Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Инициализация TR-DOS
    С.-Петербург
    По умолчанию Инициализация TR-DOS
    Вплотную подошёл к тому, чтобы разрабатываемая программа считала наконец-таки что-то с диска. Пишу на IAR-C, компилирую в sna-формат, а посему вопрос:
    Какие системные переменные нужно инициализировать, чтобы потом можно было вызывать TR-DOS через 0x3D13. В "ZX-Spectum и TR-DOS для пользователей и программистов 3-е издание, Питер, С-Петербург, 1994" на странице 179 написано:
    Точка по адресу 15649 (прим. valker: 0x3D21)... её назначение - установка системы TR-DOS. При этом в памяти открывается область системных переменных и происходит её инициализация.
    Следовательно вопрос такой:
    Какие переменные должны быть установлены ПЕРЕД вызовом 0x3D21?
    Заранее спасибо.
    Логично предположить, что программу ты уже загрузил с диска. При этом TR-DOS уже была инициализирована и делать ничего не надо. Просто работаешь и все.
    Это нужно только в том случае, если первым обращением было обращение к #3D13 после команды NEW или USR 0. Это возможно только если мы имеем резидент, оставшийся после NEW, или загрузили нашу программу с магнитофона. Это редкость.
    Я сам никогда этим не пользовался. Можешь почитать дизассемблер - там я писал все параметры. Кажется ничего не надо (хотя подразумевается что бейсик-48 жив и здоров). Только тогда надо еще кучу всего делать - определять дисководы например.
    В общем гемор. Если действительно не надо - не связывайся.
    Этот пользователь поблагодарил Sonic за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(05.02.2022)
    С.-Петербург
    Видимо, при загрузке на реальном спектруме так и будет. НО! Дело в том, что я работаю под эмулятором (unreal) и гружу подготовленный образ в sna-формате. В нём по всем адресам системных переменных и бейсика и TR-DOS лежат банальные нули.
    362
    198 сообщений
    Проинициализируй все, сохрани все эти переменные. А потом запихивай их каждый раз в sna-файл.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    г. Подольск
    18
    13 сообщений
    Скиньте dump нужных инициализированных переменных системы и tr-dos, чтобы из .sna работать с tr-dos. Другое решение, тоже подойдёт.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Если в лоб, то
    1. Загрузить эмуль
    2. Выполнить randomize usr 15619: rem: list
    3. Сохранить область системных переменных
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    вроде SNA формат ничего не знает про трдос и у него нет флага должна или нет быть активирована пзу трдоса, даже в 128к расширении там только добавлен PC счетчик и 7ffd
    1,459
    949 сообщений
    перечитай описание формата
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    и где там?
    1,459
    949 сообщений
    По умолчанию sna128
    Offset Size Description
    0 27 bytes SNA header (see above)
    27 16Kb bytes RAM bank 5 \
    16411 16Kb bytes RAM bank 2 } - as standard 48Kb SNA file
    32795 16Kb bytes RAM bank n / (currently paged bank)
    49179 2 word PC
    49181 1 byte port 0x7ffd setting
    49182 1 byte TR-DOS rom paged (1) or not (0)
    49183 16Kb bytes remaining RAM banks in ascending order
    Total: 131103 or 147487 bytes
  1. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
