		BK		SMK							;Запись в этот адрес все таки удалась значит это СМК64/512 и он отключил ПЗУ 10ки и с этим что то нужно делать
    EXIT:	MOV		(SP)+,@#4                                        ;Возвращаем 4 вектор на место как и было
    		JMP		@#START                                          ;Запуск основного тела программы
    bk11M:	...
    		...									;Здесь все то что не обходимо сделать для 11м и затем перейти на метку EXIT для востановления вектора 4
    		EXIT
    BK11	...
    		...									;То же самое что и чуть выше
    		EXIT
    SMK:	...
    		...									;Тут мы выполняем действия связаные с СМК64/512 если все таки мы сюда попали.
    		EXIT
    		.END
    Ну как то так
    Этот пользователь поблагодарил Maxvel за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(30.11.2021)
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Не сбивай людей с толку
    Монитор 11М вообще ставит стек на 44000. В своей 7 странице. А пользовательский стек он ставит, как и принято, на 1000.
    Инфа из телеграм-канала "БК0010/11М World":
    Раз
    Два
    Блог проекта "The Goonies для БК11М"
    БК-0011М, БК-0011М-01, SMK-512, AZ
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Раз
    Два
    А если БЕЗ МСТД?
    Инфа только что (с эмулятора, но какая разница?):
    https://pic.maxiol.com/?v=1638259227...start.png&dp=2
    1000, как и должно быть.
    При 11М с воткнутым СМК оно скажет, что это десятка. СМК подменяет адрес начального пуска, сто раз обсуждалось уже. Там будет не 300, а 370 или что-то около того
    170
    130 сообщений
    Я бы приложил и это вообще не проблема, но в них вряд ли кто-то разберётся. И вряд ли кто-то захочет. К тому же, исходники частично на Обероне. И юзают библиотеки. В общем, там сложновасто.
    Но что я счёл нужным дать - то дал. Процедуру инициализации. Вот она-то самая ключевая. Остальной код просто работает с экраном, не вызывая никаких EMT и не юзая ячеек-регистров.
    В эмуле GID'а в режиме "БК-0011М + МСТД" баг выглядит так:
    Иногда не рисуется масть, только голая рамка карты.
    Но ведь не глюк эмуля это?
    Test_v0.3.zip
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Не глюк. Фича.
    Мне никогда не приходило в голову загружать программы из монитора БК11М и я даже не обращал на это внимание никогда. Но действительно в конфигурации БК11М стек инициализируется числом 2000, не зависимо, есть блок МСТД или нету. ЕСЛИ выйти из бейсика в монитор.
    Но если как Sandro, не дать запуститься бейсику, то стек будет инициализирован числом 01000.
    Команда запуска G в стек ничего не помещает, т.е. на начале программы по адресу 1000, значение SP==02000. Это можно увидеть просто поставив в эмуляторе точку останова.
    Поэтому проблема решается тремя способами:
    1. загружать .bin файл вручную, как сделал я, но перед запуском вручную же инициализировать стек нужным числом.
    2. подредактировать файл скрипта загрузки .bin файла bk11m_load.bkscript, просто добавить туда одну строку:
    |#MO
    |#|0|1L|2
    R6/1000
    G
    3. В своей программе, самым первым делом писать команду mov #1000,SP.
    Кстати, тест 02 и тест 03 вполне работают на БК11М.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    В бинарнике, значит, разобраться проще, да?
    Я умываю руки. Не собираюсь заниматься декомпиляцией и анализом кода.
    При сообщении об ошибке нужно давать ВСЮ информацию, а не только то, что считаешь нужным. Вообще всю, включая действия перед проявлением ошибки. Могу только предполагать, что сначала действительно был запущен Бейсик, а уже потом был выход в Монитор и программа была запущена оттуда.
    Никогда нельзя так делать. После Бейсика машина находится в крайне левом состоянии, включая, действительно, стек на 2000, произвольную карту памяти и прочие приколы.
    PS: И не надо думать, что Оберон -- это тайна за семью печатями. Я, например, его знаю. Просто не использую. Все мои задачи гораздо лучше решаются на других языках.
    170
    130 сообщений
    Ну смотрите. Мне надо тогда выкладывать среду разработки, включая все скрипты сборки библиотек и прочего. Оно всё сырое и даже пока не закоммичено в Pdp11Dev. Кроме того, опыт показывает, что в этом разбираться никто не будет.
    Так что тут дело далеко не в Обероне, а в тонкостях его трансляции в Си и увязки с утилитами GNU.
    Что касаемо запуска монитора из-под Васика - так это эмуль так делает.
    Я, знаете, чего не пойму? Как происходит загрузка кода с адреса 01000, если стек стоит на 02000. Ведь тут-то должно всё закрэшиться. Но хорошо. Допустим, монитор использует свой собственный стек, но когда он запускает пользовательскую программу после её загрузки, то он переключается на стек 02000 и делает, к примеру, JSR PC, 01000 - соответственно, слово по адресу 02000-2 будет испорчено адресом возврата. Ведь куда-то мы возвращаемся, когда делаем RST PC. Так что mov #1000,SP тут не поможет. Пока только предполагаю и удивляюсь, что Вы так уверенно это советуете.
  1. Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    от Doronetty в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 252
    Последнее: 22.12.2025, 19:28
  2. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  4. О совместимости клонов с играми
    Последнее: 13.03.2008, 18:26
