Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Ассемблер для Специалист и Радио-86РК
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    А адресок можно? А то прочитав кучу описаний нашел таковую только в Монитор-1. В эмуляторе, как я понял, используется Монитор SP-580 или Монитор-2. От первого толкового описания найти вообще не удалось, в описании Монитор-2 подпрограмма задержки отсутствует....
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    В итоге решил так:
    LXI B,0FFFFH
    PAUSE: DCX B
    NOP
    NOP
    MOV A,B
    ORA C
    JNZ PAUSE
    Такты я не считал, но мне точность в настоящий момент я и не требуется. Главное само наличие задержки. Я ж только учусь, мне такие тонкости ни к чему )
    387
    348 сообщений
    а она не в мониторе. в загрузчике.
    0xC3CC - задержка в А
    0xC190 - задержка в В
    по крайней мере в стандартном загрузчике так.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Я уже пытался использовать такое. Эта подпрограмма включена в описание Монитор-1. Воспользоваться ею не удалось с самого начала, я просто думал может чего не нашел.
    Спасибо, но все равно не сработало...
    HardWareMan
    Что значит - не сработало? Она для маленьких задержек, т.к. использует только 8 бит (1 регистр).
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Оу... А я то думал просто не работает. Мне то задержка около секунды нужна была. Ну в любом случае спасибо за информацию.
    HardWareMan
    Ну для больших да, надо своё писать. Одна регистровая пара - вполне подходит. Посчитать циклы, откалибровать, и юзать.
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Есть еще мысль использовать подпрограмму вывода звука. Просто частоту в ноль или 1 поставить. В любом случае чтобы было за границей слышимого диапазона. А вот задержка там по моему как раз в секундах. просто поздно вспомнил. Дописываю уже, все работает и менять особо ничего не хочется )
    Эх, вот ведь не повезло... Написал, отладил, а EMU80, в котором работал, не сохраняет снапшот специалиста... Беда печаль. Ищу другой эмуль пока...
    А я пишу мнемоники в Visual Studio Code, а компилирую в коды макроассемблером aswcurr, взятым тут https://github.com/elenderg/Material-Assembly
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Ну, каждому свое. Мне пока Микрон-а хватает. Еще вот вопрос - как опросить клавиатуру "Специалист"? Ну то есть в ПЗУ компьютера, конечно, есть запрос с ожиданием, но это не то. Нужно просто проверить, нажата какая-либо клавиша, или нет.
  1. Ассемблер Радио-86РК
    от gdv2002 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 337
    Последнее: 13.02.2024, 07:25
  2. Герберы для изготовления Радио-86РК
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Последнее: 18.01.2021, 05:17
  3. Рейкастер для Радио-86РК
    от hitomi2500 в разделе Радио-86РК
    Последнее: 25.04.2020, 15:39
