Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Малогабаритный блок RS-232 для БК и др. М-ЭВМ
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Малогабаритный блок RS-232 для БК и др. М-ЭВМ
    Уважаемые БКшники, прошу сообщить, нужен ли кому новодел блока высоковольтный RS-232 ( и MIDI 31.25 ) на плате размером примерно 94х72 миллиметров. Подойдет к Э-60 на силовую МПИ с пассивным переходом.
    Частота и скорость выбираются выключателями ВДМ1-8.
    На основе КР1801ВП1-065.
    Последний раз редактировалось MM; 30.06.2022 в 21:31.
    745
    315 сообщений
    12 Post(s)
    А к МК 90 не подойдёт?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если в нем есть шина МПИ, даже слаботочная - то подойдет.
    ( Знающие устройство МК-90 - подскажите пожалуйста ! )
    Возможные адреса - 177560, 176560 и др.
    Типономиналы ИС показаны условно, как корпуса ИС.
    2 шт. кварца - 4608 ( до 57600 Бод ) и 7500 ( 31250 / 93750 Бод ) Кгц.
    745
    315 сообщений
    12 Post(s)
    Есть, вот распиновка
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    распиновка
    Нужна полная схема МК-90, лучше с ТО.
    Или пусть знающие 588 серию подскажут.
    Сигналы Интеграл - цепь - Ангстрем
    АД00-АД15 - соотв.
    ОБМ 17 - SYNC
    АЧТ 18 - DIN
    АЗП 19 - DOUT
    ОТВ 21 - RPLY
    УСТ 22 - INIT
    IAKO - ?
    VIRQ - ?
    Последний раз редактировалось MM; 01.07.2022 в 01:21.
    Radon17(01.07.2022)
    745
    315 сообщений
    12 Post(s)
    полная схема МК-90
    ТО к сожалению нет
    Оригинальный альбом схем - http://mk90.pdp-11.ru/docs/90_10/EZ/EZ_1.pdf
    Перерисовка - http://mk90.pdp-11.ru/docs/90_10/EZ/sch.rar
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    MM(30.06.2022)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ТО к сожалению нет
    В общем, погуглил.
    ТО 588 серии засекречено несколько лет назад, было на сайте завода "Транзистор" Беларусь, теперь и сайта нет...
    Что было в ТО - адреса регистров, назначение бит и диаграммы с стрелочками состояний/событий.
    Остались неизвестными сигналы ( в мнемонике Ангстрема ) - VIRQ ( запрос векторного прерывания ), IAKO ( предоставление векторного прерывания ).
    745
    315 сообщений
    12 Post(s)
    Я скачивал. Вот оно.
    https://radon.su/files/docs/Transistor/588_series.djvu
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    оно.
    1-й отдел поработал хорошо !
    На самом деле оно было в ~20+ частях, каждая по 3...5 метров.
    745
    315 сообщений
    12 Post(s)
  1. Ответов: 0
    Последнее: 21.12.2021, 23:41
  2. Софт и железо для ЕС ЭВМ
    от Helloween в разделе Техническая литература
    Последнее: 25.05.2020, 18:45
  3. Ответов: 31
    Последнее: 24.02.2019, 08:04
  4. Ответов: 9
    Последнее: 14.05.2018, 09:17
  5. Ищу малогабаритный корпус для Compact'а
    от RST 0 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.04.2010, 10:59
