Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ZX Evo напряжение для усилителя звука
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    По умолчанию ZX Evo напряжение для усилителя звука
    На профильном форуме что-то никто мне не отвечает, поэтому дублирую тут.
    Спрашиваю, потому что выпаивать не очень просто, фена под рукой нет ).
    Собрал себе Эву, и она работает. Хвала создателям.
    Но смущает громкость звука. Если подключить колонки, надо на самый минимум уворачивать.
    Напряжение на выходе DA2, вместо 8 вольт, выдаёт 10,78.
    Вопрос: можно так оставить? Менять стаб или резисторы?
    NE5532 вроде бы до 20 вольт работать должен.
    На входе DA2 - 11.67 В.
    На управляющем DA2 - 9,59.
    R87, R99 - 78 Ом, до запайки были по 91 Ом. А вместе сейчас выдают 124 Ом, в запаянном виде.
    R88 - 943 Ом.
    Стаб такой: LM1117DT-ADJ. На корпусе написано 1117 AD.
    Ещё вопрос: SYSTEM TEST 4.30 ругается на AY. Говорит, что-то с портом BFFD. Хотя музыка в играх есть. Я поставил китайский KC89C72. Что-то не так?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Череповец
    65
    50 сообщений
    про bffd не загоняйся, там с самим тестом что-то не так. если в играх играет нормально - значит всё в порядке.
    Этот пользователь поблагодарил Gutten за это полезное сообщение:
    izzx(20.03.2022)
    Череповец
    65
    50 сообщений
    1,461
    950 сообщений
    в этой демке `цифровка` (на фоне крепости) звучит ?
    https://zxaaa.net/get.php?id=8620&f=...1f7373c008d0c3
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Звучит!
    Ещё вот этот тест хорошо прошёл: AY_YM_TS_test_v02
    Значит с AY хорошо. Осталось узнать про напряжение.
    Упд. Про напряжение мне ответили.
    Последний раз редактировалось izzx; 21.03.2022 в 09:19.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Череповец
    65
    50 сообщений
    так про напряжение расскажи и нам.
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    А ещё в процессе обсуждения
    http://forum.nedopc.com/viewtopic.ph...t=9944&start=0
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Где купить угловой molex для Эвы? На Али дорогие какие-то попадаются.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Таки заменил стабилизатор (на другую марку), и напряжение стало правильным. Написал там на форуме.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Сборка китайского усилителя
    от goodboy в разделе Творчество
    Ответов: 24
    Последнее: 25.08.2021, 21:33
  2. Уменьшить напряжение на FUN с 5V на меньшее.
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.09.2008, 15:51
  3. Ответов: 4
    Последнее: 12.03.2007, 22:22
