Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Christmas Tree Event - рисуем елочку =)
    кстати, если не сильно центрировать, можно и в 30 байт сделать
    	org	-14*256+1+#10000
    x equ 3
    	defb	-3-x,-3-x,-23-x,-17-x,-11-x,-5-x,-15-x,-11-x,-7-x,-3-x,-7-x,-5-x,-3-x,-1-x
    start
    	ld	a,23	;set coords via ROM procedure
    	rst	16
    	dec	c
    	jr	z,$	;stop when finished
    ; ret z
    	ld	a,(bc)	;line len in negative format
    	ld	e,a
    print
    	inc	e
    	jr	z,start
    	rra
    	sub	b	;centering
    	rst	16
    	jr	print
    еще, скажем, можно подумать насчет ret z, с вызовом программы через print usr ...
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Да, рыл в этом направлении, но в условиях указано про центровку. Так что делал "как положено"
    Считаю, что дальнейшая оптимизация, если и возможна, то за счёт игры входными данными.
    Самое сложным было убедить "буржуя", что бейсик-загрузчик не даёт каких-либо преимуществ.
    В том смысле, что лишь загружает и запускает код, и не содержит скрытых доп. данных.
    По сути, он и не нужен, в описании чётко указано, с какого адреса запускать код.
    Вся проблема лишь в несовпадении адресов загрузки и запуска, как "обычно" делается.
    В принципе, подобрав адрес запуска и переместив данные в конец, можно уйти от этого, но выгоды не будет.
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Да, только вместо Print поставить оператор Pause =) Собственно, почти так и делал в процессе отладки кода, но даже не помышлял об использовании такого варианта в готовой программе, поскольку считаю это помощью со стороны Бейсика: мы как бы заменяем кусочек кода бейсик-оператором.
    При отладке вызывал код конструкцией Randomize usr 61455: Pause 0 - можно так и оставить, но вход и выход в машкоды передаёт параметр через рег. пару BC, а она перед выходом равна 61440, то есть при вызове через Pause usr 61455 получится команда Pause 61440 - бесконечная пауза, по сути. Условно программа сократится ещё на байт, но почему б тогда и ещё чего-нибудь в бейсик-часть не напихать?
  1. Russian Demoscene Winter Event 2016
    от TmK в разделе События
    Ответов: 36
    Последнее: 04.12.2015, 16:50
  2. 30th Anniversary Event
    от SaintTurnip в разделе Amiga
    Последнее: 13.08.2015, 17:58
  3. Ответов: 3
    Последнее: 10.05.2012, 09:06
  4. Рисуем на BORDER
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 19.03.2009, 09:56
  5. рисуем круги
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 07.10.2006, 10:09
