Показано с 11 по 20 из 27
Тема: APU для Spectrum -арифметический сопроцессор
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Можно на STM32 сделать
    А на ESP32 можно? Его с Алика можно привезти и дешевле 500руб.
    Короме того, возникает вопрос, а зачем в качестве ускорителя использовать машинку, которая как минимум в100 раз быстрее спектрума
    Да хоть в миллион раз, если бы стоила дешево. Это ассимитричная архитектура процедурного процессора. Программы пишутся для z80, а процедуры и функции или на нем же медленно, или для ускорения "тяжелых вычислений" аппаратно на сопроцессоре. Тогда то, что на z80 выполняется десятки секунд, на сопроцессоре милисекунды. Не имеет смысл вычислять за доли мкс, если перемещение входных/выходных данных занимает сотни мксек. Пользователь ускорения не ощутит.
    г. Могилёв, Беларусь
    130
    80 сообщений
    Идея сделать сопроцессор на мк stm или esp очень хорошая. У этих мк уже есть операции с вещественной арифметикой, поэтому производительность будет максимальной. Только интерфейс нужен как у 8231/9511.
    При быстром арифметическом процессоре хоббисты начнут придумывать новые или ускорять старые 3d игры.
    ¡Un momento, señor fiscal!
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Технически возможно. Прицепить как двунаправленный восьмибитный порт, например, и через него обмениваться даннными и засылать команды. Обвязки .. ну не более десятка корпусов, это точно. Думаю, реально уложиться в 5..6 мелочи. Не, в теории можно и на самом ESP эмулировать шину, но это изрядно пожрёт его производительность.
    Как GPGPU в современных машинах? Ну да, можно и так. Собственно, в таком случае даже разумно копировать их модель вычислений: загрузили инструкции, загрузили данные, выгрузили результат.
    130
    80 сообщений
    Не надо усложнять. Железный интерфейс как у 8231/9511, скорость вычислений stm/esp. Очень быстрый нужен сопроцессор.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Я как раз упрощаю. 9511 именно что и работает в описанной мной модели. А GPGPUшная ещё проще и удобнее -- меньше мороки с синхронизацией и перекидкой данных.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Интереснее было бы решение с перехватом исполнения участков ПЗУ, отвечающих за калькуляции по RST #28.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Давайте хоть с чего-то начнем. ESP32 без проблем возится и будет возится, если Китай нас не сольет, с Алика. Хотя stm32 привычней конечно для многих.
    это выродится в аппаратный эмулятор z80 имхо. Или уже будет разделение памяти между двумя процами, что тоже усложнит задачу.
    и не только игры. Модельки можно делать. Это сейчас модно.
    Последний раз редактировалось andrews; 15.03.2022 в 09:23.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Эмулировать z80 ни к чему. Достаточно иметь доступ к тому же ОЗУ (чтобы и перехватывать, и читать байткод, и работать со стеком калькулятора), и wait. И такое решение ускорит все бейсиковские программы помимо прочего.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    А как разделять при этом память и ввод/вывод? В системе будут два параллельных процессора и при этом z80 об этом ничего знать не будет( не должен), чтобы правильно выполнялся на нем весь старый софт. Когда операции выполняет "процедурник" (PROCOP ) он должен принудительно выполнять возврат из подпрограмм и выводить z80 из HALT(WAIT), а перед этим вводить его или в это состояние или как-то еще "замораживать" z80 на всё время своей работы. Ибо какой смысл давать z80 что-то делать в это время? Как быть с флагами, которые должны установиться в z80 во время ( точнее в результате) исполнения кода процедур? А если в них содержится код обращения к портам и внутренним регистрам? Можно это все проделать подменой кода исполнения z80, потеряв на это некоторое время и похоже все эти проблемы удобнее отладить, эмулируя z80 на процедурнике, а для "рабочего" режима уже все это убрав.
    Последний раз редактировалось andrews; 15.03.2022 в 09:29.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    А не проще пропатчить само ПЗУ?
  1. [Поиск 1] Сопроцессор 8087
    от trader2k4 в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 26.03.2018, 21:51
  2. z80 и арифметический сопроцессор AM95
    от zx_ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 16
    Последнее: 18.08.2017, 22:53
  3. Сопроцессор
    от LeoN65816 в разделе Агат
    Последнее: 29.10.2016, 07:54
  4. Математический сопроцессор.
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 28
    Последнее: 01.05.2012, 11:15
  5. Куплю СоПроцессор 387sx
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.01.2010, 23:55
