Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Блок КНГМД БК11М на ВГ93 и мелких ИС, с УФ ППЗУ
  1. #21
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Документацию на 1818ВГ93 гугол мне нашёл только на emuserve. А нету ли у кого оригинала текстового, из которого там файл сгенерировали. А то я подозреваю, что он немного покоцался при этом.
    Как ведёт себя ВГ93 на разной частоте? Пропорционально? Т.е. на 1Мгц запись байта занимает 32мкс, на 2 Мгц - 16мкс и т.д. или зависимость нелинейная?
    Есть где-то такие данные? Это мне для эмуляции нужно.
    Последний раз редактировалось gid; 26.05.2022 в 09:33.
  2. #22
    SPb
    293
    211 сообщений
    Думаете сильно отличается от оригинала? Даташит на WD1793 не ответит на все Ваши вопросы?
  3. #23
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Нет, к сожалению. Даташита на WD1793 не нашлось, нашлось только на WD177x, в котором написано что WD1773 100% программно совместим с WD1793.
    Ещё нашёлся даташит на FDC1793.
    В обоих написано, что время записи/чтения для MFM - 16мкс, для FM - 32мкс, без привязки к входной частоте контроллера. Понимай как знаешь, то ли это константные значения, не зависящие от частоты, то ли ещё что.
    В FDC1793 написано, что частота работы 1 или 2МГц, даны времянки для 2МГц, и про некоторые говорится, что для 1МГц они удваиваются.
    И нигде ничего не говорится, про поведение на 3Мгц, на 4МГц.
    Про 1773 вообще написано, что его рабочая частота 8МГц, и те же 16мкс для MFM, и 32мкс для FM.
    Вот мне и не понятно, при повышении рабочей частоты контроллера он просто начинает быстрее шевелить портами, т.е. меньше ждать данные, быстрее выдавать, но при этом писать на дискету с постоянной скоростью, или и писать тоже быстрее начинает?
  4. #24
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Да, начинает писать быстрее, на этом и основана переделка контроллера у Спектрума под HD-дискеты. Удваиваем частоту - получаем вдвое больше данных на дорожке (если в общих словах).
    Соответственно, и подавать/забирать данные от ВГ нужно вдвое быстрее. Что на БК, как понимаю, вряд ли осуществимо программно, если речь про HD.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    gid(29.05.2022)
  5. #25
    SPb
    293
    211 сообщений
    DS и AppNote.
    Может если не в первом, то во втором....
    http://oldpc.su/0/1793.rar
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    gid(29.05.2022)
  1. Ответов: 0
    Последнее: 21.12.2021, 23:41
  2. БК11М - планшет, на мелких ИС. Беседы.
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 20
    Последнее: 23.03.2021, 02:05
  3. Ответов: 1
    Последнее: 19.11.2020, 18:48
  4. Ответов: 3
    Последнее: 09.10.2017, 00:25
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2017, 16:25
