Показано с 1 по 10 из 95
Тема: Косметический ремонт REX-2
    Челябинск
    18
    По умолчанию rex demo
    Товарищи, а реально сделать играбельной демку? Чтобы игрок сам мог побегать. https://spectrumcomputing.co.uk/pub/...exDemo.tap.zip
    Samara
    318
    242 сообщений
    а где там бегать?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Челябинск
    18
    а где там бегать?
    Юрий, если посмотреть карту, то это часть первого уровня . обрезали из-за нехватки памяти?
    https://maps.speccy.cz/map.php?id=Rex
    Samara
    318
    242 сообщений
    а гдето есть версия Рекс где все в одном включая тутор?
    С уважением,
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    jerri, Изначально на кассете, на двух сторонах, ВСЁ было.
    Для ТР-ДОС вот тут нашёл релизы, где тоже ВСЁ есть.
    Или ты имеешь ввиду, чтобы все части сразу загружались в 128К?
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Кстати при попытке переопределить клавиши происходит сильный дребезг клавиатуры, похоже это касается всех релизов.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Не замечал.
    Там ждётся нажатие кнопки, потом отпускания. Два раза одну и туже кнопку выбрать нельзя. Даже если дребезг, то как это помешает?
    Я во второй фазе, фиксил дребезг, который мешал ввести пароль.
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    В такое конечно было бы интересно поиграть, начиная с приплытия корабля и заканчивая концовкой второй части. Не прерываясь на загрузку и ввод пароля.
  1. Ремонт Пентагона
    от geners в разделе Pentagon
    Ответов: 56
    Последнее: 29.11.2011, 09:47
  2. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  3. Ремонт Профи
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 07.04.2006, 13:23
  4. Ремонт дисководов в PDF
    от fk0 в разделе Пресса
    Последнее: 06.02.2006, 12:18
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
