Страница 1 из 81 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
    2,214
    868 сообщений
    По умолчанию Реверс-инжиниринг Z80
    Начало темы примерно здесь.
    Кратко, если я правильно понимаю суть источников:
    Компания, занимающаяся реверсом 6502, в том числе засняла кристалл Z80, нарисовала слои, раставила транзисторы.
    После чего список транзисторов попал в проект Z80 Explorer, откуда я его благополучно вытащил вместе с названиями некоторых шин и линий.
    После чего наш многоуважаемый @Vslav сконвертировал список транзисторов в схему .sch для PCAD2006 (получилось около 6800 транзисторов, не считая верхних подтягивающих транзисторов, которых в списке вовсе не было за ненадобностью для тех, кто список делал). И из этой огромной матрицы транзисторов я начал прям очень неспешно собирать что-то осмысленное.
    Пока что собираю то, что оносится к ALU. Наброски можно посмотреть в прилагаемом .pdf.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(01.05.2022), newart(19.04.2022), Outcast(18.04.2022), Skurikhin(09.06.2022), Ynicky(30.04.2022)
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Для общего развития.
    https://www.cl.cam.ac.uk/~sps32/Z80proj/Z80_traps.pdf
    Я так понимаю, это про те самые "лишние" транзисторы. Команда 6502 нашла таких 4, разработчики упоминали про 6
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    197
    164 сообщений
    Повторю
    https://baltazarstudios.com/z80explorer/
    здесь можно в "картинках" смотреть дорожки и где находится транзистор. там есть поиск - вроде работает.
    пс:
    1) "схема на транзисторах - это хорошо, а на логических элементах лучше". Если будет описание на verilog-е замечательно, но я "предпочитаю" systemverilog.
    2) не обещаю (но по мере наличия времени)
    - могу по тестить на плисах xilinx (artix-7 & zync) vivado.
    - править исходники.
    - преобразовать verilog в systemverilog.
    - частично тесты писать (но в этом я "новичёк").
    Последний раз редактировалось AlexG; 18.02.2022 в 00:07.
    1,456
    946 сообщений
    я так понимаю это Сергей Скоробогатов известный спектрумистам.
    2,214
    868 сообщений
    Наверное, это для нас пока не актуально, т.к. они, как я понимаю, для защиты от 'тупого' копирования кристалла один в один.
    Я сам сторонник логической схемы, но без транзисторной ее не сделаешь.
    andreil(18.03.2022)
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Как успехи? Не исключаю, что с чем-то смогу помочь недели через 2
    "Байт-48"
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Еще вот это есть: https://floooh.github.io/visualz80remix/
    Не знаю про источники, возможно на основе тех же данных сделано.
    2,214
    868 сообщений
    Рисую по мере свободного времени.
    Регистровый файл уже нарисовал.
    Частично АЛУ.
    Кроме того, там интересный быстрый инкремент для PC.
    Да, я думаю, это на основе того же.
    2,214
    868 сообщений
    Прогресс по теме такой.
    Все ~7000 транзисторов собрал в блоки, частично причесал, надписал.
    Теперь надо дальше причесывать, подписывать цепи, выяснять функциональность. Но так все в общем понятно, интересно.
    Вот, например, как выглядит центральная часть 4-х битного АЛУ.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    AlexG(18.04.2022), Lethargeek(19.04.2022), newart(19.04.2022)
    2,214
    868 сообщений
    Вот такие интересные штуки встречаются (если не накосячил, перепроверю).
    Последний раз редактировалось Titus; 19.04.2022 в 14:50.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
