Страница 53 из 57 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #521
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    ivagor, пределу совершенства нет. В планах было много всевозможных улучшений, усложнений и т.п.. Вопрос - нужно ли оно кому-то?
    Реального железа О-128 с Z80 у меня нет (и не будет, ибо имхо это изврат), а отлаживать определение скорости процессора "вслепую" это слишком смело
    П.С. Для Z80 есть ОРИОН-ПРО, и там он к месту, и на ПРОшке DSDOS корректно работает с клавиатурой на 2.5 и на 10 МГц.
  2. #522
    55 сообщений
    У меня так: если ВМ80, то пишет 2.5 МГц, если Z80 - 5 МГц
    Понял, вопрос снят.
    В СР/М вроде как действительно используют прерывание, замеряя "фрейм".
    Активируй аппаратный клок 2,5 МГц и всё будет норм с клавой.
    Ну, как бы, не паяльником единым деланные... На видео именно 2,5 стоит скорость процессора. Понять бы, что именно в "железе" так отличается, что программная часть с ума сходит. Там просто циклы задержки? Ведь Мониторы, Бейсики и прочий софт ни разу такого не отчебучивает.
    Как проявляется невозможность скачивания?
    Примерно так: https://youtu.be/cQZG-R_FaJU
  3. #523
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Блин, проверил я... и действительно! Раньше точно работало, зуб даю))
    Я совсем недавно обновил Оперу, после чего заметил, что перестал через неё работать доступ к домашнему роутеру по адресу: http://192.168.1.1/
    теперь стабильно выдаёт вот это:
    Прошерстил все настройки, что-то где-то превентивно подёргал туда-сюда, хоть ты тресни - не работает страничка роутера((
    Через встроенные виндовый старый Эксплорер работает без проблем, на том и забил.
    А тут выясняется, что ещё и прямые ссылки на старый-добрый хтмл не работают... ну, не знаю...
    Я попробовал в Опере скопировать адрес ссылки по правой кнопке мыши и вставить в адресную строку в новом окне - так сработало!
    Например первая ссылка: http://denn.ru/8bit/orion/soft/dsdos-128_s64.zip
    Чё-то поломали в Опере однозначно. Это наверное санкции...
    Но по факту то, что я вижу на видео это явно скорость проца 10 МГц. На 2,5 МГц не будет такой автоповтор. И звук, кстати, тоже.
    Да, банальные программные циклы задержки.
    Вот какой момент! Используется п/п опроса клавиатуры Монитора-2 (0F81Bh), с учётом её тормозов "антидребезга". Если в системе какой-то другой Монитор, в котором эта п/п работает иначе (например, без задержки антидребезга), тогда "возможны варианты"...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Denn за это полезное сообщение:
    Ewgeny7(13.04.2022), sergey_sitnik(13.04.2022)
  4. #524
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    https://youtube.com/shorts/r-PhMMD6voA?feature=share
    На моем ФПГАшном Орионе происходит все тоже самое, я грешил, что это синтезированный Z80 так работает.
  5. #525
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Какая версия Монитора?
    П.С. также очень смущает совсем не такой звук, который воспроизводится уже другой стандартной п/п Монитора - F83Fh, и циклы задержки при его воспроизведении также участвуют в формировании таймингов автоповтора клавиатуры.
  6. #526
    55 сообщений
    Если ты использовал версию от syd'а, как и я, то там уже всё до такта замерено и сравнено с реалом. На этом ядре демки спектрумовские идеально работают. Поэтому - вряд ли вина ядра. Но от этого понятнее не становится.
    У меня - М34zrk
  7. #526
  8. #527
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    У меня - М34zrk
    Попробуй М2rk
  9. #528
    104
    65 сообщений
    Вот с этим есть большая проблема, когда я пытался сделать так, чтобы работал и cpm и dsdos, то на мониторах из шапки словил глюк, в виде испорченного экрана при скроллинге, этот глюк повторяется и в эмуляторе. На форуме проскакивала версия биос М34zrk, где нет этой ошибки.
    Я использовал tv80.
    Последний раз редактировалось ZPilot; 14.04.2022 в 14:44.
  10. #529
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Вот с этим есть большая проблема, когда я пытался сделать так...
    Вопрос был: какая версия Монитора?
    "Монитор из шапки" это который?
    Порча при скроллинге - в какой ОС?
    Эмулятор какой?
  11. #530
    104
    65 сообщений
    Начиная с версии 3.2 которая грузит сразу с rom-диска, например M32Zrk.bin
    В одной из тем по Ориону на этом форуме, также те, которые в эмуляторе OrionZEm.
    В любой,корме СР/М. Запустите OrionZEm, выбирете монитор M32Zrk.bin и файл rom-диска, например romdisk8.bin, как стартанет ось, запустите М256.2, внем DUMP и попробуйте, чтобы дамп дошел до момента скролинга экрана.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
