Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 116
Тема: Бытовой компьютер СПЕКТР
  1. #81
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от Gektor_rus Посмотреть сообщение
    Да, родная.
    Красиво, по-заводскому, но минус в занятости системного разъёма и громозкости
    Плата у меня давно готова и сверена с рабочим аппаратом. Схема оригинальная, но не мог не добавить резистор на SYNC, который в оригинале навесным монтажом доработан, где-то подправил дорожки, ну и конечно значительно увеличил дорожки питания. То есть плата не точь-в-точь, но по расположению элементов, разъёмов и схеме - оригинал. Даже никому не нужные оригинальные джамперы оставил. Далее эту плату оставляю для истории, испытываю на рабочем экземпляре доработки и, если всё сложится, выпускаю новодельную плату СПЕКТР ver.2022, a может и СПЕКТР-128АY ver.2022
    Хотелки свои более менее обозначу:
    1. ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РТ2!!!!!!!!
    2. Избавиться от WAIT
    3. Добавить порт Кемрston
    4. Добавить необходимые сигналы для подключения TRDOS без всяких доработок
    5. Перевести ПЗУ на 27128,256,512 для сокращения корпусов, снижения потребления и возможности установки ПЗУ от других компов.
    6. Сделать нормальный видеовыход, хотя бы RGBs 50/15625
    Ещё б перевести всё на современные разъёмы и системный разъём сделать, как у оригинала, Арлекина и т.д., но думаю, что владельцы Спектра будут против)))
    Свои хотелки тоже кидайте, а также способы избавления от РТ2
    Способов избавления от РТ2 вижу 3:
    1. Тупо применить 27512 с перепиновкой
    2. Мелкой логикой
    3. Другой ПЛИС, ПЗУ (ATF, PT4 и т.д.), программирование которых не требует редкого программатора и т.д.
    ПЛМ №IV - выходной видеомультиплексор, можно заменить на две КП2, одну ЛП5 и два диода с резистором
    Последний раз редактировалось Shofer; 13.02.2022 в 11:28.
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    Gektor_rus(13.02.2022)
  2. #82
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Gektor_rus(14.02.2022)
  3. #83
    160
    95 сообщений
    Shofer, порядковые номера компонентов вынести за пределы корпусов. Названия — для сборщиков, номера — для наладчиков/ремонтников.
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
  4. #84
    г. Томск
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от Shofer Посмотреть сообщение
    Отлично!
    Было бы неплохо.
  5. #85
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Обновил
    Места для диодов и резисторов сделал с SMD-площадками, чтобы можно было и те и те устанавливать
    Последний раз редактировалось Shofer; 14.02.2022 в 13:25.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shofer за это полезное сообщение:
    Gektor_rus(15.02.2022), IgorR76(14.02.2022)
  6. #86
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    INT поправил и WAIT убрал
    https://disk.yandex.ru/i/EljwU-UvvLgSFQ
    Последний раз редактировалось Shofer; 23.02.2022 в 11:30.
  7. #87
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Длительность легко задал RC-цепочкой, но положение неправильное. У Спектра INT приходит на 255 строке, но в кадре 314 строк. По тесту Ковалевского это на половину полоски ниже фирменного индикатора. В Акваплане полоска на бордере выше. В Арканоиде спрайты мерцают. По INTу Спектра он приходит, не в самом начале кадра, а на 7-й строке кадра. Вопрос гуру INTa: на какой строке он должен прийти?
  8. #88
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Gerber файлы
    https://disk.yandex.ru/d/VA6Ki6LFpe7d8A
    Доработка INT
    https://disk.yandex.ru/i/Ex6oDRhO6NZbDA
    555 серия, при использовании других серий, номинал резистора будет другой
    Доработка ССИ
    https://disk.yandex.ru/i/U76tvfXKxmDGFg
    Карта памяти Спектра
    https://disk.yandex.ru/i/ClBWmt1cqdzVpQ
    Последний раз редактировалось Shofer; 24.02.2022 в 06:40.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Shofer за это полезное сообщение:
    exelon(22.02.2022), Gektor_rus(23.02.2022), newart(26.03.2023)
  9. #89
    Saint-Petersburg
    49
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от exelon Посмотреть сообщение
    Ну дак это и не СПЕКТР 48,а совсем другой совершенно компьютер
    Я нашёл на авито описанный мной компьютер. Это совершенно другой СПЕКТР 48
    Как видно из фотографии люди прилепили к компу внешнюю клаву. Слабаки! Мы играли на оригинальной!
    Описывал здесь
  10. #90
    83 сообщений
    Shofer, а можешь подбить некий итог изучения архитектуры Спектра?
    Не сравнивался архитектуру с Исетью?
    И другими Новосибирскими клонами?
    Недавно общался с одним из железячников кооператива "Волна-2", так-же общался с директором кооператива "Конструктор", который разрабатывал Спектр и Исеть. Самого разработчика Спектра пока не удалось разыскать, вполне вероятно он уже на том свете.
    В ближайшее время планирую пообщаться с одним из руководителей кооператива.
    Этот пользователь поблагодарил newart за это полезное сообщение:
    Shofer(18.04.2023)
  1. Бытовой компьютер Блиц
    от Гаррий в разделе Ленинград
    Ответов: 28
    Последнее: 04.04.2022, 23:56
  2. Бытовой компьютер TOKK,нужна помощь
    от exelon в разделе Несортированное железо
    Ответов: 83
    Последнее: 07.04.2021, 19:50
  3. Бытовой компьютер Спектр 48
    от blackinwoman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.02.2018, 12:39
  4. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  5. Продам компьютер Спектр.
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.06.2010, 09:45
