Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Зажигание светодиода процессором Z80.
    г. Челябинск
    По умолчанию Зажигание светодиода процессором Z80.
    Здравствуйте.
    Я хочу для начала "поморгать" светодиодом с помощью Z80.
    Подскажите пожалуйста, как это сделать максимально просто.
    Планирую подключить лишь одно ПЗУ (без ОЗУ), CS и OE не использовать (одна микросхема ведь).
    Но вот не хочется дешифрировать порт... (А самое простое, что я могу представить порт FF -- как минимум требует блока "восемь логических И")
    Можно ли обойтись как-нибудь вообще без логики?
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Повесить светодиод на ногу A15, а её не подключать к микросхеме памяти.
    И написать такой код чтоб его половина выполнялясь в области $0000-7fff, а половина в $8000-$ffff
    Тогда получится что когда выполняется первая половинк кода светодиод не горит, а когда вторая - горит.
    Также можно использовать микросхему кр580вв55, это 3 порта ввода-вывода. Её выборку можно подключить к сигналу чтения/записи порта, тогда дополнительная логика не нужна.
    Это задел на будущее, так можно и не только один светодиод подключить, а 24, или кнопки сделать.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Это выверты из области: "зачем не знаю, смотри как можно" Очень любят во всяких "умных" книжках.
    Практической пользы ноль, но как курьез и упражнение по программированию пойдет. Да, заявленной задаче удовлетворяет на все 100, но вещь в себе.
    Зачем такой выверт, когда можно все же пойти по букварю и сделать нормальный порт на регистре. И пусть он все адреса занимает, ОЗУ-то нет.
    electronox necromancer
    г. Кировск
    223
    159 сообщений
    ТС поставил задачу - ее решили =))
    От себя добавлю: можно использовать другие разряды и ПЗУ меньшей емкости - вплоть до РТхх каких-нибудь. Весь вопрос в коде.
    И такие задачу+решение вижу куда интересней/познавательней, чем моргать светодиодом через Ардуино (эт как сверлить лунки на рыбалке с помощью горной техники).
    Пенза
    12
    11 сообщений
    FPGA, t80 и твори как художник, хочешь с дешифрацией, хочешь без.
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Замкнуть шину данных на общий, это будет один монументальный NOP.
    Повесить светодиод на A15.
    Всё.
    г. Кировск
    223
    159 сообщений
    Не, ну ТС, надеюсь, предполагал осмысленное моргание =) хотя... тут и ПЗУ тогда не понадобится. И вообще ничего, голый проц + клок.
    Что до FPGA - это совсем другая история, к олдскул железу не имеющая никакого отношения. Но решать автору топика.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    На три порта ВВ55 динамически 128 светодиодов легко. Матрица 8х16. Работало. Вот только программой ни с кем не поделишься
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    OE от ПЗУ цепляешь к процессору на линию /MREQ .
    регистр все же потребуется но его можно сделать из триггера, например 1533ТМ2 или даже 155ТМ2,не важно. ногу С (триггера) цепляешь на ногу /IORQ , а D (триггера) на любую линию данных процессора, например D0.
    теперь, только при обращении процессором в порт ввода-вывода (по любому адресу), в триггере будут защелкиваться данные которые будут на линии D0.
    а если поставить на линию данных не триггер а полноценный регистр на 8 бит (например 1533ИР22 или 23) то в твоем распоряжении будет 8 линий выхода.
    единственная неприятность это то, что вывод /IORQ процессора инверсный, но победить его можно всего одним транзистором, например кт315 (куда же без него?))))
    и того 3 микросхемы и транзистор, конечно, не считая генератора который будет на логике?
    Последний раз редактировалось vegapiratradio; 04.07.2022 в 00:40.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    С ИР23 как раз должно работать без инверсии. Он запомнит, что было на шине в момент снятия /IORQ. ИР22 -- что было в момент установки. Какой-то из них точно будет работать без инверсии
    Лень смотреть диаграмму сигналов Z80, что там должно быть.
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Ответов: 8
    Последнее: 23.07.2021, 12:33
  3. Ответов: 278
    Последнее: 02.05.2021, 20:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 23.11.2014, 14:31
  5. КПК на Z80.
    от doctorgenius в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.01.2007, 20:51
