Показано с 1 по 10 из 28
Тема: zxm-phoenix rev01. CF, Клавиатура, ChipPlayer. Что делать, если оно вот так глючит?!
    193
    154 сообщений
    По умолчанию zxm-phoenix rev01. CF, Клавиатура, ChipPlayer. Что делать, если оно вот так глючит?!
    Добрый день.
    Имеется ZXM-Phoenix rev01.
    Я его сильно не использовал. Всё как-то пентевой развлекался. А тут нахлынуло доделать.
    Облагородил. Засунул в корпус. Присобачил карточку CompactFlash.
    Результаты:
    1. Клавиатура глючит. Иногда как бы "западает" Enter. То есть даже если разъем вынуть - феня думает, что Enter нажат. Грешил на клаву. Поставил другую - та же фигня. потом заметил, что и без клавы глючит. Нестабильный эффект. То есть то норм удаётся все погонять, то "западает".
    2. Не работает ChipPlayer v1.01 с виртуального диска D (на реальном не могу проверить, нету сейчас). Просто виснет сразу после показа основного окна. Список файлов не кажет.
    Хотя тестил игры и демку "новый год" для NGS - работает. Звук есть.
    3. При вставлении CompactFlash вроде работает, но глючит и виснет и сбрасывается самопроизвольно. Причём, даже если CF и не используешь. Резисторы на IOR и IOW имеются.
    У кого было? Что делать? Перепаять, перешить? Куда копать?
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Обнови прошивку на 2.8.1
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    SfS(27.01.2022)
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Какие микросхемы стоят. Там лучше ставить ИР23 и АП6 555 серию,
    193
    154 сообщений
    Спасибо. Попробую отпишусь.
    193
    154 сообщений
    Вроде 1533. Поменять на 555ю ? или на 1554ю?
    обновил. Вроде пока работает.
    Тут ПЗУ для Феникса с RAM диском на букве А TR-DOS 6.11Q: Phoenix_fatall0.25_RamDiskA.7z
    Но ChipPlayer так и не работает. Хотя остальное вполне работает.
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Про 1554 серию не скажу, а вот на 555 стоит поменять.
    Есть одна особенность у фатала некорректно запускать некоторые проги, которые по видимому пользуются системными ячейками.
    Попробуй после копирования фаталом на диск D сбросить комп (ресет), а потом уже запустить из него или из дырдоса.
    193
    154 сообщений
    Я поразному пробовал.
    И напрямую из фатала.
    И с трдос диска D. И с trdos диска А.
    Chipplayer стабильно виснет.
    Кстати, а по reset NGS ресетится? А то он далеко не всегда определяется программами.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    ЕМНИП, в Chipplayer есть настройка, которая задает режим работы с TR-DOS.
    Сделай TR-DOS TURBO LOADER OFF в настройках (кнопка с ключом или по клавише S).
    193
    154 сообщений
    Спасибо, друг!
    Я бы сделал. Но он виснет и не на какие кнопки не реагирует.
    Показывает основной экран - и всё. Повис.
    Вообще NeoGS определяется на моём фениксе через раз. То есть, то нет. И SD-карта тоже через раз читается. Что-то я ещё не доработал.
    Кстати, прошивка с TR-DOS 6.11Q, в которой диск А по умолчанию - виртуальный - очень удобна. Не надо каждый раз диски переключать. Да и DRIVE-A-ONLY программы работают)
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    У тебя сейчас какой проц стоит, если наш 1858ВМ1, то лучше его заменить на что то более мощное по нагрузочной способности.
  1. что делать, если дисковод не читает диски
    от blackinwoman в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.03.2020, 14:53
  2. Игра GUNFRIGHT: что же там все-так не так?
    от Максагор в разделе Игры
    Последнее: 27.08.2017, 20:12
  3. "ZXM-Phoenix" - что добавить или изменить?
    от CodeMaster в разделе Phoenix
    Ответов: 74
    Последнее: 29.06.2010, 21:49
  4. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
