Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Реплика корзины ДВК - сборка, отладка, особенности работы
    254
    222 сообщений
    Никак не могу понять какой у них шаг. Такое ощущение что разный по горизонтали и вертикали.
    Какой шаг не знаю, но вроде бы одинаковый.
    745
    315 сообщений
    12 Post(s)
    У меня пока ощущение что у одного "слота" шаг 6 мм, а между "слотами" - 6,5.
    Но это пока только прикидки со штангенциркулем. Документация была бы лучше. В сети всё что гуглится, это металлоприёмка, будь она неладна...
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Похоже на то
    Radon17(03.09.2022)
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Могу только продать
    745
    315 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Woxem Посмотреть сообщение
    Могу только продать
    Кого? Документацию?
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Люди, вы о чем? Со стороны разъемов все давно и точно известно: шаг ножек разъёма по плате - 3.00 мм, шаг разъёмов по корзине - 12.50 мм. А вот как разведены по вертикали ножки под пайку - это да, вопрос. Впрочем, кто-то ведь публиковал точные сканы платы К1, учитывая шаг по горизонтали 6.00 мм нетрудно по скану вымерить вертикальные координаты ножек.
    И да, о закольцовывании К ППРх и К ППДх Закольцовывать можно и нужно. И, если не планируется расширение корзины путём подключения второй корзины, то можно кольцевать неразъемно (дорожкой). А то, что эти сигналы при корзине, набитой полностью, добегут по кольцу до процессорной платы, это не страшно - на всех известных процессорных платах, входные ножки этих сигналов приходят на голый стеклотекстолит, входные ППР и ППД на всех процессорных платах не предусмотрены.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AFZ за это полезное сообщение:
    Radon17(05.09.2022), SuperMax(07.09.2022)
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А, может быть, и не вопрос. А именно: если не видно "разнобоя" выводов между рядами ножек от верхней и нижней стороны вставляемой в разъем платы, то шаг ножек разъема по вертикали должен быть точно 6.25 мм. Поскольку шаг между разъемами под плату по вертикали точно 12.5 мм и, если сетка отверстий под ножки равномерная, это может быть только при половине этого шага, т.е. 6.25 мм.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    Radon17(29.09.2022)
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Ответов: 186
    Последнее: 24.07.2019, 10:19
  3. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  4. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
