Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 88
Тема: Программирование в машинных кодах
    1,460
    949 сообщений
    а как так получается что размещая программу с #0000 делаем вызов на #F809 ?
    (смущает общий объём памяти)
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Ну так у 86РК (как и у специалиста вроде) монитор с адреса $F800 по моему. В любом случае руководствовался этой таблицей http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A4%D...-Tables-01.png
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vital72 Посмотреть сообщение
    в Мониторе РК-шки также в стек кладется адрес теплого старта F86C
    Скриншот из отладчика после старта РК, когда монитор ждет нажатия клавиши и крутится в цикле FE63-FE67. Где здесь на стеке F86C?
    директива G может и портит стек
    При выполнении G значение SP берется по адресам 761C-761D. По умолчанию монитор заносит туда 76СF. А по адресам 76CF-76D0 монитор записывает нули. Т.е. если не принять специальных мер, то выход после G0 по RET вернется в 0 и будет дальше разматывать стек в направлении видеопамяти.
    у специалиста не так
    90
    66 сообщений
    … Т.е. если не принять специальных мер …
    Всё верно. Спецмерой в данном случае могут быть две команды dcx sp в виде первых двух строк программы. Тогда указатель стека сместится и на верхушке будет лежать правильный адрес возврата F86C.
    3B 3B 0Е 21 CD 09 F8 C9 - вот такой код работает корректно.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 29.08.2022 в 15:23.
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Спасибо за информацию. А есть ли адекватная литература по 86РК? То есть не урывочные публикации а что-то из серии МРБ? А то по журналам Радио искать такое себе. Сейчас просто Вектору готовлюсь, но потом можно и РК, если найдется толковый источник информации. Потому что я так понял по 86РК было достаточно большое семейство. Как минимум Микроша и Апогей (поправьте если ошибаюсь). Просто изучать что-то только для одного выпуска не хочется от слова совсем. Если уж рассказывать, так разобраться надо. И тут Вектор и Специалист явно впереди.
    1,460
    949 сообщений
    можно и сократить 3B 3B 0Е 21 С3 09 F8
    можно сократить и ещё на один байт - сделать вначале pop reg
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.08.2022 в 16:59.
    53
    34 сообщений
    Домашний компьютер/Зеленко Г. В., Панов В. В.,. Попов С. Н.- М.: Радио и связь, 1989.-144 с.: ил.-. (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1139).
    Прям первая ссылка в гугле.
    Вот кусочек кода Монитора, код заканчивается как раз помещением F86C в стек:
    F86C:	31 CF 76	LBL3:	LXI	SP,76CFH	; 30415; [4]
    F86F:	21 66 FF		LXI	H,REF4		; 65382
    F872:	CD 22 F9		CALL	SUB2
    F875:	32 02 80		STA	V_8002
    F878:	3D			DCR	A
    F879:	32 02 A0		STA	V_A001+1
    F87C:	CD EE F8		CALL	SUB1
    F87F:	21 6C F8		LXI	H,LBL3		; 63596
    F882:	E5			PUSH	H
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Стоило уточнить, когда он выполняется. Не просто
    а при нажатии ВК. И в команде G после этого выполняются действия, которые делают следующее утверждение неправильным (без принятия дополнительных мер)
    возврат из программы командой RET является легальным способом завершения программы.
    90
    66 сообщений
    Не выйдет, нам в другую сторону. Pop это аналог двух inx, что ещё дальше отодвинет нужный адрес.
    1,460
    949 сообщений
    точно, ступил.
  1. Ответов: 18
    Последнее: 09.12.2018, 12:32
  2. Растактовка машинных циклов intel 8080
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 06.04.2017, 17:09
  3. Ответов: 10
    Последнее: 06.03.2015, 12:59
  4. Ответов: 4
    Последнее: 26.07.2014, 16:52
  5. Клинит башню от машинных систем счисления
    от Watt в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 04.05.2005, 14:40
