Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Опять про PAL-кодер на CXA1645
    По умолчанию Опять про PAL-кодер на CXA1645
    Вот пытаюсь собрать (конкретно для Апогея, но это неважно в данном случае). Схема, в основном, типовая, как в даташите и на NedoPC. Есть две проблемы, которые хотел бы обсудить с более опытными товарищами.
    1. Цвет на моем телеке виден только в случае, если генератор сделан на К561ЛН2. Варианты на НС04 и HCT04 - не работают. По виду сигнал примерно одинаковый. Частотомеру осциллографа не очень доверяю.
    Вопросы:
    1.1. Проблема в том, что частота плавает в зависимости от микросхемы?
    1.2. Имеет смысл попробовать вариант генератора на транзисторе? (У меня стоит RC-цепочка как в даташите, а на схеме NedoPC генератор подключен через конденсатор. Это может повлиять? по идее, сигнал после конденсатора не будет соответствовать требованиям из даташита)
    1.3. Имеет смысл перебирать кварцы?
    1.4. Имеет смысл прикрутить к кварцу подстроечный конденсатор?
    2. На композитном выходе изображение сильно рябит. Телека с S-Video нет, поэтому компонентный вариант проверить не могу. (RGB через SCART вообще конфетка, но сейчас не об этом)
    Насколько я начитался форумов и даташитов, это "dot crawl" (https://zx-pk.ru/threads/10355-sobra...l=1#post901435)
    Игрался с номиналами компонентов, перепробовал кучу вариантов С, LC-фильтров на 17-выводе, как завещал даташит, но все тщетно.
    Кондеры по питанию стоят, обратная сторона платы вся земляной экран.
    Вопросы:
    2.1. Бывают микросхемы глючные, стоит поперепаивать?
    2.2. Может, кто тоже сталкивался и победил?
    г.Минск
    15 сообщений
    По собственному опыту:
    1. Стабильно работали варианты построения генератора как на ЛН2, так и на HC04.
    1.3. В одном случае пришлось подбирать кварц. Видимо, партия попалась неудачная. Из этой партии ни один нормально не работал.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    39
    18 сообщений
    Во всех ПАЛ-кодерах стал применять готовый генератор вместо кварца. И все проблемы ушли. Изображение чистое.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
    Этот пользователь поблагодарил Andrey F за это полезное сообщение:
    wiktors75(21.01.2022)
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Какой генератор? Схему замены покажешь?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    39
    18 сообщений
    https://aliexpress.ru/item/32847840207.html
    Такие, только на 4.43. Сразу не нашел. Поищи. Стоит не дорого, точность высокая, Два вывода питания и выход. Четвертый пустышка.
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Брал кварц со старого видеомагнитофона - там точность до 5 знака, тоже проблемы пропали.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Что, и муара нет на изображении? Вроде все кодеры этим грешат.
    Karabas-Go
    39
    18 сообщений
    Практически нет.
    https://aliexpress.ru/item/32946690122.html
    Вот, Нашел. Здесь заказывал.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Andrey F за это полезное сообщение:
    gdv2002(12.12.2021), Panther(12.12.2021), Prusak(19.01.2022), wiktors75(21.01.2022)
    Николаев, Юг
    к слову на днях собрал кодер по схеме и плате недопс (плата самодельная лутом), генератор на транзисторе, кварц с двумя цифрами после запятой, микросхема правда 2075. Может мне повезло, но изображение лучше, чем я мог ожидать, муара не заметил. Проверял с Speccy-2007. Питание подавал 5 вольт с платы, те отдельно стабилизатор на кодере не распаивал
    ПОИСК-2 новодел+FDD&COM, XTIDE, SVGA-512, OPL-2 by Malinov;
    Speccy 2007(v.1.06)+128кБ+TR-Dos+YM2149F;
    Ленинград-1; МК-52, MK-61; Casio-6300, 7400, cfx9850g plus и остальное PC-шное барахло.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили bolini за это полезное сообщение:
    gdv2002(13.12.2021), Panther(13.12.2021)
    1,482
    967 сообщений
    муар обычно проверяют на картинке Saboteur2, там "двойка" буквально переливается
  1. Ответов: 4
    Последнее: 22.03.2020, 15:09
  2. ЧБ PAL кодер?
    от newart в разделе Изображение
    Ответов: 42
    Последнее: 30.04.2012, 16:22
  3. Кодер на CXA1645 и ленинград-1
    от Дмитрий_Мигачев в разделе Ленинград
    Последнее: 15.09.2011, 20:54
  4. PAL coder na CXA1645
    от POIND в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 01.05.2009, 15:07
  5. Ответов: 17
    Последнее: 17.06.2005, 16:49
