Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 82
Тема: защищенная пресса
  1. #21
    Чайковский
    Exclamation
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    Классно! Так глядишь все Format'ы соберем!
    почему бы и нет?! у меня есть еще пятый и шестой номера оригинальные, только пока завиртуалить их не удалось, теледиск с ходу не взял.
  2. #22
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    У меня есть все Форматы, но вот первые два teledisk'ом точно не возьмуться, так как там в целях защиты одна дорожка записана на дисководе, у которого скорость вращения отличается от стандартой и поэтому она отличается по длине. Вот как раз эта длина и проверяется журналом...
    С уважением, Станислав.
  3. #23
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Есть какие-либо идеи как такое считать?
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4 с зоопарком операционных систем, в наш космо-десант, Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами!!!
    https://t.me/haiku_ru
  4. #24
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Надо для реала утилиту писать! Формат UDI весьма прост и при этом достаточно полно описывает физический формат диска, во всяком случае, первые два номера ZX-Format под это описание попадают.
    Само ядро утилиты (считывание трека и запись его в файл) написать не сложно, но как обычно, всё упирается в интерфейс...
  5. #25
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    А че интерфейс ? Сделать Press 1 to read track from ZX disk, Press 2 to write data on MS-DOS disk
  6. #26
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Не, не на MS-DOS disk, а на другой TR-DOS disk. Поддержка FAT - это куда сложнее, чем сам считыватель
  7. #27
    triebkraft
    а на писи как смотреть под эмулятором тогда? смысл виртуаливания наверно как раз в сохранении в цифре, а не в реальных дискетах...
  8. #28
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Да нет, речь идёт как раз о переносе на ПЦ. Мне процесс переноса видится так:
    1. Считываем дорожку на реальном Спектруме.
    2. Записываем дорожку в файл.
    3. Переносим файл на PC.
    4. Повторяем пункты 1-3 для всех дорожек.
    5. На PC формируем заголовок UDI-файла.
    6. Записываем последовательно в файл все считанные дорожки.
    7. Подсчитываем CRC полученного файла.
    В итоге получаем файл, пригодный для эмулятора.
  9. #29
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Каков будет размер дорожки? Не слишком ли геморно будет читать таким образом все 80 треков ?
  10. #30
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Около 6-ти килобайт.
    Не 80, а 160 По одному треку на каждую сторону. Сделать копировщик для 2-х дисководов, который будет считывать дорожки на одном дисководе, в отгружать в файлы на другом до тех пор, пока второй диск не заполнится. Двух дискет для перегона одного защищённого диска хватит. Далее средствами ПЦ считываем TRD и вытаскиваем файлы с образами треков.
    Ничего сверх сложного нет, к тому же не так много защищённых дисков есть...
  1. Разыскивается пресса
    от captain cobalt в разделе Пресса
    Последнее: 30.01.2007, 18:17
  2. Пресса от dt
    от roxx в разделе Пресса
    Ответов: 15
    Последнее: 11.08.2006, 10:14
  3. пресса и литература.
    от GNTB в разделе Форум
    Последнее: 25.04.2006, 01:15
  4. Кому нужна пресса ?
    от FoX FluFFy^s в разделе Пресса
    Последнее: 14.04.2006, 02:04
  5. Спектрумовская пресса на телефоне
    от RamTop в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 10.04.2006, 11:46
