Страница 47 из 48 ПерваяПервая ... 434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 477
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #461
    16 сообщений
    С версии 12.4 поддержка режима чтения (6 бит данных).
    Не работает однако.
    А второй чип на 24Мгц, так, вообще, похоже, через раз запускается.
    А никто и не обещал. Можно попробовать чуть поднять питание может помочь.
    Этот пользователь поблагодарил nemo за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(16.12.2021)
  2. #462
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Атмеги от официальных поставщиков или нет? Ну и если не тянут 24МГц можно и меньше попробовать.
    Так-то этим эмулятором довольно много людей пользуется (в том числе и буржуи) и только у единиц какие-то проблемы возникают.
  3. #463
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Бывают эмуляторы с портами IO?
    А железный TS на настоящих AY нормально работает с портами IO?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    362
    198 сообщений
    На железном TS IO с первого чипа идут на разъем подключения к материнке, так что, все должно быть нормуль. Чипы там YM2149.
    На вашем экземпляре "Across the Edge" приятно уху звучит??? Не верю!
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    izzx(16.12.2021)
  5. #465
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Ваше право.
  6. #466
    362
    198 сообщений
    Ваше право.
    В каком смысле?
  7. #466
  8. #467
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Где можно скачать последнюю актуальную прошивку для "Turbosound AVR AY Emul v1.0"?
    На гитхабе https://github.com/andykarpov/turbosound28p всё удалено.
  9. #468
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    А при чем тут гитхаб andykarpov ? там только дизайн платы, один из возможных.
    Прошивки тут: https://avray.ru - у них есть автор, и автор не я, а Евгений Иванов
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    Gutten(23.05.2022)
  10. #469
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну тут https://chipkin.ru/product/pechatnay...-ay-emul-v1-0/ есть ссылка на https://github.com/andykarpov/turbosound28p
  11. #470
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    А где там прошивки для TS? Не вижу.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
