Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Вопрос по прошивке Atmega8A по ISP (FUSES)
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    В этой схеме atmega в разгоне. Можно заменить кварц на более низкочастотный, чтобы проверить связь с программатором.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(14.12.2021)
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Нашел в сети калькулятор fuses. Вот что он мне рассчитал по цифрам CE и CF
    Всегда пользуюсь этим калькулятором https://www.engbedded.com/fusecalc/
    Обратите внимание, что фьюзы инверсные! Чек на RSTDISBL, в калькуляторе что Вы нашли, означает, что этот бит НЕ ПРОГРАММИРУЕТСЯ, а отсутствие чека на SPIEN - ПРОГРАММИРУЕТСЯ. Т.е. у Вас должно все работать. Иногда бывает, когда Меги выполняют какую-то задачу в цикле, то программатор их не видит, приходится несколько раз детектить. Это было с USBAsp, когда Мега менюшку выводила и ждала нажатия клавиши. После выхода из меню, все детектилось сразу.
    Еще забыл...
    После прошивки всегда делайте верификацию! Были случаи когда прошивка вроде прошла нормально, но из-за плохих контактов Мега нормально не шилась и уходила "в себя" - только «Atmega fusebit doctor» спасал.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(03.12.2021)
    362
    198 сообщений
    Скоро должны штырьки приехать для этой платки. Припаяю, воткну в скорп, расскажу получилось чего или нет.
    362
    198 сообщений
    Дособрал платку. Воткнул в скорпион. Работает!
    То есть получается, что делал я все правильно.
    Покурил интернеты немного касательно сигнала ресет на меге8. Похоже, что, действительно, отключение этого Fuse бита превращает пин ресет в обычных вход/выход, что делает невозможным последующее программирование чипа по SPI.
    362
    198 сообщений
    Вот только хз, как теперь обновить прошивку, т.к. выяснилось, что я прошил не самую свежую версию с багами...?
    Может, есть у кого мысли?
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Можно попробовать прошить платку вставленной в панельку при включенном скорпионе
    362
    198 сообщений
    Я прошивал, подавая питание от телефонной зарядки. Так можно, или надо именно чтобы в скорп было воткнуто?
    362
    198 сообщений
    Докладываю.
    Удалось перешить, подцепив вместо 24Мгц кварц на 8Мгц. Все нормально шьется, читается, сравнивается.
    Большое всем спасибо за помощь!
    Правда, как звучит девайс, мне что-то не особо понравилось, странно он как-то играет некоторые звуки музыки. Но это уже совсем другая история.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Эмулятор AY - это хуже, чем резиновая женщина =))
    Вроде как проблем с чипами (ямахами) нету, зачем вообще извращаться с эмуляторами?
    113
    66 сообщений
    ваше мнение очень важно для нас
  1. Программатор USB ISP
    от АлександрПП в разделе Оборудование
    Последнее: 05.07.2021, 20:28
  2. Дельта 128. вопрос по прошивке ПЗУ
    от Mirazh в разделе Дельта-С
    Последнее: 25.05.2020, 20:42
  3. Нужна помощь в прошивке тест пзу
    от radiovoljt в разделе Для начинающих
    Последнее: 23.05.2017, 10:36
  4. Вопрос по прошивке
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.05.2010, 14:55
