Страница 598 из 695 ПерваяПервая ... 594595596597598599600601602 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,971 по 5,980 из 6942
  1. #5971
    Омск
    76
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от Gonzo Посмотреть сообщение
    Titus, сюда и выкладываю...только походу никому это уже не интересно(( все забили болтяру
    Отменить болт, приварить гайку! Выкладывай наработки, (даже) ПЖЛ!"
    Я
  2. #5971
  3. #5972
    Представляет ли это интерес, стоит заморачиваться с оцифровкой?
  4. #5973
    1,461
    950 сообщений
    если не сложно, сделай.
    иначе понять что например за программа "5.DEMO" - невозможно
  5. #5974
    Проигрывателя кассет нет, поэтому и хотел узнать есть ли смысл искать, либо это стандартный набор программ.
  6. #5975
    1,461
    950 сообщений
    парой постов выше Gonzo (из твоего города) цифрует.
    можно попробовать задействовать его.
  7. #5976
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Надо выкупать, или нет интересного?
    30 евро это конечно от души.
    https://www.osta.ee/index.php?fuseac...o&id=169889846
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  8. #5977
    2,224
    876 сообщений
    Эстонские версии, если они от эстонских хакеров, могут оказаться интересными) А если от польских, то не очень)
  9. #5978
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Bedazzle, а оцифровать потом будет возможность в wav/mp3?
  10. #5979
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Ну вообще из польских еще не найден Flying Shark с альтернативным скрином от Stawicki, я его видел в 1994м. И у Ralf есть примерно 100 кассет c польскими креками, он предлагал одолжить или купить их, обещал собрать их и выслать в мае прошлого года и так это все и повисло. Ну от BG еще Kraal был да сплыл. Третий крек - скорее всего тоже польский - гонки - вид сверху, вроде черно-белые, в загрузчике оставлен текст - примерно по памяти: you must learn alot to crack our loader. Так и не нашел этот релиз.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 31.01.2022 в 15:11.
  11. #5980
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    какой-то худой проигрыватель с али есть, типа такого
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
