Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Игровой автомат Фотон ИК03 на основе ленинграда1. Новодел. Запустим? )
  1. #21
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    Длительность КСИ по стандарту — 160 мкс (2.5 строки). 250 — тоже работает.
    Укорачивайте КСИ, у Вас сейчас 1200мкс.
    Ну и ССИ напополам.
    я вот за давностью лет уже не помню - делал ли я на стандартном ленине все эти доработки для ВГА-конвертера от zx-kit.
    или ему пофиг было?
    я аналоговый выход точно не собирал, а подключать у меня было все равно больше не к чему...
    во:
    чего то там надо было вроде доработать для импульсов гашения на тм2... тут не видать надстройки...
    Последний раз редактировалось Mirazh; 27.04.2022 в 22:36.
  2. #22
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Ну и ССИ напополам.
    Да, по стандарту так. Но по стандарту чего? Интерлейсной развёртки, в которой присутствуют уравнивающие импульсы. В ZX их нет, поэтому и длина КСИ другая. Укорачивать не надо
  3. #23
    160
    95 сообщений
    Синхросигнал формируется для телевизора. А телевизор ожидает стандартный КСИ — 160мкс. Иначе результат непредсказуем. Укорачивать надо.
    Стандартный видеосигнал покажет любой телевизор. Нестандартный — непредсказуемо.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 29.04.2022 в 12:41.
  4. #24
    Пенза
    14
    13 сообщений
    прошу прощения, второй день не удается дотянуться до спека (((
  5. #25
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Я вам не скажу за всю Одессу, но те клоны, что мне попадались, имели КСИ - 4 строки и прекрасно синхронизировали кадровую разных ТВ. 2 строки - мало, 3 - сложнее в реализации и нечётно, 4 - самый раз. Хотя, конечно, я за стандарт и знаю его. Даже пытался сообразить интерлейсную развёртку с двумя полями, дабы увеличить вертикальную чёткость и устранить сканлайн
    А вот строчная развёртка современных ТВ очень требовательна. Ей подавай, прям, стандарт. И длительность и период.
    В идеале, конечно, бы всё в стандарте и интерлейс с 625 строками
  6. #26
    160
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от Shofer Посмотреть сообщение
    4 (строки) - самый раз.
    А у ТС сейчас — 18 строк! Надо укоротить.
    Не проблема, тоже делал, но мерцает.
    Для работы на компьютере — оказалось нет. Причина выше. Самое оно — 312 строк, прогрессив.
    Но это всё оффтоп. По теме Фотона — ТСу следует привести развертки и гашение (тоже важно!) в порядок, и картинка будет !
  7. #27
    Пенза
    14
    13 сообщений
    восстановил RC цепочку в строчной развертке:
    получилось вот что: картинка уехала вправо, синхра стоит как вкопанная. почему раньше все тряслось - хз.
    провел замеры лог анализатором:
    строчка теперь такая:
    строчная коротковата, кадровую укоротить пока не нашел как.
    а вот так выглядит сигнал V6:
    вроде как не правильно?
    Последний раз редактировалось Mirazh; 04.05.2022 в 22:33.
  8. #28
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    V6 правильная
    А насчёт кадровой и строчной, я бы и ту и другую собрал бы новую, ибо посмотрел по схеме, что там используется ЛА4, а её входов недостаточно для нормального формирования сигналов синхронизации. Можно и проще, конечно, и на RС собрать, но всё это не так точно и чётко, как на логике.
  9. #29
    Пенза
    14
    13 сообщений
    V6 правильная
    тогда почему она выглядит не так как на картинке с растактовкой?
    я пока хотел бы запустить эту плату без глобальных доработок, резанья дорожек и микросхем вторым этажом ))
    на ленинграде1 в мгтф-paty я наигрался лет 10 назад )
    плата новодельная, выпущено наверно было 5 штук, непохоже что кто то собирал ее пока...
    Последний раз редактировалось Mirazh; 05.05.2022 в 16:36.
  10. #30
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Если внимательно посмотреть, то она именно так и выглядит. В каком месте она неправильная?
    КС в этом компьютере не КС вовсе, а просто инвертированный сигнал вертикального бордера
    Потом из этого псевдоКС пытаются сделать нормальный КС на элементах DD15.3, DD12.2, но всё равно он длинный, ибо они делают не КСИ, а КГИ
    Всё это прокатывало на старых ТВ, поэтому и делали так упрощённо. На новых не прокатит, им подавай чёткий стандарт
  1. Игровой автомат Super Games ][
    от shattered в разделе Агат
    Ответов: 30
    Последнее: 29.06.2021, 15:47
  2. Игровой автомат Спектр
    от Sinyavin в разделе Разное
    Последнее: 21.04.2021, 15:44
  3. Ответов: 83
    Последнее: 29.12.2019, 18:16
  4. ПК8000 - Игровой автомат "Фотон"
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 307
    Последнее: 07.11.2018, 18:54
