Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Программатор РТ4 на спектруме
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    По умолчанию Программатор РТ4 на спектруме
    Понадобилось прошить несколько РТ4. Собственно есть ручной программатор, но если РЕ3 пробежать 32 адреса просто, то РТ - просто тоска. Хотел уже собрать программатор из "оборудования" под писюк, но тут подумал, должно же быть железо под, собственно, сам спек. Нашел статью в "Радиолюбителе" 12/94 про такой программатор. Набрал текст программы из статьи, исправил опечатки, вроде работает. Достал с полки давно собранную плату "Мастера" с ВВ55 на борту, запустил на ней, вроде работает, даже на портах ВВ55 что то шевелится. Стал потихоньку собирать железо, тем более что у меня несколько горстей кт315 и кт816 протухают. И тут возникла мысль. Хорошо, вот программатор на ZX, а вот прошивка на PC, и КАК?
    Целый день потратил на форум, книжки полистал, но так и не могу придумать как прошивку на ленту перенести. Может есть какая программа для спека для набора прошивок?
    Добавил подправленную схему из журнала и частично исправленную программу.
    Последний раз редактировалось life; 15.03.2022 в 06:24.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
    Этот пользователь поблагодарил life за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(06.03.2022)
    1,469
    957 сообщений
    практически любой эмуль позволяет загрузить бинарник в память.
    после загрузки сохраняешь его в образ ленты и конвертишь в wav
    life(03.03.2022)
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    через эмулятор
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    Этот пользователь поблагодарил Shumadan за это полезное сообщение:
    life(03.03.2022)
    193
    68 сообщений
    Так, увидел. Спасибо, не пользовал эмуляторы раньше. Буду разбираться как правильно сохранить.
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    Какие-то вавки, конвертеры... достаточно загрузить блок в память эмуля и дать из Бейсика команду SAVE "чототам" CODE с нужными параметрами.
    Ну и соединить аудиовыход PC с магнитофонным входом Спектрума. Это, разумеется, если бит магнитофона в эмуле идет на динамик.
    1,469
    957 сообщений
    а ты так уже делал ?
    (большинство эмулей дают на выход не совсем то что годится для загрузки)
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    В Unreal делал, давно уже, но работало. Только не помню, пропускал через усилок или напрямую подавал (мне так удобней было по разъемам).
    193
    68 сообщений
    Спасибо всем за то что пнули в нужном направлении, вроде получилось. Заодно разобрался в работе самой программы. Увлекательно. Доделаю железо, проверю, отпишусь.
    193
    68 сообщений
    И так, собрал железо. Собирал с четырьмя ключами, чисто для проверки работоспособности на РТ4. Собирал отдельно цифровую часть и отдельно аналоговую, для удобства наладки. После изменения номинала резистора подтяжки в шине данных, программатор стабильно заработал с диодами 4148, никаких Д9 в ключах не надо. Теперь о программе. Ощущение такое, что написана она очень на скорую руку, лишь бы прошить по быстрому. Подпрограммы относящиеся к работе с диском вообще не работают, т.к. часть операторов в них закомментированны оператором REM. Эту часть программы пока не трогал. Поправил пока только пару вещей. Теперь не нужно при подготовке прошивки для РТ4 старший полубайт забивать единицами, и убрал косяк в режиме считывания. Была проблема, после считывания РТ, на 19 выводе 555АП6 оставался низкий уровень и микросхема начинала разогреваться как печка, делая программатор фактически одноразовым . Короче все заработало отлично.
    В планах переписать программу. На радостях прошил комплект микросхем для второго BDI лежащего без РТ-шек. Все работает. В программе заложены четыре попытки прожигания бита, все микросхемы прошились с первой.
    Собственно фото макета:
    В первое сообщение добавил схему и перезалил программу.
    Теперь буду изучать как программу сделать дисковой.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    ALS(15.03.2022), Evgeny Muchkin(15.03.2022), Shofer(15.03.2022), SoftFelix(15.03.2022), tnt23(15.03.2022), wiktors75(16.03.2022)
  1. Прошивка РТ4
    от Andreyanov в разделе Память
    Последнее: 20.11.2018, 18:40
  2. прошивки РТ4 и РЕ3 Парус ВИ201
    от zorel в разделе Память
    Последнее: 08.05.2012, 19:23
  3. Прошивка РТ4 под ХР
    от oracleua в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 11.04.2011, 20:27
  4. Балтик - ре3 рт4
    от dim в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 14.01.2011, 21:27
  5. программаторы РТ4 РЕ3
    от Firewater в разделе Оборудование
    Последнее: 11.11.2007, 09:41
