Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Carnivore2, Daewoo CPC-400S и загрузка с магнитофона
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Carnivore2, Daewoo CPC-400S и загрузка с магнитофона
    Свежесобранный картридж Carnivore2 установлен в Daewoo CPC-400S. При включении появляется нечто, слегка похожее на меню:
    А это появляется при нажатии H (справка):
    Регулировка громкости:
    Так как у компьютера отсутствует возможность загрузиться с дисковода, я воспользовался программой, загружаемой с магнитофона:
    Если верить её сообщениям, всё прошло нормально.
    Есть ли у кого-нибудь подобный опыт с Daewoo CPC-400S? Кто-нибудь использовал программу, загружаемую с магнитофона?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 18.07.2022 в 09:54.
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Стартовое меню взято отсюда?
    Подробно об этом тут.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Из инструкции я не очень понял, где должен располагаться файл с меню. Пробовал его класть в корень CF, отформатированной на РС под FAT16 одним разделом - ничего не менялось.
    Сегодня ещё буду читать, возможно, что-то не так понял и сделал.
    В начале файла образа для CF (для загрузки во флэш программой, загружаемой с магнитофона) написано: CMFCCFRC v1.87. В файле меню, скачанного с сайта, написано: CMFCCFRC v2.52. Версии отличаются ощутимо. Видимо, этот образ давно не обновлялся...
    В образе с адреса 0x4000 начинается дамп Nextor. Т.е. просто "тупо" новое меню в образ не добавить, просто не влезет.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 18.07.2022 в 10:20.
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Файл с меню нужно положить рядом с утилитами (C2MAN, C2MAN40).
    Стартового меню, это файл BOOTCMFC.BIN.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Эти утилиты для MSXDOS? Ведь у меня MSXDOS не грузится. Вот если бы меню последней версии (основное и альтернативное) добавить в образ для загрузки флэша с магнитофонной программы - было бы хорошо, оно бы сразу запускалось и тогда, наверное, всё правильно отображалось бы.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 18.07.2022 в 10:26.
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Тогда тебе должно помочь это:
    https://github.com/RBSC/Carnivore2/t.../Util/diskless
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Не поможет, к сожалению. Там версия стартового меню для нормальных MSX, а не корейцев-арабцев. Но ведь у 400ки есть дисковод, так что можно загрузиться с досовской дискеты и затем прошить последние версии биосов и спецверсию загрузочного меню из репозитория с помощью C2MAN. Для корейцев и арабцев есть также специальная версия C2MAN. Спецверсии обычно лежат в папке Special.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(18.07.2022)
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Так я в самом первом сообщении написал, что нет возможности загрузиться с дисковода. Иначе зачем бы заморачиваться с магнитофоном...
    Может, есть смысл сделать обновлённые образы для бездисководных компьютеров с обычным меню и под корейцев? Сейчас картридж, получается, как незаряженное ружьё и в таком положении могут оказаться и другие.
    Вид меню, что на фотографиях из первого сообщения - это нормально для корейских компьютеров? Наблюдалось ли уже такое? Вопрос в том, есть ли смысл искать неисправность в картридже (или компьютере) или проблема чисто софтовая. Если последнее - можно ли загрузить с картриджа MSXDOS и через него обновить меню?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 18.07.2022 в 10:57.
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Да, это старая версия бутменю, которая ещё не умела определять арабские и корейские машины, так что выводила текст как на обычных MSX (на арабцах и корейцах другие символы и формат вывода из-за "особенностей" этих машин). Если залит биос Некстора, то можно в бутменю нажать ESC и тогда Некстор должен загрузить файлы ДОС2 с CF карты. Тогда можно будет без проблем прописать в карик спецбутменю и новые биосы Nextor и FMPAC новой утилитой C2MAN.
    Эти файлы для загрузки с магнитофона делали не мы, а добровольный участник проекта. У нас пока нет возможности самим сделать эти файлы. А разбираться что к чему - просто не было времени. Вы - первый, кому потребовался спецбутблок для Карнивора в России. Обычно, при продаже мы сразу пишем спецбутблок для арабских и корейских покупателей. Но в России редко можно встретить человека, у которого не было бы КУВТ. А на КУВТ всё работает сразу.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 18.07.2022 в 14:59.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Как во флэше при прошивке располагаются файлы, какие по каким адресам? Думаю прошить флэш на программаторе.
    Заменил флэш на плате, записал образ CfImage.bin на другую карту CF. Снова запустил утилиту cf2bios, результат в точности такой же, какой был первый раз. Появился вопрос - а эту самую программу cf2bios кто-нибудь вообще проверял? Пусть не на даебушке, пусть на Ямухе или ещё на чём-то популярном. Есть 100-процентная уверенность, что утилита работоспособна? Пусть есть проблема с отображением каких-то символов из-за корейской машины, но на экране вообще какая-то дикость. И не получается запустить MSXDOS. Если проблема с картриджем, то почему утилита показывает успешность записи флэша? Да и при запуске компьютера меню, пусть в жутком виде, но отображается и, даже, выполняет команды.
    Видимо, придётся картридж подключать к борде с ОСМ...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 18.07.2022 в 19:59.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 02.06.2021, 16:25
  2. Ответов: 7
    Последнее: 18.01.2021, 07:53
  3. Куплю клавиатуру для DAEWOO CPC-400S.
    от Funt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.09.2011, 17:52
  4. Daewoo CPC-400 с монитором.
    от arburg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.04.2006, 16:07
