Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 87
Тема: Delta's Shadow (2020)
  1. #51
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Почти конами-код
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Ldaborc(07.11.2021), Slider(08.11.2021)
  2. #52
    107
    46 сообщений
    Black Cat / Era CG, а он в коде и записан под именем TestKonamiCode_txt. Так что это не только чит, но и отсылочка!
  3. #53
    1,467
    955 сообщений
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    ace210(06.11.2021), Ldaborc(07.11.2021), Slider(08.11.2021), SoftLight(06.11.2021), Truf(07.11.2021)
  4. #54
    107
    46 сообщений
    На случай, если кто проспал 8-ми часовой стрим sinc LAIR'a по Power Blade + DS + Guns and Gears, то на нем он намекал про существование в GG посхалки, а под конец промелькнуло это:
    https://youtu.be/uKLZvRm3SjE?t=26350
  5. #55
    Если кто не знает, исходники на PC версию игры, но не оригинальные, а конвертированные.
    https://github.com/DJs3000/DeltaShadow
    Последний раз редактировалось DJs3000; 19.05.2022 в 05:26.
    Этот пользователь поблагодарил DJs3000 за это полезное сообщение:
    Truf(26.05.2022)
  6. #56
    107
    46 сообщений
    Ого, что-то я пропустил эту новость. Правильно ли я понимаю, что Санчез благословил этот проект и сам дал исходники для конверсии? И цель проекта - нативный билд под Линух?
    P.S Игра собралась под Kubuntu 22.04, стартанула, но т.к. кроме курсорных кнопок ничего не работало - дальше меню я не продвинулся. Надо покопаться в коде...
  7. #57
    198
    136 сообщений
    Там управление WASD BNM, даже в меню, если что.
  8. #58
    1,467
    955 сообщений
    Если во время игры (но не во время езды на мотоцикле) быстро нажать ↑, ↓, ↑, ↓, ←, ←, →, →, FIRE, JUMP - то после этого по нажатию на F2 агент Nova будет перемещаться на следующий этаж завода (или к боссу), а по нажатию на F3 - будет полностью восстановлено его HP и заряд костюма!
    на спеке так-же, только после ввода кода
    up   + pause -> next level
    down + pause -> restore energy
    .koval(10.09.2023), amilt0n(25.07.2022), bee.snz(19.01.2024), Truf(24.07.2022), Xela(12.01.2024)
  9. #59
    А где сейчас игру взять можно? На zxonline пишут что игра снята с продажи и недоступна
  10. #60
    У меня демка есть с первым уровнем, скачал в свое время, только она на Еве идет, на 128 Дельта-с не видит клаву и не двигается дальше заставки с просьбой нажать любую кнопку.
  1. Delta C поиск пользователей
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Разный софт
    Ответов: 112
    Последнее: 11.04.2020, 11:34
  2. Эмуляция клона Delta
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 64
    Последнее: 30.06.2012, 13:12
  3. Помогите найти схему Delta C128
    от Doctor Max в разделе Дельта-С
    Последнее: 23.05.2012, 17:28
  4. Альтернативное Питание Delta-C
    от Stas_Chaev в разделе Дельта-С
    Последнее: 11.11.2010, 19:39
