Страница 596 из 695 ПерваяПервая ... 592593594595596597598599600 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,951 по 5,960 из 6943
  1. #5951
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    goodboy, ну нет у меня такой тяги к коллекционированию/созданию архивов с дампов кассет. уж простите. Тоже самое могу сказать и про trd/scl образы сколько раз может попасться один и тот же релиз на разных номерах дискет?
  2. #5952
    1,461
    950 сообщений
    я тебя прекрасно понимаю,
    сам собрал коллекции только от пары/тройки фирм и то руки не доходят всё нормально оформить.
    ну и кроме того даже встретив знакомую обложку кассету всё равно приходиться цифровать/бегло просматривать.
    (она вполне может быть не из этой коробки)
  3. #5953
    13
    10 сообщений
    JeRrS,
    смешно то есть ты говоришь что у тебя не осталось оцифровок?
    сгубил 420 кассеток которые через твои руки прошли ((
    занимаюсь коллекционированием релизов игр, которые отличаются от оригинального издания. Если бы я занимался исключительно коллекционированием дампов кассет вы бы просто захлебнулись архивами в которых одни сплошные повторы.
    хочу захлебнуться а точнее утонуть в твоих оцифровках ГДЕ ОНИ ЕСТЬ?
    Последний раз редактировалось Gonzo; 21.01.2022 в 00:35.
  4. #5954
    13
    10 сообщений
    https://disk.yandex.ru/d/KurGl0LTZWWktw
    ЭЛПО 25
    новое дермище нет надписей на кассете))
    https://disk.yandex.ru/d/RZzPrfBQqHU7DQ
    https://disk.yandex.ru/d/B22CZYpTDux4og
    Последний раз редактировалось Gonzo; 22.01.2022 в 02:51.
  5. #5955
    13
    10 сообщений
    Последний раз редактировалось Gonzo; 22.01.2022 в 05:08.
  6. #5956
    30
    23 сообщений
    А как проверяется что релиз один и тот же, вот есть у тебя оцифровка, какие над ней действия проделываешь? Есть же разные фирмы, наверное при записи ленты каждая влепляла свое имя и логотип - получаются разные релизы одной и той же игры. В итоге должно получиться как на вирте - вот игра, вот релиз от хакера Васи, хакера Пети и хакера Коли. Что в итоге у тебя с этими релизами - оставляешь все три или как то проверяешь на совпадение? Тогда как?
  7. #5956
  8. #5957
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Проверять надо по содержимому кодовых блоков, +контрольные суммы. И чем больше будет таких релизов-доноров - тем лучше, так как можно будет заимствовать кодовый блок в случае невозможности распознавания чего-либо и починить таким образом какой то эпичный релиз.
  9. #5958
    1,461
    950 сообщений
    вот могу вспомнить из свежего.
    "часто загрузчики чуток корректируют убирая печать сообщения о взломе,
    я как-то помогал восстановить надпись в dizzy от BG,
    а благодаря Gonzo всплыл оригинал, но с `битым` кодовым блоком.
    тут и пришло время подставить его от правленной версии"
  10. #5959
    30
    23 сообщений
    Это больше подходит под сценарий восстановления ленты после плохого считывания с использованием других донорских лент, которые уже сумели удачно распознать. Но в этом случае мы считаем что релизы совпадают ну по крайней мере настолько, чтобы можно было взять заплатку от одного и перенести на другой. А мне интересно как именно определяем, совпадают релизы или нет. Допустим в одном из них добавлен игровой финал, а в другом релизе его нет - как не было финала и в оригинале. Не проходить же для этого всю игру?
    Да и случай явного наблюдаемого эффекта довольно простой, хотя придется пройти всю игру, чтобы новый финал увидеть. А если эффект еще и неочевиден, например не музыка добавлена, а враги стали появляться пореже или почаще, или из других точек старта - может это изменение трудно увидеть даже зная на что обращать внимание.
    Это относительно сложный сценарий. Из простых сценариев могу придумать такое. Игру с защищенным загрузчиком ломают два хакера. Игра грузится кусочками, этот часть защиты. Первый хакер только деактивирует защиту и просто вставит надпись "здесь был Вася".
    А второй после снятия защиты дополнительно взял и объединил все блоки в один, а может еще и запаковал. В итоге эти релизы для игрового содержимого по сути совпадают, но поблоковый состав очень сильно отличается. Но это мы априори знаем, что игра совпадает. А если такого изначального знания нет, имеется только пара оцифровок игры, то как быть?
  11. #5960
    13
    10 сообщений
    Последний раз редактировалось Gonzo; 23.01.2022 в 15:59.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
