Показано с 1 по 10 из 67
Тема: РОМ картридж
  1. #33
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Оффтоп про SD
    Кто о чем, а я опять хочу упомянуть SD. Насколько понимаю, схема подключения SD (без микроконтроллера) была бы не намного сложнее, а пользоваться удобнее, если не смущает интерфейс с использованием командной строки (предполагается использовать слегка доработанный xsd b2ma). Закидываем на SD romы и вперед. Надо только определиться с конкретным интерфейсом подключения SD. Если выбранный интерфейс поддерживается в Emu то с отладкой никаких проблем. Правда я так и не удосужился написать компактный bios, но в качестве biosa можно использовать монитор-отладчик. Это приводит к ограничению размера загружаемого rom-файла в районе 40 Кб, что не очень приятно, но не смертельно и потом можно поработать над этим моментом.
    Я думаю, оффтоп - классная штука! Не оффтоп, как таковой, конечно, а его содержание в данном случае
    Сборка картриджа - первый шаг, просто побаловаться, поиграться и получить начальную площадку для экспериментов. Далее - подключение SD-карты. Варианты:
    1. Контроллер. Без примеров - вариантов дофига, да и новый, очередной, сделать - не проблема. Подходящих для этого контроллеров хватает и, даже сейчас, они достаточно недороги. Лично мне нравится STM8 - без проблем работает на напряжении от 3 до 5 Вольт, весьма солидная, для 8-битных контроллеров, начинка.
    2. SPI-интерфейс на рассыпухе. Лично от себя - не мой путь. Паять, как говорится, умею, но не люблю. Каждый припаянный кусок МГТФ - подвиг. Схема получается не очень крупная, но - всё же, как в анекдоте про жену Рабиновича. Наверное, самая популярная (или единственная?) используемая схема - от Erik van Son, разработавшего MSX MMC-drive
    3. SPI-интерфейс на CPLD. Просто, компактно. И недорого, так как вполне хватит небольшой микрухи, типа 3032 или 3064. Начинка - какая угодно. Можно засунуть схему из пункта 2, можно использовать готовые, типа SPI65
    Получается небольшая платка, на которой установлены коннектор, CPLD, слот карты и ПЗУ с начальным загрузчиком. И всё. Работа с картой и FAT выполняется софтово. Да, это медленнее, чем в пункте 1, но разве нужно куда-то спешить? Если уж есть терпение на загрузку с магнитофона... А здесь, не думаю, что скорость будет ниже, чем у дисковода. Тот же SPI65, подключенный к компьютеру на 6502 (1-2МГц) и работающий через порт 6522 (это такой очень продвинутый ВВ55), судя по разным видео в тырнете, гоняет весьма шустро.
    Лично от себя я бы ещё добавил UART, правда, пользовать его через ВВ55 - удовольствие из средних, но ведь очень полезная штука!
    Насчёт программной части - ещё особо об этом не думал. Я для Z80 пишу, заглядывая в словарик, а мнемоника 8080 для меня вообще, пока что, сплошная непонятка. Но разбираться, всё равно, придётся.
    На этом оффтоп заканчиваю, если продолжать, то, наверное, в другой, или новой, теме
    А, да, что за xsd от b2m?
    Кстати, отлаживать можно и на vector06cc на DE1. Можно проект облегчить до обычного "Вектора", без наворотов. Если автор не против такого вандализма
    Последний раз редактировалось AlexBel; 11.06.2022 в 11:39.
  1. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  2. Продам чистую плату РОМ-диска для Орион-128
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.12.2010, 13:21
  3. Ответов: 22
    Последнее: 05.04.2010, 08:57
  4. Ответов: 8
    Последнее: 18.12.2008, 12:20
