Страница 35 из 38 ПерваяПервая ... 3132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 377
Тема: [Поиск 1] Подключение FDD
  1. #341
    г. Сиэтл, США
    Цитата Сообщение от val_dp Посмотреть сообщение
    В некоторых дисководах отсутствует переключатель, реагирующий на эту "дырку". Нужно проверять.
    И еще стОит замкнуть 34 вывод разъема к дисководу на общий провод.
    а как проверить, если есть переключатель и что случится, если не замкнуть 34 вывод?
  2. #342
    80
    65 сообщений
    34 вывод - сигнал смена диска/готовность. Отечественными дисководами он формируется неверно, поэтому его замыкание на общий просто блокирует выдачу неготовности. Это можно т.к. выход с ОК.
  3. #343
    г. Сиэтл, США
    слушайте, не могу понять, что за чудеса происходят.
    у меня два дисковода 5.25 в железном коробе, один из Венгрии, второй из Болгарии но там написано по-русски.
    Дак Поиск почему-то грузится только с венгерского, хотя второй дисковод работает тоже.
    Шнуры перетыкал.
    Неужели там какие-то перемычки стоят, как master/slave?
    Последний раз редактировалось djyuran; 23.01.2022 в 03:08.
  4. #344
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Вообще, бывают дисководы, у которых перемычками можно выставить диск A/B, плотность записи данных DD/HD. Вы может скинете фотку или хотя бы модель дисковода, который не завелся?
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  5. #345
    г. Сиэтл, США
    С первого система грузится
    А с этого нет, хотя дискеты читает только в путь
  6. #346
    384
    346 сообщений
    здесь не видно как перемычки выставлены.
    а вот здесь - привод выставлен вторым ("B") - на Поиске не знаю заморачивались кабелем с переворотом или нет, если нет - то он B, с него и не должно грузиться. для проверки можно переставить зеленую перемычку в крайнее левое положение и проверить (только второй привод при этом отключить).
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    djyuran(24.01.2022)
  7. #346
  8. #347
    г. Сиэтл, США
    Сегодня пытался подключить 3.5 FDD и больше ничего не работает
    Вернул всё обратно на 5.25 дисководы и теперь при включении питания головка делает три движения и мотор останавливается...
    Плата расширения приказала долго жить? Второй дисковод 5.25 ведет себя так же...
    Или он дискету мне испортил и так реагирует на незагрузочную?
    Ответ: это реакция на незагрузочную дискету. она почему-то была испорчена.
    Последний раз редактировалось djyuran; 13.02.2022 в 03:42.
  9. #348
    г. Сиэтл, США
    А я тут уже которые день бьюсь с подключением дисковода 3.5".
    Пробовал уже два, один 2002 года, второй 1991 года выпуска. В них обоих есть щуп, который реагирует на окошко, различающие дискеты 720кб от 1.44мб
    Дискету форматировал в 720кб и заклеил окошко, но Поиск все равно через какое-то время выводит стандартное сообщение нажмите F1 или F2.
    В чем может быть проблема?
    Фото одного из дисководов и дискету прикладываю.
  10. #349
    г. Сиэтл, США
    Прочитал все 34 страницы, похоже, без замыкания 34го проводка, ничего не получится подключить 3.5 дюйма дисковод.
    Если кто-то может мне в личке объяснить, что именно с чем соединить, буду премного благодарен.
  11. #350
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    djyuran, замыкать 34 пин (на землю) - это от лукавого...
    ПОИСК ждёт на этом пине ЧЕСТНЫЙ сигнал готовности от дискогрыза. В некоторых шитах даташных от дисковёртов даже расписывается, по каким условиям этот сигнал формируется.
    В некоторых дисководах можно джампером переключить сигнал на 34 пине со смены диска на готовность. В некоторых это делается перепаиванием перемычки (SMD-резистор с нулевым сопротивлением), например в Samsung SFD-321B.
    Сделай качественные фотки маркировки своих дисководов и плат управления. Возможно, и твой переделаем.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. Подключение FDD к ZX-Evo
    от Quest в разделе ZXEvo
    Последнее: 01.05.2014, 23:02
  4. HD-FDD
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 07.11.2006, 16:35
