Еще обновление shared image.
JOAT V01.00C, теперь печатает название системы в которой работает RTEM, а не VAX/VMS.
До самого RTEM позже доберемся в этом плане
VAX/RSX пока не пробовал, это надо старый VMS поднимать.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Допинал RTEM.TSK до кучи - он теперь тоже говорит систему в которой запускается, а не VAX/VMS который помнит с детства
VT220, CM7209
Вот кстати интересно посмотреть если это либа от RTEMовского RT - есть ли там какие-нибудь изменения в макрокомандах для драйверов.
В RT-11V5 в .DRAST и .DRBOT ничего не меняется независимо от опции RTEM$.
Для .DRBOT пока вручную вставляю код в нужное место, а для .DRAST указываю в QIO адрес xxINT-4 как AST, и прямо перед .DRAST помещаю CMP (SP)+,(PC)+.
VT220, CM7209
Попробовал запустить в VAX/RSX под SimH.
Запускается, но подвисает - может чего-то подкрутить еще надо
На CTRL/P реагирует.Код:Welcome to VAX/VMS V5.5-2 Username: SYSTEM Password: Welcome to VAX/VMS version V5.5-2 on node BETEP Last interactive login on Thursday, 12-AUG-1999 22:23 $ MC RSX %RSX-S-MCRMODENTER, executing MCR commands in process MCR > RTE /VS ?RTE-I-File not found; creating new private file SY:RT11PR.DSK;0 RTEM-11 (VAX/VMS) V01.00C
- - - Добавлено - - -Код:?RTE-U-Aborted via directive, CLI, or user >
А RT-11 V4 загрузился - видимо в V5 какая-то команда не эмулируется в VAX/RSX.
Код:> RTE SYS$LIBRARY:RT11SH.SYS/SH RTEM-11 (VAX/VMS) V01.00C RT-11FB (S) V04.00L .SET TT SCOPE .
VT220, CM7209
Последний раз редактировалось Hunta; 13.08.2022 в 12:36.
Отлично!
Сейчас подготовлю очередной выпуск с родными хандлерами, да заодно подчищу кое-что в shared образе.
MTM.SYS и MFM.SYS не прочитались - похоже выходят за пределы образа
Ну да фиг с ними - они совпадают с MSM.SYS по идее.
VT220, CM7209
По идее, всё должно быть норм
Код:# $VOLUM.INF - info about RT-11 volume on NoDev device. # Produced by RT11FileSystemClass at 2022-авг-13 14:06:46 pack_cluster_size=1 # Block number of first directory segment first_dir_blocknr=6 system_version=V3A volume_id=RT11A owner_name= system_id=DECRT11A # number of 512 byte blocks on volume BlockCount=1327 # number of extra bytes per directory entry dir_entry_extra_bytes=0 # Total number of segments in this directory (can hold 1104 files) dir_total_seg_num=16 # Number of highest dir segment in use dir_max_seg_nr=2 # Start block of file area = 38 # File 0,00 "RTEMFB.SYS". No prefix. Data 41984 = 0x41984 bytes, start block 38 @ 0x4C00. # File 1,00 "DDM.SYS". No prefix. Data 2048 = 0x2048 bytes, start block 120 @ 0xF000. # File 2,00 "DMM.SYS". No prefix. Data 2560 = 0x2560 bytes, start block 124 @ 0xF800. # File 3,00 "DXM.SYS". No prefix. Data 2048 = 0x2048 bytes, start block 129 @ 0x10200. # File 4,00 "DYM.SYS". No prefix. Data 2048 = 0x2048 bytes, start block 133 @ 0x10A00. # File 5,00 "NLM.SYS". No prefix. Data 1024 = 0x1024 bytes, start block 137 @ 0x11200. # File 6,00 "VSM.SYS". No prefix. Data 3072 = 0x3072 bytes, start block 139 @ 0x11600. # File 7,00 "LPM.SYS". No prefix. Data 3584 = 0x3584 bytes, start block 145 @ 0x12200. # File 8,00 "MSM.SYS". No prefix. Data 4608 = 0x4608 bytes, start block 152 @ 0x13000. # File 9,00 "DLM.SYS". No prefix. Data 2560 = 0x2560 bytes, start block 161 @ 0x14200. # File 10,00 "JOAT.SAV". No prefix. Data 26624 = 0x26624 bytes, start block 166 @ 0x14C00. # File 11,00 "FIP.SAV". No prefix. Data 31232 = 0x31232 bytes, start block 218 @ 0x1B400. # File 12,00 "DUP.SAV". No prefix. Data 21504 = 0x21504 bytes, start block 279 @ 0x22E00. # File 13,00 "HELP.SAV". No prefix. Data 59904 = 0x59904 bytes, start block 321 @ 0x28200. # File 14,00 "BINCOM.SAV". No prefix. Data 5120 = 0x5120 bytes, start block 438 @ 0x36C00. # File 15,00 "DIR.SAV". No prefix. Data 8704 = 0x8704 bytes, start block 448 @ 0x38000. # File 16,00 "DUMP.SAV". No prefix. Data 4096 = 0x4096 bytes, start block 465 @ 0x3A200. # File 17,00 "EDIT.SAV". No prefix. Data 9728 = 0x9728 bytes, start block 473 @ 0x3B200. # File 18,00 "FILEX.SAV". No prefix. Data 9216 = 0x9216 bytes, start block 492 @ 0x3D800. # File 19,00 "FORMAT.SAV". No prefix. Data 9728 = 0x9728 bytes, start block 510 @ 0x3FC00. # File 20,00 "FORTRA.SAV". No prefix. Data 104960 = 0x104960 bytes, start block 529 @ 0x42200. # File 21,00 "KED.SAV". No prefix. Data 30720 = 0x30720 bytes, start block 734 @ 0x5BC00. # File 22,00 "LIBR.SAV". No prefix. Data 11264 = 0x11264 bytes, start block 794 @ 0x63400. # File 23,00 "LINK.SAV". No prefix. Data 20992 = 0x20992 bytes, start block 816 @ 0x66000. # File 24,00 "MACRO.SAV". No prefix. Data 26112 = 0x26112 bytes, start block 857 @ 0x6B200. # File 25,00 "PIP.SAV". No prefix. Data 11776 = 0x11776 bytes, start block 908 @ 0x71800. # File 26,00 "RESORC.SAV". No prefix. Data 7680 = 0x7680 bytes, start block 931 @ 0x74600. # File 27,00 "SRCCOM.SAV". No prefix. Data 6656 = 0x6656 bytes, start block 946 @ 0x76400. # File 28,00 "SIPP.SAV". No prefix. Data 10240 = 0x10240 bytes, start block 959 @ 0x77E00. # File 29,00 "SYSLIB.OBJ". No prefix. Data 110592 = 0x110592 bytes, start block 979 @ 0x7A600. # File 30,00 "SYSMAC.SML". No prefix. Data 21504 = 0x21504 bytes, start block 1195 @ 0x95600. # File 31,00 "SWAP.SYS". No prefix. Data 12800 = 0x12800 bytes, start block 1237 @ 0x9AA00. # File 32,00 "BAM.SYS". No prefix. Data 3584 = 0x3584 bytes, start block 1262 @ 0x9DC00. # File 33,00 "MFM.SYS". No prefix. Data 4608 = 0x4608 bytes, start block 1269 @ 0x9EA00. # File 34,00 "MTM.SYS". No prefix. Data 4608 = 0x4608 bytes, start block 1278 @ 0x9FC00. # File 35,00 "IND.SAV". No prefix. Data 20480 = 0x20480 bytes, start block 1287 @ 0xA0E00.
