Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 164
Тема: RTEM-11 -- RT-11 под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX
  1. #91
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    какие драйверы для P/OS Вы написали ?
    Сколько времени занимает
    Драйверы для P/OS я не писал (и скорее всего не буду).
    Но, к примеру, последний IOSCAN, который я писал - будет успешно работать в P/OS V3.0, V3.1 и V3.2 без пересборки - просто образ IOSCAN.TSK можно перенести в новую систему и запустить.
    Займет это несколько секунд.
    А вот с P/OS V2.0 такой номер не пройдет - под него придется программу собрать с нуля (причем для P/OS это не такая простая процедура - потребуется Pro Toolkit и еще что-то там - не помню уже), поскольку потребуется уникальный POS.STB от конкретной системы.
    Сколько это займет - фиг знает, для IOSCAN конкретно немного - он маленький, а вот если речь бы шла о своем драйвере (кто там писал что драйверы сами делали?) - тут уже время другое может быть...
    Именно про это речь и шла относительно векторизации: что удобнее - перенести уже собранную программу/драйвер (один/два файла) - мгновенно - или собирать ее с нуля - хз сколько времени займет?
    Последний раз редактировалось form; 09.08.2022 в 16:33.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #91
  3. #92
    Воронеж
    11 сообщений
    а что без него Вы собираетесь в просе делать ?
    IOSCAN
    а что это, для чего ?
  4. #93
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Это прога для сканирования страницы I/O - какие регистры на ней есть.
    При этом под RSX и P/OS прога старается не угробить I/O, выполняемый другими задачами - отсюда потребность в знании где что в системе лежит.
    Это вопрос из серии "что вы собираетесь делать в MS-DOS V1.0 в 2022 году"
    Последний раз редактировалось form; 09.08.2022 в 17:12.
    VT220, CM7209
  5. #94
    Воронеж
    11 сообщений
    регистры устройств ввода-вывода ?
  6. #95
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Да.
    VT220, CM7209
  7. #96
    Воронеж
    11 сообщений
    как-то это логически противоречит устройству машин pro. Вы не обратили внимание, что я запускал RTEM со второго "винчестера" (подключенном ко второму точно такому же контроллеру в которых адреса(перемычками, как в PDP-11) не задаются, машина устроена так, что конкретные адреса задаются позицией в которую вставлена плата (и может быть вставлена - в любую свободную в любом порядке), плата определяется по её ID.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 09.08.2022 в 17:29.
  8. #97
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    запускал RTEM
    Причем тут RTEM?
    Это рядовая непривилегированная программа.
    Она не общается с внутренностями системы/железом.
    Такие программы могут свободно кочевать между RSX системами, и ограничены только конкретными фичами, причем при грамотном написании, программа способна понять какие из них работают, а какие нет.
    Речь же шла о программах которые обращаются напрямую к внутренностям системы - например любая программа которая захочет что-то полезное узнать, например даже тупо время работы системы от момента включения - и вот тут либо программа будет работать в конкретной сборке (а не версии [для P/OS и Micro/RSX это неочевидно потому что там просто не предоставляется возможность сборки]) системы, или нужна векторизация.
    Об этом и шла речь.
    Если программа непривилгированная (хотя не факт что те кто привыкли к P/OS вообще знают что это такое), то ей вообще пофигу на векторизацию и системные базы данных - у нее просто доступа ко всему этому нет
    Последний раз редактировалось form; 09.08.2022 в 17:35.
    VT220, CM7209
  9. #98
    Воронеж
    11 сообщений
    а я про адреса внешних устройств...
    советую изучить - какие утилиты есть в P/OS, что они могут и подумать - а надо ли что-то еще(именно в приложении именно к Pro3xx, как к персональной со специфической многопользовательностью. Как бы Вы сами сделали операционку именно для нее на месте DEC? Ведь просто сделать единую, как в случае с RT - в принципе не получится (да и не надо).
    Сколько ВСЕГО времени Вы потратили на работу в P/OS за ВСЕ время?
    Может рановато начали делать категоричные выводы ?
  10. #99
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    И что?
    Конечно, можно поступить по советско-инженерски: считать, что есть только RT-11SJ, и все, что программа делает никому не мешает.
    А как быть, если система действительно многозадачная, и программа не хочет помешать другим программам?
    Ась?
    То-то - программе нужно знать что в этот момент делают другие программы.
    А обращаться тупо к регистрам про которые никто не знает и которые ни на что не влияют - это даже не уровень начинающего.
    И то с оговорками.
    Я понимаю, что уровень среднего пользователя P/OS - чтобы игрушки запускались, но P/OS все-таки многозадачная и даже в чем-то многопользовательская система (порой даже весьма навязчиво).
    Поставим вопрос иначе: что конкретно вам непонравилось в рассуждениях?
    То, что в P/OS меньше фич? Так парирование в стиле "а нам для запуска игрушек они и нафиг не нужны" - мягко говоря слабый аргумент.
    Пока что-то получается, что я могу решить ваши элементарные вопросы по P/OS и переносу данных (хотя в P/OS никогда не работал и не буду ибо он умер раньше чем у меня появилась такая возможность), а Вы их решить не можете
    Последний раз редактировалось form; 09.08.2022 в 18:03.
    VT220, CM7209
  11. #100
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Умения, безусловно, определяется только временем, проведённым за экраном. В размышлениях - а как же сделать это, а как же сделать то. При том, что литературы СЕЙЧАС - дохрена и можно легко прочитать про всё. Но нет - банальные вещи и - а научите меня.
    Может рановато
    вас учить?
    Последний раз редактировалось Hunta; 23.08.2022 в 12:56.
  1. Orizon-Micro
    от lerkom в разделе Несортированное железо
    Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2020, 16:42
  2. micro-CPU на vhdl, verilog
    от bigral в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 16.04.2015, 23:39
  3. Micro INC
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 14.12.2014, 20:54
  4. BBC Micro Live
    от AM в разделе Разный софт
    Последнее: 21.04.2013, 11:54
  5. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
