Страница 53 из 56 ПерваяПервая ... 4950515253545556 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
  1. #521
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Потому, что спрайты обычно разноцветные. Придется в несколько приемов рисовать.
    никаких экстра приемов не потребуется, битпланы это не проблема а преимущество, в chunk режиме когда каждая точка кодируется несколькими битами внутри одного байта довольно тяжело сбросить у всех пикселей скажем второй бит, кроме того байт 8 бит и потому chunk режим может быть или 1 точка на байт или 2 или 4 или 8, если же режим 5 бит на точку или 3 то сделать его в chunk режиме невозможно, скорость работы с отдельными битпланами можно сделать такой же быстрой как и в chunk режиме если применить спец регистр который автоматом будет писаться в параллельные битпланы (еще и маску сразу накладывать если надо)
    все это не новое, у ega и у amiga были битпланы а у cga и atari st были chunk-и, все давно проверенно
    но проблема не в организации памяти экрана, а в скорости процессора, процессор не может загрузить пропускную способность 565ру5, потому что ему надо читать коды команд и выполнять их, и в результирующей проге каждая команда занимает много тактов... в результате большую часть времени видеопамять не загруженна и обновление экрана в 7..10 более медленное чем пропускная способность 565ру5
    можно применить процессор 1818вм01... он типо биполярный и типа risc работает в разы быстрее чем z80, НО ВСЕРАВНО против тайлово спрайтового автомата такого как в ПК8002 это все полная лажа, так как спрайты ненужно стирать, ненужно тратить время проца на всякие маски и битовые операции, вообще огромное количество кода писать ненадо это приводит к экономии памяти
    если же речь идет об цветности в 8, 16, 24bit на точку, то действует некое облегчение в том плане что исчезает по сути понятие "знакоместо" (всякие сдвиговые операции более ненужны), но и скорости надо болше, по сути vga режим 320x240x8 требует процессора 33mhz и круче, короче это не про самодельный retro компьютер никак
  2. #522
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    в st тоже были битпланы, ключевая разница - способ доступа (ega/st - процессор, amiga - проц и блиттер) и ширина шд (ega - 32, st/amiga - 16)
    в x-режимах необязательно
  3. #523
    67
    52 сообщений
    Символы будут. А это уже тайловый фон.
    640*480 будет не полный экран. Надо проектировать комп сразу под экран 960*540 (1920*1080 с удвоением точек).
    Нужен аппаратный курсор в виде стрелки.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.05.2020 в 23:05.
    "L-256"
  4. #524
    67
    52 сообщений
    Слой спрайтов, возможность быстро его стирать и быстро рисовать спрайты дадут больше возможностей, чем ограниченное количество мерцающих спрайтов, как в MSX2 и его клоне ПК8002.
    "L-256"
  5. #525
    67
    52 сообщений
    Символьный режим не особо нужен.
    320*240 16 бит сделать проще, чем устранить клешинг в Спектруме.
    Если сделать аппаратное копирование спрайтов, то можно экраны убрать из адресного пространства Z80.
    Координату (0,0) лучше разместить в левом нижнем углу и рисовать спрайты снизу вверх.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.04.2022 в 18:17.
    "L-256"
  6. #526
    67
    52 сообщений
    НА МОЙ ВЗГЛЯД САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ИГР ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКОЙ:
    1. Подключение к монитору VGA 640*480 60 Гц.
    2. Два переключаемых экрана 320 * 240 * 16 бит вне адресного пространства.
    3. Координаты (0,0) по выбору в левом-верхнем или левом-нижнем углу.
    4. Рисование спрайтов аппаратное по координатам с точностью до точки.
    5. Аппаратный скроллинг экрана.
    6. Процессор Z80 на частоте 6.25 МГц.
    7. Память 1 Мбайт с менеджером WIN4 по 16 Кбайт в окне.
    8. Программное отключение ПЗУ.
    Конструкция компьютера должна быть модульная. Кросс-плата на 10 модулей.
    Размер модуля 99.06*99.06 мм (кратно сетке 2.54 мм).
    Модуль с портами клавиатуры, геймпада (курсор и 4 кнопки) и мышки.
    Адреса портов должны быть восьмибитные с полной дешифрацией.
    В ПЗУ минимальная программа LOADER. Никаких LOAD "" ENTER - нажал кнопку RESET - и компьютер должен загрузить программу с Ардуино.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.04.2022 в 08:17.
    "L-256"
  7. #526
  8. #527
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Такие устройства отображения не производятся уже очень давно, ныне существующие в около-нежизнеспособном состоянии.
    Кмк, сегодня надо под HDMI проектировать..
    Это всё замечательно. Самый главный вопрос: кто будет писать ПО, особенно с поддержкой диспетчеров памяти?
    Кмк, на сегодня таких людей нет, причём даже теоретически((
  9. #528
    67
    52 сообщений
    К HDMI можно через адаптер подключать. А если написать драйвера экрана для ISDOS, CPM, MONITOR?
    ПО. Тут замкнутый круг. Когда хочешь упростить себе написание ПО, то старое ПО уже не идет. А кто для тебя будет писать новое ПО?
    Кто-то должен? Нельзя для себя новое ПО писать? Или собраться группой энтузиастов в будущем?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.04.2022 в 11:17.
    "L-256"
  10. #529
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Тут дело даже не в умеет/хочет. Сегодня жизнь так устроена, что каждую секунду жизни нужно зарабатывать на выживание. Ни у кого из взрослых нет "лишних" 5..8 часов в день на кодинг "for fun".
    Для написания чего-то более-менее серьёзного нужно "глубокое погружение", и далеко не единоразово. Без т.н. "монетизации" сегодня это просто нереально.
    А платить за это никто не будет. Поэтому только мечтать. Ну или All by myself, как говорится.
  11. #530
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Посмотрел мониторы в одной из крупных сетей магазинов. Смотрел только в наличии в Уфе - 82 позиции со входом VGA (D-Sub). В московском магазине намного больше. Все они могут отобразить стандартный режим 640x480. Сегодня можно купить новый монитор с поддержкой режима VGA 640x480, не говоря уже об огромном количестве мониторов и телевизоров с vga на руках (и состояние далеко не около-нежизнеспособное, у меня в пределах досягаемости вполне рабочие 4 ТВ и 2 монитора с vga).
    Denn(05.04.2022)
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
