Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 104
Тема: Снова о подключении ZX-PC
  1. #81
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Приехали мне сегодня 2 шт 16C550CFN (plcc-корпус). Макетка давно собрана, оставалось только засунуть 1 корпус UART в панельку, но не тут-то было. Не запустилось вообще ничего, он шину данных держит в каком-то промежуточном состоянии (0,61-0,64в) и, судя по всему, не пускается генератор на 18,432МГц (собирал по схеме из даташита на все 16550, Rp=1MOhm, Rx2=1,5 kOhm, C1=15pf, C2=47pf). Осциллографа с такой полосой у меня нету, но по обеим ногам кварца в районе 0,3в догадываюсь, что генератор не взлетел.
    Только уже после заметил, что в даташите на 16550Dxx кварц на 18,432Мгц упоминается, а на 16550Сxx - вообще нет, для него максимум тактовой частоты 14,9 Мгц.
    это с 3.3В питания. с 5В - 16. но как-то странно - номиналы конденсаторов указаны для кварцев 1.8432 и 3.072МГц. для 18МГц 47пф выглядит многовато.
    А у меня именно 16C550Cfn. Ну или два перемаркированных муляжа.
    можно подать на ножку XIN частоту хоть с 6 ноги Z80 и посмотреть появится ли сигнал на XOUT. если не появится - муляж...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    53
    40 сообщений
    А я тем временем за этот год успел купить ZXNETUSB. Карта конечно хороша, но поддерживается только недоОС и стоит денег. А вот идея с ESP подкупает своей ценой, переносимостью и совместимостью, драйвер конкретного ком порта написать относительно просто. Так что я не стал отпаивать от АТМ и ESPху )
  3. #83
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Интересная вещь, к ней и сервер есть. Но смущает, что с проводами.
    У меня теперь есть Эва. Но лень подпаиваться. Вот был бы разъём для TTL уровней, щас бы свою прогу подкрутил и опробовал. Достаточно хотя бы драйвер поменять.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Да, толстый кабель мешается, норовит выдернуть карту из гнезда проца. Но у меня он стоит у стенки и не мешается сильно, а вот посреди стола уже мешался бы.
    Про ТТЛ полностью поддерживаю. Но конвертер типа макс232 занедорого можно поставить, а если делать карту в слот, то там все что хочешь вертеть можно, но хочется простоты и совместимости )
  5. #85
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Пример можно? Я нашёл, но там только RXD и TXD, а надо ещё RTS CTS.
    https://aliexpress.ru/item/400005522...00000123041066
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    HardWareMan
    У 232й 2 канала туда и два обратно. В чём проблема зацепить RTS/CTS?
  7. #87
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Значит, с выхода 232 Эвы цепляю RTS/CTS прямо на ESP?
    А есть у кого пример работы с портом Кондратьева? На асме.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Таких и правда нет, я искал. Но есть просто платки с обвязкой на 1-2-4 канала и просто чипы отдельно, а уж прикрутить DB9 уже не проблема )
    - - - Updated - - -
    Напрямую вот не надо только RS232 кидать на ЕСП ) она 5в толерантна обычно, но не до такой степени чтоб от -15 до +15 выдерживать.
    Пример кода, у меня есть пример кода для Кондратьева, но там я проверял его только в эмуляторе, соответственно RTS/CTS скорее всего не проверял. Ну и код там не сильно хорош )
    Но по крайней мере Эмулятор Эво через него лез в Гофернет.
    Честно украденный и переосмысленный код uart из Moon Rabbit by Nihirash.
    https://github.com/Kulicheg/ATM_Turb...n/evo-uart.asm
    Этот пользователь поблагодарил Kulich за это полезное сообщение:
    izzx(05.04.2022)
  9. #89
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    А, в смысле там должны быть свободные каналы, просто не задействованы.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    HardWareMan
    Берём MAX3232 и запитываем её от 3,3в ESPшки, подключаем все 4 канала RXD/TXD/RTS/CTS и радуемся полноценному RS232 без проблем со стороны LVTTL.
    В чём проблема?
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    izzx(05.04.2022)
  1. Ответов: 149
    Последнее: 13.12.2014, 12:03
  2. Ответов: 9
    Последнее: 06.09.2012, 22:15
  3. Нужна помощь в подключении к 32ТЦ309Д
    от axbob32 в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 11.05.2012, 21:30
  4. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
  5. И снова о подключении дисковода к Speccy
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.07.2007, 20:21
