Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Подключение HDD
    г. Климовск
    По умолчанию Подключение HDD
    Доброго дня.
    Решился-таки спаять контроллер HDD по схеме с этого сайта http://rdk.regionsv.ru/orion128-hdd.htm
    какие мои дальнейшие действия? В описании присутствует файлик ORION-SD.OHI че с ним делать?
    Вместо жесткого диска планирую подключить адаптер CF карты...такой:https://aliexpress.ru/item/400109567...21efa396Ceetli
    250
    218 сообщений
    г. Климовск
    Спасибо. буду разбираться
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Arrow
    Цитата Сообщение от otrazhenie Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Там схема некорректная. Нужно подтягивать входы всех ЛЭ к земле резисторами 2 ком. Без этого при сбросе Ориона входы ЛЭ висят в воздухе (т.к. выходы ВВ55 в Z-состоянии) и на них "наводится" лог."1", что даёт выборку всех сигналов управления одновременно, в результате винчестер вгоняется в ступор (не любой, зависит от конкретных моделей). Об этом было написано несколько раз, но народ упорно продолжает копировать непроверенные схемы(
    г. Климовск
    вау....вот лично я первый раз об этом слышу....везде кочует эта схема как рабочая и другой я не видел.
    хорошо...у Вас есть корректная схема?
    Мужики...вот без обид...я уже примерно год занимаюсь сборкой ориона....это квест какой-то.
    до сих пор схемы нет рабочей и проверенной...документация настолько размыта, что разобраться порой непосвященному человеку типа меня просто нереально
    порой хочется все бросить нафиг, только жалко потраченного времени на сборку
    нашел информацию.....https://vk.com/orion128
    сделал резисторы по входам нс04....не завелось
    диск seagate 20Gb
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 21.07.2022 в 13:50.
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Именно за это и любят Орион)))
    Тот самый секас и нежданчики!
    Как же было бы скучно купить готовую плату, набить в неё детальки, и она сразу заработала.. Вот когда "не взлетает", это и есть настоящий челендж)
    диск seagate 20Gb
    Если Орион-128 стандартный (с ВМ80А) и подключение HDD через "ногодрыг" на ВВ55, то не понимаю что там может не заработать.. Такой вариант, в отличие от НЭМО, работает абсолютно с любыми вариантами IDE-накопителей, даже с SDHC-картами через переходник IDE-SDHC.
    Вот тут разбирали - https://zx-pk.ru/threads/27462-sbork...l=1#post956692
    Возможно кто-то где-то отрисовывал нормально, в группе ВК точно мелькало..
    Add: вот тут ещё обсуждались проблемы по ХДД - https://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos...l=1#post994732
    Может будет полезно.
    г. Климовск
    именно!!!!! но хочется ясности
    а вот тут неясности....куда подключать входы ЛН1? К земле или +5..... через резисторы конечно
    Владимир
    112
    97 сообщений
    я никуда не подключал резисторами, но у меня 555ЛН1, как было у автора решения (откуда там вообще взялась HC04 ? КМОП что-то радикально улучшает?). Этой схеме 20 лет уже (вот именно с 8255+74LS04+8051), а на Орионе с 2006 года. Конечно, не сильно хорошо что по reset на входах Z, и видимо именно за этим там у автора и была 74LS04 (при программной реализации нет смысла что-то дополнительно аппаратно инвертировать, просто пишешь нужное в драйвере). Пришел он к этому методом тыка или как, ХЗ. В 16 резисторах на ШД тоже смысла не вижу, лучше если уж экспериментировать, то подтягивать входы пяти инверторов (и будет 5 резисторов а не 16). Я не экспериментировал с резисторами, мои приводы и так работали (3 штуки HDD 2.5 и полдюжины CF), а другие которые не работали, они и на контроллере ПРО=NEMO не работали. Гляжу по ссылке Denn, то же - что не работает чаще всего не работает и с подтяжкой. Не все винты работают на наших примитивных схемах, увы. Надо ли пытаться? Надо.
    Последний раз редактировалось Error404; 22.07.2022 в 15:51.
    г. Климовск
    в понедельник перепаяю
    385
    347 сообщений
    например можно резисторы большего номинала повесить. выходы у ВВ55 не слишком мощные). но 555 серия вполне сойдет.
    на самом деле - есть. потому что при инициализации ВВ55 на вывод - он весь этот порт кидает в 0. и тут у некоторых хардов предположительно едет крыша. инверторы с резисторами на землю эту проблему решают.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Denn(22.07.2022)
  1. Pentevo подключение SD вместо HDD
    от Dimon spb в разделе ZXEvo
    Последнее: 08.02.2022, 14:42
  2. Подключение HDD к Atari STe
    от DJs3000 в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 05.09.2014, 00:01
  3. new Easy Hdd 1.12 for MB02+ (repaired hdd driver)
    от hood в разделе Софт
    Последнее: 27.05.2013, 22:11
  4. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
