Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Плата клавы-скрипучки на кнопках Черри-МХ, для всяких БК
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Плата клавы-скрипучки на кнопках Черри-МХ, для всяких БК
    Уважаемые БКшники, прошу обсудить плату клавы БК0010-01 на кнопках Черри-МХ.
    Т.к. реальный минимальный размер кнопки с колпаком - 19х19 миллиметров, в клавиатурный проем корпуса 290 х 112 можно поместить до 75 кнопок - 5 х 15 шт.
    К сожалению, они все будут маленькие, в т.ч. пробел ( в виде исключения - 2 шт. кнопки ). На клаве МС7008 74 кнопки.
    Клавиши - без маркировки, предполагается, то пользователь сам нарисует на кнопках обозначения и заклеет прозрачным скотчем.
    Разъемы - 2х16 ДИП-16 и 3 х 12 выводов ( для БК0011М )
    Нужна ли такая плата ?
    Ссыль на кнопки - 96 руб за 10 шт. + почта. Для БК надо 8 наборов
    https://aliexpress.ru/item/100500320...cket_id=293744
    Колпаки неправильные ( разной высоты ) с надписями за 466 руб , для БК надо 2 набора:
    https://aliexpress.ru/item/100500368...53804e08TPKqrL
    Гуглить Cherry MX keycap DSA — как самые низкие одинаковые
    80 шт. колпаков без надписей за 1600 руб + почта
    https://aliexpress.ru/item/100500402...6604702721sEtF
    Можно кстати купить и др. цвета несколько шт.
    Размеры верха корпуса БК11/М :
    Отсчет - левая граница окна клавы.
    1-е крепление клавы сверху и снизу - 44 миллиметра от ( левого ) края окна, из расчета центра винта крепления М3
    2-е крепление клавы сверху и снизу - 100 миллиметров от первого ( левого ) крепления
    3-е крепление клавы сверху и снизу - 100 миллиметров от второго ( среднего ) крепления
    Центры винтов крепления клавы М3 находятся в 13.5 миллиметрах от края окна сверху и снизу клавы
    Центр винтов крепления клавы справа находится в 49 миллиметрах от правой границы окна клавы, т.о. 44+100+100+49 = 293 миллиметра = окно слева-направо.
    Обращаю внимание, что приведены размеры расточенного верха корпуса под МС7008, для самого первого варианта БК0010 они могут быть на несколько миллиметров меньше ( до 3 слева и 3 справа, итого на 6 миллиметров меньше ).
    NN дешовые кнопки Механический переключатель клавиатуры Outemu - 1281 руб за 90 шт., бесплатная почта.
    https://aliexpress.ru/item/100500237...64016e97QI02QG
    Последний раз редактировалось MM; 27.08.2023 в 19:54.
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    В блоке AZ заявлен функционал, который превращает БК0010 в БК11М, так что единственным недостатком останется скрипучка на десятках. И тут такая замена будет как раз кстати.
    Блог проекта "The Goonies для БК11М"
    БК-0011М, БК-0011М-01, SMK-512, AZ
    406
    257 сообщений
    Дело хорошее! Но надо сперва посмотреть на чертёж такой клавиатуры. Пока не представляю себе маленький пробел. Куда какие кнопки переедут?
    manwe.pdp-11.ru
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Зачем? У них же есть 4U, 5U, 6U пробелы. Кроме того есть китайцы, которые -- то же самое, но в два раза дешевле, чем Chery MX.
    112/19 = 5.9; БКшные кнопки лишь чуть-чуть уже. Надо проверить на макете, возможно -- влезет.
    Более того, если делать полный новодел, то окно в корпусе можно и расширить.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    маленький пробел
    Он где-то в нижнем ряду
    Вот и подготовьте его, из расчета 5 рядов по 15 кнопок, шаг слева-направо 19 миллиметров.
    Лучше с 2 цветами клавишь.
    Схема :
    http://www.bk001x.ru/For_Forum/Files...hema_klava.pdf
    Кнопки с номерами по Э3 :
    Э3 от Вслав в ПДФ :
    https://cloud.mail.ru/public/Aazp/9QJVdNPLf
    Последний раз редактировалось MM; 25.09.2023 в 19:11.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Хотя да, у оригинальной БКшной клавиатуры аж 8U пробел. 148мм. А у Cherry MX -- 8U пробел имеет длину в 152 мм. Да, для этих кнопок нужно делать увеличенную на 3% клавиатуру.
    На этом фото вообще нет пробела. И оно странное -- ну что вот делает пятёрка с дополнительной клавиатуры в нижнем левом углу?
    Кстати: "According to Cherry, 1 unit is 19.05mm, or 0.75" "
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Фото низа крышки БК :
    Плата выходит порядка 290 х 145 миллимеров.
    Если абсолютно необходима 6-рядная клава, то наверное можно подпилить верх так примерно на 6 миллиметров и окно выйдет 118 х 290, что обеспечит размещение 6 рядов по 19 = 114 миллиметров и еще чуть останется на позиционирование платы.
    Низ подпиливать - внешний вид БК сильнее испортится.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    БКшная клавиатура 15,5x6U, что в единицах Cherry даёт (округляя вверх) 296x115.Если взять СТОП, Забой и Таб на 0,5U уже, то можно сэкономить 9,5 мм по ширине.
    Сейчас взял в руки физическую 0010.01 -- окно 114мм по вертикали. То есть, и пилить ничего не надо скорее всего.
    Сделать ради хохмы разводку под Cherry что ли? Руки чешутся, давно плат не делал.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Приглашается спонсор НИОКР проекта. Что может профинансировать спонсор :
    1. Дешовые кнопки Черри на Али - 3 шт. набора.
    2. Наборы немаркированных низких колпачков к кнопкам, в т.ч. колпачков, похожих по форме/размеру на БКшные.
    ( ссылки на Али приветствутся ! )
    3. Чистые листы одностороннего стеклотекстолита 1.5 или 2 миллиметра, и Русские сверла ( например из г. Тула Р6М5 и т.п. ).
    4. Работу тополога.
    5. Выпуск 5 шт. опытных ДПП - для проверки топологии, возможно 2 выпуска по 5 шт. - с коррекцией топологии.
    Проект будет универсальным - как на замену МС7008, так и Скрипучки. Для просто БК0010 понадобятся рамочки для поднятия верха корпуса над платой вычислителя ( как в БК0010-01).
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Готов частично спонсировать проект, написал на почту.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    MM(17.08.2023)
  1. Тема для всяких глупых вопросов
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 500
    Последнее: 14.09.2025, 20:23
  2. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  3. Ответов: 4
    Последнее: 19.10.2018, 17:48
  4. Есть плата PC клавы и мыши для ZS256
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.01.2006, 14:56
