Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Реверс Scuba Dive
    1,458
    520 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Реверс Scuba Dive
    Всем привет.
    Неторопясь делаю реверс игрушки Scuba Dive для ZX Spectrum 48K, собственно уже есть некоторые результаты.
    SkoolKit HTML: https://nzeemin.github.io/skoolkit-g...scuba/asm.html
    Репозиторий с ASM для компиляции через pasmo: https://github.com/nzeemin/spectrum-scubadive-rev
    При компиляции получаются в точности такие же три блока, до байта, как и в исходном TAP-файле.
    Блоки, загружаемые из TAP-файла:
       Name         Type   Addr    Size  SizeHex   RangeHex
      "SCUBA     "  BASIC
      "DIVE      "  CODE   16384,  7150   $1BEE   $4000-$5BED
      "S         "  CODE   24576, 25856   $6500   $6000-$C4FF
      "D         "  CODE   55552,  6144   $1800   $D900-$F0FF
    Использование памяти:
    Начало        $5B00    Переменные
    Спрайты       $6000
    Начало кода   $9C56
    Конец кода    $F000
    На данный момент:
    - Определено назначение многих переменных
    - Разобрана часть процедур
    - Раскопаны все спрайты
    Лабиринт игры определяется в виде "свёртки": таблица AC5D ("мини-карта") содержит 32x32 = 256 индексов блоков, блоки по адресу A4DD состоят из 8x8 тайлов, тайлы по адресу 9134 это 8x8 ч/б пикселов. Итого, весь лабиринт это 256x256 тайлов = 2048x2048 пикселов. На экране мы всегда видим только 24x24 тайлов из этой карты (3x3 блока).
    Карта, строится процедурно, изменением байтов в таблице AC5D. Глубина карты зависит от уровня игры (1..4).
    Интересно сделано размещение осьминога, который сторожит проход вниз: ставятся подряд блоки $1C и $1D, с рисунком прохода -- и само наличие этих блоков как раз и означает, что тут должен быть размещён объект "осьминог".
    Последний раз редактировалось nzeemin; 25.07.2022 в 13:41.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Bedazzle(18.07.2022), CityAceE(12.07.2022), Denn(24.07.2022), mastermind(28.07.2022), Oleg N. Cher(13.07.2022), polikarpov76(16.07.2022)
    1,458
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Бейсик загрузчик выглядит так:
    1 CLEAR 24575: INK 0: PAPER 0: BORDER 1: CLS : LOAD ""CODE: PRINT AT 2,0;: LOAD ""CODE: PRINT AT 2,0;: LOAD ""CODE
    2 IF USR 60895THEN SAVE "S/D SCORE"CODE 59866,160: GO TO 2
    3 LOAD "S/D SCORE"CODE : GO TO 2
    Тут же код для запуска, тут же код для сохранения/загрузки таблицы рекордов.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А есть какие-то причины, почему pasmo, а не sjasmplus например? И в чем реально дизассемблируешь. не в skoolkit же (ну то есть я пробовал, в IDAPro скорость дизассма в десятки раз быстрее)?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,458
    520 сообщений
    20 Post(s)
    pasmo мне интересен возможными дальнейшими портами на другие машинки.
    Кому надо тот сам на sjasmplus переделает, там никаких особых трюков не используется.
    И да, реально делаю используя skoolkit.
    Я даже написал подсветку синтаксиса VSCode для SkoolKit .ctl файлов - https://github.com/nzeemin/skoolkit-ctl-syntax
    Мне нравится результат в виде HTML, получаемый через SkoolKit - наглядно и удобно.
    Медленно, это да, но я не особо тороплюсь.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    parallelno(29.08.2022)
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Да, интересно. Я бы определенно из файла иды генерил бы
    ctl а в чем разница у пасмо и sjasm в плане портов? Я посмотрел краем глаза, особо разницы и нет (кроме z80=>8086)
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 16.07.2022 в 17:55.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,458
    520 сообщений
    20 Post(s)
    У pasmo есть опция --w8080, генерирует варнинги на команды вне набора i8080, что довольно удобно при портировании на советские компы на основе КР580ВМ80А. При этом остаёмся в привычной нотации Z80.
    1,641
    572 сообщений
    50 Post(s)
    У sjasmplus тоже есть! Я в своё время просил, уж не знаю по моей просьбе или нет, но сделали такой ключик.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    polikarpov76(17.07.2022)
    1,458
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Разобрался с тем как строится лабиринт. Пример карты можно увидеть тут: https://maps.speccy.cz/map.php?id=ScubaDive
    Собственно, всё определяется блоками на мини-карте 32x32.
    Верхние 7 рядов довольно стандартны - два горизонтальных прохода, объединённых по вертикали двумя проходами с осьминогами-сторожами над ними.
    Положение обоих осьминогов выбирается случайно, колонка в диапазоне 7..22.
    Далее, от нижней дыры (в 7-м ряду) вниз строится дерево проходов, основной проход идёт почти вертикально вниз, от него могут идти отростки влево/вправо.
    Глубина дерева зависит от уровня игры - последний доступный ряд имеет номер 19 / 23 / 27 / 31 - в зависимости от выбранного игроком уровня игры 1..4.
    1,458
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Тред по портированию Scuba Dive на Вектор-06Ц: https://zx-pk.ru/threads/34605-porti...ektor-z80.html
  1. Реверс-инжиниринг Z80
    от Titus в разделе Программирование
    Ответов: 802
    Последнее: 22.05.2025, 13:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  4. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  5. реверс sinclair scientific
    от skyther в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 31.08.2013, 16:56
