Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: ZX Tape Reviver - программа для графического восстановления повреждённых аудио-кассет
  1. #21
    г. Нижний Новгород
    44
    polikarpov76, теперь понял, что Вы имели ввиду, спасибо. На самом деле можно сделать опцию - показывать в главном окне. И ещё вот что я лично хотел сделать, но пока не дошли руки - так это пресеты для настроек таймингов.
  2. #22
    г. Нижний Новгород
    44
    Друзья, вышла новая версия с поддержкой русского языка и ещё некоторыми удобными фичами! Обновлённая ссылка на свежую версию в первом сообщении.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили mdaemon за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(01.11.2021), Djoni(03.11.2022), idc(15.12.2021), IgorR76(01.11.2021), pavel_1977(02.11.2021), SoftLight(01.11.2021)
  3. #23
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от mdaemon Посмотреть сообщение
    goodboy, ясно, ну в любом случае, если знать тайминги (а их можно померить), можно будет когда-нибудь попробовать реализовать оцифровку нестандартных записей и сохранение в TZX, если такое кому-нибудь нужно будет.
    Это всегда пригодится, вот например у меня есть некоторое количество записей в турбо-записи, в тапах они не загрузятся, к примеру.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #24
    Огромное спасибо автору за программу, о которой я давно мечтал
    Небольшой опыт практического использования на особо "убитых" кассетах показал, что неплохо бы иметь опциональный "дифференциатор" (см. приложенное изображение). A1 и A2 это исходные фрагменты записей до обработки. Одна из проблем в них - это "дрейф изолинии", т.е. вроде и "синус", но несимметрично относительно 0 (черный пунктир на A2). В результате парсер таких переходов просто не видит. И если единичные провалы еще можно поправить вручную, то при массовом явлении это становится проблемой. Эксперимент показал, что если просто сформировать сигнал вида out(n)=in(n)-in(n-1) и потом нормализовать его по амплитуде (сигналы B1 и B2 соответственно), качество распознавания переходов и определения длительностей значительно улучшается. Получаемый сдвиг фазы на 1/4 периода не портит соотношений длительностей, поэтому может игнорироваться.
    Хотя возможно добавляются мелкие огрехи (отмечено желым кругом и красной стрелкой), но их править вручную гораздо проще.
    Возможно эта информация поможет кому-то "поднять" безнадежные экземпляры оцифровок.
    Вопрос знатокам-аудиофилам А что надо поправить в тракте звукового сигнала, чтобы аппаратно эту проблему бороть? Я думал достаточно конденсатора на входе звуковой карты, но как оказалось не все так просто - или с номиналом не угадал, или с качеством.
    Вот как раз пример сигнала, когда мой вариант с "дифференциатором" помог бы...
    Последний раз редактировалось idc; 15.12.2021 в 00:21.
  5. #25
    2,265
    890 сообщений
    Моя распознавалка записей такое кушает на раз в автоматическом режиме даже.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    idc(16.12.2021), nimdasys_inbox_ru(15.12.2021)
  6. #26
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Если вам обьединить распознавалки ?
  7. #27
    2,265
    890 сообщений
    Вряд ли это возможно. Тем более, мой проект закончен более 10 лет назад, и развивать его не планируется. Он в автоматическом режиме распознает 99.999... процентов записей, и большинство проблемных и обычных записей, публикуемых на наших сайтах, сделано именно моей распознавалкой (я не заставлял, они сами :-) ).
  8. #28
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    А исходники программы есть ?
  9. #29
    2,265
    890 сообщений
    Есть, но даже я сам в них путаюсь, поэтому выкладывать не буду)
    Вообще, читалка была написана, чтобы считать несколько моих записей, которые были убитые. А после просто приделал небольшую оболочку и отдал всем.
  10. #30
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    а в чем писал ? Я насчет порта для linux, openbsd, haiku os, etc.
  1. Аудио-программы для УКНЦ
    от Gryphon в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 93
    Последнее: 24.07.2021, 21:32
  2. Ответов: 100
    Последнее: 30.08.2017, 21:29
  3. Для восстановления требуется идентификация плат
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее: 24.03.2012, 20:58
  4. ZX rom with TAPe emulation (TAPE traps)
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 31.10.2010, 16:00
