Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 86
Тема: Дизассемблер ПрофПЗУ Scorpion
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Lightbulb
    Цитата Сообщение от LW
    ...научить пройфпзу рабтать с фатом. в плане монтирования TRD.
    Цитата Сообщение от kox
    Поддержка фат планируется значит?
    Для того чтобы ипользовать TRD-образы дисков из FAT-раздела винчестера на Скорпионе
    вовсе не обязательно делать поддержку FAT'а в Scorpion BIOS и менять ПЗУ. Достаточно будет специально написанной внешней системной программы.
    Попробую донести свою мысль на следующем примере.
    Пусть у нас имеется винчестер, подключенный к компьютеру Scorpion, имеющий FAT-раздел с TRD-образами дисков и раздел MFS - стандартный скорпионовский раздел с подразделом TR-DOS, названным, скажем, \mount в котором четыре псевдодиска, назовем их drv_a, drv_b, drv_c и drv_d (по числу устройств TR-DOS).
    Пусть у нас имеется программа, назовем ее FAT_MOUNTER. После ее запуска с TR-DOS-устройства она выдаст нам каталог FAT-раздела винчестера, где мы выбирем TRD-файл для монтирования, - предположем мы выбрали utils.trd; далее программа запрашивает у нас имя устройства TR-DOS: A:...D:, к которому этот файл следует примонтировать, - предположем мы выбрали C:. Теперь FAT_MOUNTER копирует сектора из файла utils.trd, который в FAT-разделе, в псевдодиск \mount\drv_c, который в MFS-разделе, и монтирует последний на C:. Как известно, первый 512-и байтный сектор каждого псевдодиска не используется, FAT_MOUNTER записывает в него свои слежебные данные: информация о монтировании, имя примонтированного файла в FAT-разделе, флаг read/write, дата монтирования, контрольная сумма файла и т.п.
    Происходит выход из FAT_MOUNTER'а в TR-DOS, и теперь пользователь может работать с псевдодиском C:\mount\drv_c как будто с файлом utils.trd FAT-раздела стандартными средствами TR-DOS: запускать файлы и создавать новые; может даже отмонтировать этот псевдодиск.
    При следующем запуске FAT_MOUNTER восстанавливает точки монтирования (если это задано в его настройках). Если теперь, для нашего примера, в FAT_MOUNTER мы выберем размонтирование C:, произойдет обратное копирование секторов из \mount\drv_c в файл utils.trd FAT-раздела (если только он действительно изменен и не монтировался с флагом read only), а в первый сектор \mount\drv_c запишется информация, что он отмонтирован и выполнится его отмонтирование от C:.
    Вот таким вот образом, создав внешнюю программу (названную здесь FAT_MOUNTER) и
    появится возможность работы с TRD-образами дисков FAT-раздела винчестера на Скорпионе.
    Однако, я уже писал на нашем Форуме, что не являюсь сторонником использования FAT-файловой системы на Spectrum-совместимых компьютерах в рамках системы ZX Spectrum, и вновь хочу это подтвердить. Считаю, что отличным примером взаимодействия TR-DOS с винчестером, как раз и является способ ныне имеющийся в Scorpion BIOS и не использующий FAT.
    53
    40 сообщений
    А я считаю что FATэто лучшее что можно сделать с дисками под Спектрум. И без этого ононизмом копирования образа с фат на мфс. Драгое дело что взять и написать все заново хоть как-то может очень мало кто. Сделать свою систему, со своим софтом и поддержкой старого на базе нового. Поэтому велосипеды на костылях наше все) хотя данное решение хотябы без страданий переносить образы на Скорпион.
    1,460
    949 сообщений
    а какие плюсы в использовании HDD по сравнению с эмулем флопа ?
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Это минимум 5 секунд ждать. А если бы просто монтировать образ на FAT, то почти мгновенно.
    Я хотел бы послушать мнение тех, у кого есть эмуль флопа. На сколько там удобно щёлкать кнопками по меню. И какова скорость чтения. У меня нет такого, и дискетами почти не пользуюсь.
    Ну и с HDD явно больше возможностей, кроме эмуляции TR-DOS. Можно с FATа музыку и видео гонять. Ну и другие ОС юзать. Да и удобнее, я думаю, чем менюшка эмулятора FDD.
    PS. идея автора шикарная.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Вероятно, эмулятор флоппи-диска предпочтительнее. С него будут работать даже те программы, где используется прямое программирование ВГ93.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Но эмуль и размер "диска" выдаст не больше дискеты. Во всем свои плюсы и минусы =)
    Для работы с HDD/СF, в общем-то, и FAT не нужен, если программировать номера секторов напрямую. Вставляем CF на 2 гига - получаем 2 доступных гига.
    Понятно, что софт с прямым доступом к ПЗУ TR-DOS работать не будет, но Скорпионовские образы дискет, насколько знаю, тоже работают только через #3D13
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    с которыми ни одна программа работать через #3D13 не будет
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Это уже другой вопрос. С доступом к FAT через #3D13 тоже как-то не очень, если не переделывать ПЗУ.
    А если переделывать, то можно через те же стандартные процедуры работать, но это уже не будут TR-DOS дискеты.
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Да, когда ПЗУ научится работать с FAT, нужно будет и утилитку монтирования типа scboot сделать, чтобы лишний раз в монитор не лезть. А лучше в TRDN поддержку добавить.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    izzx, А вы оптимист... Ну до этого еще далеко, хотя, могу сказать, что не всё так сложно как я ожидал.
  1. Что такое TRDOS mirror в ПрофПЗУ Scorpion'а
    от AndTorp в разделе Scorpion
    Последнее: 26.06.2022, 09:57
  2. Дизассемблер монитора РК ищу
    от Дмитрий77 в разделе Радио-86РК
    Последнее: 29.06.2021, 20:58
  3. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  4. Новый дизассемблер для ZX
    от Strunov в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 01.08.2007, 12:39
  5. Дизассемблер TR-DOS
    от Sonic в разделе Оси
    Последнее: 23.10.2006, 09:42
