Страница 41 из 54 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 537
Тема: Неизвестные кассеты, опознание, оцифровка и т.д.
  1. #401
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    вспоминается на Специалисте графический редактор сохранял картинки с очень коротким пилоттоном. и по звуку похоже...
    скорее всего, так и есть. я сомневаюсь, что нашел что-то редкое и уникальное!))
    я полистал несколько последних страниц и вижу тут люди "собаку съели" и не одну, по опознаванию записей)). посмотрим, что скажут другие.
  2. #402
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от vegapiratradio Посмотреть сообщение
    Что-то странное попалось.
    Подскажите пожалуйста, что это такое?
    https://dropmefiles.com/ruFNK
    Я это не опознаю.
    "Манчестер", 750 бит/с. Во вложении сырые данные - кусок пилот-тона и сами данные.
    Что было рядом с этой записью ?
    --- upd ---
    Не манчестер. Ниже разобрались.
    • Тип файла: zip unk.zip (2.4 Кб, Просмотров: 78)
    Последний раз редактировалось DDp; 24.07.2022 в 10:37.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    vegapiratradio(24.07.2022)
  3. #403
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Я это не опознаю.
    после этих слов, стало еще интересней)))
    запись с самого начала кассеты поверх музыки. остальное на кассете только музыка.
    да, открыл в аудиоредакторе... похоже на манчестер и на FM кодировку
    знать бы под какой процессор все это дело...
    а какой программкой вы вытащили данные? хочу попробовать разные вариации... если конечно не секрет!))
    Последний раз редактировалось vegapiratradio; 21.07.2022 в 05:36.
  4. #404
    24 сообщений
    Я это не опознаю.
    в общем, стало очень интересно все-таки расшифровать.
    программ для вытягивания данных из записей я не знаю, поэтому пришлось паять усилитель на оу и формирователь на компараторе. вооружившись логическим анализатором, прогнал запись и через встроенные в лог анализатор утилиты подобрал наиболее подходящий вариант.
    оказывается данные записаны в кодировке FM1. долго из сохраненных данных удалял лишнее и в итоге получил это.
    в коде есть упоминание - flasher v1.0
    что это и для чего, я хз.
    к сожалению, чем дизассемблить это я пока не знаю.
    Этот пользователь поблагодарил vegapiratradio за это полезное сообщение:
    Pyk(24.07.2022)
  5. #405
    2,223
    875 сообщений
    Вообще-то даже невооруженным глазом видно, что это код Z80 или 8080.
  6. #406
    24 сообщений
    у меня пока такого глаза нет. благодарю за подсказку!
  7. #406
  8. #407
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    вооружившись логическим анализатором,...
    ...и в итоге получил это.
    Ну, всё, твой логический анализатор теперь тоже "собакоед"
    Согласен, что-то типа FM:
    "ноль" - один длинный импульс, "единица" - два коротких.
    MSB.
    Так и есть - "шъёт" параллельную flash.
    Код Z80 (не i8080), с адреса 8000.
    Стек FFFF. Использует память как буфер A000-A7FF, FF00. Предположительно ОЗУ 8000-FFFF.
    FLASH с адреса 0000.
    Выдаёт сообщения "куда-то" - порт данных 13, порт флагов 11.
    Принимает данные (2048 байт) в "откуда-то" - порт данных 13, порт флагов 11.
    Стирает FLASH (команда 30) и пишет (команда A0) 2048 байт в адреса 0000-07FF.
    "Куда-то"/"откуда-то" возможно UART/RS232, т.к. сообщения в ASCII и ожидает "L" перед загрузкой данных и "W" перед прошивкой.
    Последний раз редактировалось DDp; 24.07.2022 в 10:33.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    Pyk(24.07.2022), Titus(24.07.2022), vegapiratradio(24.07.2022)
  9. #408
    24 сообщений
    мощно разложили! я пробовал вчера дизассемблить под z80 но честно говоря какая-то каша получилась... хотя и знаком с ассемблером оного.
    теперь вот понимаю, я грузил с адреса 00000h, поэтому, не правильно были переходы организованы.
    похоже загадка полностью разгадана и загадочное название flasher теперь все объясняет. благодарю Вас за помощь!
    я так понимаю, это с какого-то станка или что-то подобное, так как кассета досталась с завода, да и обычные компы имеют ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием, а тут флешь...
    интересно, что хоть кассета и убита при жизни, но данные до сих пор хорошо распознаются, хоть по моим прикидкам ей лет 30 точно. видать заслуга FM кодировки.
    Последний раз редактировалось vegapiratradio; 24.07.2022 в 17:50.
  10. #409
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Реально ли теперь этот flasher перевести в tzx ?
  11. #410
    24 сообщений
    есть исходник и есть машинные кода. можно конечно, но зачем?
    вся работа происходит через терминал по UART. это что-то типа сервисной программы для перешивки флешки биоса через теминал. объем флешки фиксированный 2048 байт.
    это крайне узко специализированная программа, для неизвестно какого компа или станка или вообще непонятно чего...
  1. оцифровка - beeper
    от Totem в разделе Музыка
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2010, 05:16
  2. Неизвестные музыканты...
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 14
    Последнее: 20.05.2008, 18:56
  3. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  4. Две неизвестные мне игры.
    от GNTB в разделе Игры
    Последнее: 04.05.2007, 16:27
  5. Неизвестные игры от создателей
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 08.04.2005, 16:03
