Показано с 1 по 10 из 10
Тема: AY-3-8913 Странные тайминги
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    По умолчанию AY-3-8913 Странные тайминги
    Хотел было применить AY-3-8913 вместо AY-3-8910/AY-3-8912 в проекте звуковой карты.
    Везде пишут что все три отличаются только количеством выведенных портов, но как оказалось есть отличия и в таймингах.
    В целом, у AY-3-8913 цифровая часть вроде как быстрее:
    • максимальная тактовая частота 2.5МГц против 2.0МГц у 8910
    • address setup time 300 ns против 400 ns
    • max read access time 350 ns против 500 ns
    и тут внезапно
    • min write data pulse width 1800 ns против 500 ns у 8910
    • время перехода в высокоимпедансное состояние 400 нс против 200 нс
    Больше всего удивляет минимальное время для записи - 1800 нс, чуть ли не в четыре раза больше чем у других их той же серии.
    Даже есть сомнение - а не ошибка ли это? Хотя это не единственный тайминг который вырос.
    В общем интересно, кто нибудь использовал AY-3-8913? Если да, работал ли этот чип при частоте Z80 выше 3.5МГц?
    aberrant_hacker
    386
    348 сообщений
    и тут внезапно
    откуда дровишки? у GI например вобще один даташит на 8910/12/13, и разделения по таймингам в нем нет.
    http://www.cpcwiki.eu/imgs/3/3f/AY_3_8913_datasheet.pdf
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    раззуй же глаза
    в том же мануале который ты дал
    стр14 8910 8912
    стр15 8913
    стр та что от руки написана
    да там 8913 и при +70 должен работать
    в отличии от +40 для 8910\12
    200
    163 сообщений
    ... Если да, работал ли этот чип при частоте Z80 выше 3.5МГц?
    При чём здесь вообще частота Z80?
    На него совсем другая частота подаётся... Обычно 1,75 МГц...
    68
    45 сообщений
    От частоты тайминги процессора зависят.
    При записи в порт, длительность сигнала WR составляет 2.5 длительности периода тактовой частоты.
    При 3.5МГц это 714 нс, что больше минимума для AY-3-8910
    А вот при 7МГц это уже 357 нс, хоть и меньше минимальных 500 нс, но в Scorpion 256 Turbo работает
    aberrant_hacker
    200
    163 сообщений
    На Скорпионе при записи в любой порт процессор вейтится вроде бы...
    68
    45 сообщений
    Если так, тогда действительно, повышенная частота ЦП ничего не говорит о рабоспособности AY с запредельными таймингам.
    Но даже если взять тайминг 714 нс на частоте 3.5МГц, все равно остается вопрос - почему AY-3-8913 тоже работает, наравне с другими звукогенераторами из этой серии?
    Здесь вот чувак поставил 8913 через переходник, и он работает.
    Несмотря на то, что по даташиту у него какой то заоблачный min write data pulse width - 1800 ns
    aberrant_hacker
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Купил на Али 8913. Всё прекрасно работает и размеры самые маленькие. Тем кому не нужны порты - самое то, ничего лишнего.
    Брал здесь:
    https://a.aliexpress.com/_AUt2Bp
    Последний раз редактировалось Shofer; 16.04.2021 в 15:41.
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(19.12.2021)
    362
    198 сообщений
    А что за порты? И для чего они нужны?
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 15.12.2021 в 22:58.
    1,472
    960 сообщений
    два 8ми битных порта для внешних устройств.
    например доп.клава с цифрами
    её поддержка штатно есть в ПЗУ
    среди наших разработок была AYmouse
    подключали мышку от Корвета
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.12.2021 в 23:15.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    Cooper(16.12.2021), Evgeny Muchkin(15.12.2021)
  1. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  2. Тайминги DENDY
    от evgs в разделе Nintendo
    Последнее: 01.11.2011, 22:59
  3. AY-3-8913
    от AlexBel в разделе Звук
    Последнее: 26.06.2009, 21:07
  4. Странные дискеты MX
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 09.06.2009, 15:56
  5. странные диски
    от BlastOff в разделе Утилиты
    Ответов: 16
    Последнее: 29.05.2005, 06:43
