Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: СМ-1800
  1. #31
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    От DEC-совместимого ещё я могу прочитать, если это не MX конечно
    В частности от Э85 вот интересно.
    И опыт (ок. 350 шт) имеется.
  2. #31
  3. #32
    г. Октябрьский
    Договорился dk_spb отослать для считывания.
    Вряд ли MX припоминается что-то успел сохранить от списанных Квант 4С, после 8 числа буду куда либо фото выкладывать, от Э85 помню что есть дистрибутив ПРОС 2.03, но помимо него ещё может быть что-то от ИНПРОСа, от Э85 дискеты с одного из предприятий местных забрал. Думаю после моих фото вместе решим куда и что, просто возможно что-то может уже быть и на форуме (то есть уже выкладывалось).
    Этот пользователь поблагодарил Aleks1985 за это полезное сообщение:
    anasana(31.12.2021)
  4. #33
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Ну этот точно есть. Правда неполный, говорят.
    В любом случае читать стоит всё. Т.к. могут быть другие версии, модифицированные и т.д. Или перезаписанные дискеты, когда этикетка не соответствует содержанию
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    Aleks1985(31.12.2021)
  5. #34
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    Доброго времени, уважаемые форумчане! Долго читал данный форум по отечественным (и не только) ПК. И даже поначалу не знал куда написать. Иногда ностальгирую по Вашей тематике, и вот от такой ностальгии в свое время насобирал к себе в коллекцию 5,25 дискеты с софтом, порядка 5-7 коробок. Есть в наличии дискеты, вроде как от СМ1800. Номера на дискетах сейчас не могу указать. Но 100% помню что написано. ОС СФП, если кого интересует, хотелось бы считать их, но у самого нет такой возможности, так как материнка не имеет разъема FDD. Если интерес у них к Вам имеется, то где - то после 8-го числа буду у себя в городе, смогу выложить фото из того, что есть в наличии у меня. Ну и также нужно придумать как все это дело считать. Также имеются дискеты от ДВК, УК-НЦ, от Эл-85 немного, а также ещё не понятно от чего, по фотам думаю может кто опознает.
    конечно есть интерес! почти все программы для СМ1800 считаются утраченными... частично... да и вообще думаю все дискеты надо постараться считать!
    Этот пользователь поблагодарил vegapiratradio за это полезное сообщение:
    Aleks1985(01.01.2022)
  6. #35
    г. Октябрьский
    Все таки дискеты оказались от СМ1810 похоже, фотки дискет выкладывать?
    В общем выкладываю тут ссылку на Ядиск с фотографиями части того, что у меня есть:
    https://disk.yandex.ru/d/YoyNwDa4kol0Kw
    Дискеты не только от СМ1810, но и от: УК-НЦ, ДВК, ЭЛ85 (ИНПРОС и доки с предприятия откуда забирал). Также там есть пакет ADABAS, где то я про него слышал, но не помню что это.
    Последний раз редактировалось Aleks1985; 08.01.2022 в 23:35. Причина: Фото дискет
    anasana(09.01.2022)
  7. #36
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    пакет ADABAS
    Если это именно то, про что думаю - то СУБД. Причем, не реляционная, ЕМНИП. В бытность моей работы в Москве на химфаке МГУ, один товарищь разворачивал на СМ-4, насколько я помню. Вот для чего - этого уже наверняка не скажу - то ли бухгалтерия, то ли поддержка договоров. Я тогда был сильно начинающий программист, поэтом с ней дел не имел. Ещё из того, что помню - когда её запускали, то работать на СМ-4 было практически невозможно - она занимала практически всю память, оставшуюся от RSX
    По дискетам. Из опыта могу сказать - дампить надо всё, причём целиком, а не по файлово. Уже были прецеденты (с дискетами от RT-11), когда я восстанавливал удалённые файлы и пару раз находил интересное
    Последний раз редактировалось Hunta; 19.07.2023 в 09:19.
  8. #37
    г. Октябрьский
    Если это именно то, про что думаю - то СУБД. Причем, не реляционная, ЕМНИП. В бытность моей работы в Москве на химфаке МГУ, один товарищь разворачивал на СМ-4, насколько я помню. Вот для чего - этого уже наверняка не скажу - то ли бухгалтерия, то ли поддержка доворов. Я тогда был сильно начинающий программист, поэтом с ней дел не имел. Ещё из того, что помню - когда её запускали, то работать на СМ-4 было практически невозможно - она занимала практически всю память, оставшуюся от RSX
    В этом отношении, то что дампить нужно все - я полностью с Вами согласен!!! Жду ответа от dk_spb на пересылку ему дискет. По ссылке выше картинки части тех дискет которые у меня есть. Осталось еще около 2-х 3-х пачек от ЭЛ85 и ещё чего-то писишного. Также хочу попробовать по старым связям пройтись (но не хочу при этом в глазах окружающих форумчан выглядеть "обещалкиным", поэтому хочу пока, что только попробовать) и либо у них дискеты списать, которые есть, либо может еще чего-нибудь покруче удастся (если конечно все уже не списано и не разобрано на лом, либо сдано куда-нибудь). Про старые связи я имею ввиду учебные заведения, где по моей информации были различные машинки (в основном DEC совместимые).
  9. #38
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если что, то опыт дампа (и комп для этого) есть - но в первую очередь так называемый формат MY (он же MZ (УКНЦ), он же DZ(Э-85, Pro-350/380)). Насчёт MX не уверен, что комп возьмёт, ну а DX/DY - никак руки не дойдут посмотреть - накопипитель рабочий или нет. Но - я из Самара, так что нужна будет пересылка
  10. #39
    SPb
    293
    211 сообщений
    Может быть не совсем в тему.
    У кого-нибудь есть плата МСК-52 (СМ1810/2010) или её фото?
    интересует что там стояло в панельках. Если ПЗУ - есть ли их содержимое?
