Страница 46 из 49 ПерваяПервая ... 4243444546474849 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 486
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #451
    362
    198 сообщений
    EvgenRU, а нормально играет на вашем эмуле музыка из этой демы?: https://zxart.ee/rus/soft/demoscene/across-the-edge/
    Я попробовал две прошивки (24.7 и 26) на двухчиповом варианте (кварц 24Мгц). Так вот, на звук с оригинального чипа ну совсем не похоже, прямо с самого начала темы. Бас звучит как-то странно.
    Печаль...
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 14.12.2021 в 17:34.
  2. #451
  3. #452
    1,477
    963 сообщений
    там ещё и чтение из портов AY используется.
    эмуль такое поддерживает ?
    Evgeny Muchkin(15.12.2021)
  4. #453
    362
    198 сообщений
    чтение из портов AY
    Ой, блин, оно и это не умеет?
    Печаль x2...
    И еще вопрос. Зачем делать под разные кварцы? Оно под 20 разве не должно нормально играть? Если должно, то зачем делать переразгон на 24 и более?
  5. #454
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    затем что и на 20 еле работать
    вон у тслабса и 100МГц арм не справляетсо на 100%
  6. #455
    362
    198 сообщений
    Тогда получается, что на Меге8 в принципе невозможно сделать AY эмуль. Ибо лотерея, заведется - не заведется, будет глючить - не будет...
    Неправильность эмуляции подтвердилась. В деме "Across The Edge" вместо баса звучит какое-то пердение.
    Видимо, цитата с сайта полное соответствие AY-3-8912 не соответствует действительности. Я уж не говорю, про чтение из портов AY.
    Печаль x3...
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 15.12.2021 в 22:02.
  7. #456
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Печаль
    Ещё печаль что нет портов IO. Некуда цеплять ESP. Во всяком случае, в версии turbosound28p.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    1,477
    963 сообщений
    возможно я тебя чуток запутал.
    имеется ввиду чтение из регистров AY
    (в "Across The Edge" это применяется)
    и я не знаю точно поддерживает это эмуль или нет.
  9. #458
    362
    198 сообщений
    goodboy, мы поняли друг друга правильно. Но спасибо за уточнение.
    Будем надеяться, авторы/соавторы сюда заглянут, подскажут чего да как...
  10. #459
    629
    338 сообщений
    С версии 12.4 поддержка режима чтения (6 бит данных). С версии 12.6 эмулятор определяется в тестах наличия чипа AY, корректная обработка BC1,BDIR в режиме чтения.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(16.12.2021)
  11. #460
    362
    198 сообщений
    На моей Turbosound AVR хрень какая-то читается (смотрю по анализаторам в демках). На правду похоже, но весьма-весьма неточно. Может, в более новых версиях поломали?
    А второй чип на 24Мгц, так, вообще, похоже, через раз запускается... то слышно его, то не слышно ;(
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
