Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Посоветуйте о простом подключении ISA-16 VGA к ДВК
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Посоветуйте о простом подключении ISA-16 VGA к ДВК
    Уважаемые ДВКшники, пожалуйста, посоветуйте , как по-проще подключить ISA-16 VGA видеокарту к ДВК ?
    Пока на аппаратном уровне, программный - пока оставим за скобками
    Вероятная модель видеокарты - Триадент 9000.
    Что нужно - минимум - что бы выводить символы ASCII 80 х 24 строки 1 цвет с 31 кгц строчной. Остальное - вторично.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Насколько я понимаю, само подключение не решит вопроса с выводом.
    Так как всё упрётся в программный уровень - правильную инициализацию видеокарты.
    Но
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Какие есть варианты чисто подключить?
    1. Найти что-то готовое . В природе существуют готовые мосты ISA-QBUS, даже PCI-QBUS. Проблема только в том, что эти мосты стоят дорого и очень редки. И ещё нужно знать, как он работает(без описания - печалька )
    2. Самому разработать и сделать мост. Шинные драйверы, с одной стороны. На FPGA преобразователь интерфейса. Шинные драйверы с другой стороны. Но нужно иметь понимание что да как. Хотя если получить такой мост, то подключить можно будет много чего Всё упрётся в софт и идеи(звуковые карты, контроллеры дисков и прочая)
    3. Заинтересовать кого-то, кто работает в этой области. Есть способные на это тут на форуме.
    4. Можно ещё повесить на шину QBUS что-то более современное. Например, из семейства STM32. Там в семействе есть процессоры с графическим ускорителем и сразу с интерфейсом на LCD панель. В некоторых случаях это может оказаться проще. В качестве примера подобного сотворённого- ремулятор(STM32 эмулирует микросхему ПЗУ).
    Как-то так
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    На FPGA
    семейства STM32
    Из опыта могу сказать - не стоит тут писать эти слова
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Во-первых, нужно определиться, какое адресное пространство можно пожертвовать на эту видюху. Варианты - от нескольких регистров в странице ввода-вывода - с доступом к единственному слову из памяти видюхи, и до полной станицы диспетчера памяти ВМ3 в 4К слов. То есть, конечно, можно и всю видеопамять подключить к ДП, но тогда ее объем надо будет вычесть из 4М памяти, доступной для ВМ3.
    И, во-вторых, надо будет определиться с ПЗУ-хой БИОСа этой карточки - она тоже должна где-то быть. И с высовыванием в адресное пространство ее кусочка, вместо всей ПЗУхи, могут быть сложности - к ней же тоже придется городить диспетчер памяти.
    А так - не очень сложно: принимаем в регистр(ы) старших разрядов адреса видеопамяти код адреса, затем обращаемся с записью или чтением к тому кусочку видеопамяти, который представлен в адресном пространстве ДВК (от одного слова до 4 К слов), и вперед!
    Да, ИМХО, на рассыпухе это не соберешь - плата будет ОЙ, то есть без ПЛИС не обойтись. И старые ПЛИС, вроде ГАЛок, тоже, скорее всего, не сдюжат.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Чуть более конкретные предложения по мосту МПИ - ISA :
    1. Без ДМА, т.к. задача - простое подключение.
    2. Для VIRQ можно приделать 588ВН1 - аж целых 2 вектора ! Но нужно ли ?
    3. Окно памяти в секторе BS7 выбирать в рамках 160000...177400 с шагом 400 ( 8 ), длиной 400 ( 8 ).
    4. Сделать регистр - префикс адреса ISA ( там АП 16 метров - 24 проволоки адресов ).
    5. Инвертировать данные на ISA - для удобства .
    6. Возможно, придется как-то выделить АП регистров для ISA - они там вне общего АП ( ??? ).
    Последний раз редактировалось MM; 17.12.2021 в 20:29.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    А может https://zx-pk.ru/threads/26455-chto-...=1#post1139261 ?
    Ну, то есть не ISA к ДВК подключать, а сделать видеокарту с МПИ?
    Последний раз редактировалось Xrust; 17.12.2021 в 21:18.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    видеокарту с МПИ?
    Нужно что-то маленькое, малопотребляющее ( до 0.5 а макс ) и на 31 Кгц строчной, а так есть КЦГД...
    И лучше с графикой. А еще лучше - VGA...
    39
    33 сообщений
    на почти любой мелкой современной плис делается, для текста чисто на внутреннем блочном или распределенном озу, 4КБ всего надо для текста в цвете (аналог 0х03 вга режима), если знакогенератор не влезет в память - можно снаружи его в 27ххх, для антуража. Сопряжение с мпи - по вкусу, чуть больше пары десятков сигналов, хоть на моп-транзисторах. 4к в адресном пространстве, если надо скорость, или два адреса, если жалко адресное пространство.
    можно на старой 5в плиске или цплд, прям на шину, но надо внешнюю статику (хоть от кэша старой материнки, 32к х8).
    вга исовую использовать - сложно, я (правда еще до инетовских времен) замучился, куча хреново документированных тонкостей.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    А можно всё-таки узнать, почему уже десять лет подряд задаётся этот вопрос и всегда про Трайдент 8000/9000? Зачем именно так? Может быть, эту задачу можно решить как-то проще и лучше?
    PS: Задача решается хотя бы самым мелким вторым Циклоном, EP2C5. 10КБ встроенного ОЗУ, дошиша логики, при известной пряморукости совместим в 5В интерфейсами. Если поискать, то можно найти за 2 круб/штука в Мск.
  1. ISA 8bit VGA card от Sergey Kiselev (www.malinov.com)
    от Anubis_OD в разделе Поиск
    Ответов: 62
    Последнее: 05.06.2021, 21:37
  2. Ответов: 13
    Последнее: 23.12.2020, 09:07
  3. ZX-VGA-JOY review - VGA interface for any ZX Spectrum
    от dakidski в разделе Изображение
    Последнее: 27.09.2019, 01:43
  4. Ответов: 3
    Последнее: 08.12.2014, 20:51
  5. Посоветуйте VGA Switch на 3-4 входа и 1 выход.
    от Evgeny Muchkin в разделе Изображение
    Последнее: 28.12.2012, 02:19
