Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 86
Тема: Дизассемблер ПрофПЗУ Scorpion
  1. #41
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    по схеме вход мультиплексора который идёт на 5ый бит (в режиме чтения из #1F) посажен на землю
    Это если читается #1F Кемпстона, т.е. вне ТР-ДОС. В ДОСе идет весь байт прямиком из ВГ.
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    А можно перефразировать для тех, кто не шарит в схемотехнике?
    Из порта Кемпстона читается ноль в пятом бите (если комп не переделывали под 8-бит джой и не нажали кнопку этого бита).
    Про TR-DOS описал выше =)
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    LW(26.05.2022)
  2. #42
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Xela, шрифт лежит в ROM4 (плоскость 1, страница 0), с адреса #059F. Да он в запакованном виде. Там же по адресу #057F находится процедура распаковки. Собственно эта процедура копирует запакованный шрифт в RAM8 с адреса #EBF5, и вызывает процедуру распаковки из rom6(плоскость 1, страница 2) по адресу #1108 (входные параметры для этой процедуры: hl=адрес куда распаковывать; hl'=адрес буфера откуда распаковывать; de'=первая свободная ячейка в буфере /de'-hl' длина запакованного блока/)
    распаковывается в RAM8 #F7C0
    Последний раз редактировалось LW; 26.05.2022 в 16:29.
  3. #43
    199
    137 сообщений
    LW, Спасибо!
    ох, как сложно заморочились.. при этом он же хранится в ПЗУ в распакованном виде.
  4. #44
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Имеете ввиду в rom3(tr-dos)? ну так он там не полный. Плюс там есть нюансы.
    Вероятней всего шрифт из tr-dos используется в обычном ПЗУ не Проф.
  5. #45
    199
    137 сообщений
    вы вот про эти два #FF которыми разбивается шрифт?
    попробую в обычном заменить, хотя мне казалось я начал эксперименты с 2.95б которое не проф.
  6. #46
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    именно
  7. #46
  8. #47
    1,476
    963 сообщений
    если эти два #FF расположены по адресу #xxFF то этому есть вполне разумное объяснение.
    это сделано для совместимости с классической прошивкой TRDOS.
    на этот адрес может направляться вектор прерываний (в режимеIM2)
    когда используются загрузчики с музыкой или часами - вариантов много.
  9. #48
    199
    137 сообщений
    именно
    все так.
    я новый шрифт заливал и потом этими #FF разбавлял.
  10. #49
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Я не утверждаю что это так. Просто в ПрофПЗУ отсылку на этот шрифт не встречал, хотя уже отдизасмил процентов 70 наверное. Поэтому и предположил, что это для обычного ПЗУ.
    А вот вывод текста в ПрофПЗУ это боль, полюбому надо исправлять.
  11. #50
    199
    137 сообщений
    LW, я не уверен, что моих знаний хватит на то, что б корректно запаковать новый шрифт и вставить его вместо старого.. так что видимо пока со старым шрифтом.
    Хотя я конечно сильно удивлен таким ходом.. сколько они там сэкономили храня этот шрифт в запакованном виде, и разворачивая его в озу? байт 100?
  1. Что такое TRDOS mirror в ПрофПЗУ Scorpion'а
    от AndTorp в разделе Scorpion
    Последнее: 26.06.2022, 09:57
  2. Дизассемблер монитора РК ищу
    от Дмитрий77 в разделе Радио-86РК
    Последнее: 29.06.2021, 20:58
  3. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  4. Новый дизассемблер для ZX
    от Strunov в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 01.08.2007, 12:39
  5. Дизассемблер TR-DOS
    от Sonic в разделе Оси
    Последнее: 23.10.2006, 09:42
