Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Электроника МС 0511 видеовыход на ТВ, RGB, SCART
    Сургут
    Получил вот такую картинку по RGB. Скажите это нормально. Цвет приятный. Не понятно, перепутал может цвета, хотя вроде всё подключил.
    Сначала вот такая:
    Потом, после нажатия Стоп, вот такая:
    Найду ещё прогу для теста цветов - тогда понятно будет
    Вот видео игры Вертолёт https://youtube.com/shorts/4htC_3sSYgY?feature=share
    Последний раз редактировалось KJIaBogaB; 10.10.2022 в 00:34.
    1,458
    520 сообщений
    20 Post(s)
    На мой взгляд, слева съедает почти два символа.
    После включения нажмите УСТ, цифру 3 - увидите, слева влезло всё или нет, увидите цвета.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB(10.10.2022)
    Сургут
    nzeemin, Действительно
    Пожалуйста, подскажите , Как лечить?
    Блин! Из всех ретроПК, которые я запустил за последний месяц - УКНЦ 0511 мне нравится всё сильней и сильней.
    Геморроя с подключением дисплея минимум, есть разъем под картриджи, читает с мафона, приятное оформление...
    А запустил я за этот месяц БК 0010-01, 3 Ленинграда 48, Дельту-С 128, Мэджик, Кворум 128 Кодер секам...
    Прям приятная УКНЦшка во всех отношениях. начиная от клавы, легкого вскрытия корпуса, руссификации - до работы без доп.костылей по видеовыходу на TV|AV...
    Последний раз редактировалось KJIaBogaB; 11.10.2022 в 00:43.
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Только сами картриджи довольно редки и бывают в основном с бейсиком.
    Теоретически можно изготовить новоделы на одной 16 бит ПЗУ или двух 8 бит, но нужны программы работающие без ОС.
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB(11.10.2022)
    Сургут
    Radon17, А разве я не могу вытравить плату картриджа и залить туда ту же игру Вертолёт или garden? Или нужен загрузчик отдельно в эту ПЗУ прошивать?
    Я думал вставил картридж, указал в меню "2 - Кассета ПЗУ" и нажав энтер загружается то, что ты записал в ПЗУ ?
    1,458
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Можете.
    Вот тут есть утилита Sav2Cart, позволяет подготовить образ картриджа из .SAV файла. В том числе, там есть возможность сжатия и распаковки на загрузке, что позволяет разместить в стандартном картридже (24K) относительно большой объём кода/данных. Но при этом, такая программа не должна пользоваться ничем от RT-11, только ресурсами самой машины.
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl-u.../Sav2Cartridge
    - - - Updated - - -
    Я не подскажу. Тут на форуме уже были разные способы - какая-то модель телевизора которая хорошо подходит именно для УКНЦ, устройства которые выправляют видеосигнал, подстройка через системное меню в телевизоре итп.
    KJIaBogaB(12.10.2022)
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Если вы внимательнее изучите вопрос, то узнаете что в технике зеленоградской разработки (УКНЦ, БК, ДВК, Союз-Неон и т.д. и т.п.) используются ПЗУ с мультиплексированным интерфейсом.
    Это либо масочные К1801РЕ2, либо УФ и электростираемые К573РФ3 и К1801РР1 соответственно.
    Купить стираемые Очень сложно и дорого т.к. их изначально было произведено не так много, а последние запасы израсходовали на реплики в предыдущие лет 10.
    Есть проект ММ по замене их на популярные микросхемы 27-й серии, но это значительно усложнит схемотехнику и топологию, увеличит габариты платы. https://zx-pk.ru/threads/32344-modul...sht-27256.html
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    плюс у них аппаратное однократно программируемое (ну почти) определение - в какой странице (0-17777б 20000-37777, ..., 160000-177777) адресного пространства они будут откликаться, что то же не добавляет простоты
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB(12.10.2022), Radon17(11.10.2022)
    Сургут
    Имеется небольшая кучка (до 20-30шт) к537рф2 и к537рф5.. подойдут? По описанию все уф стирание и эл.программирование..
    Хотя... прекрасно с телефона мп3 грузит
    Смысл.. думаю чисто спортивного интереса для
    Последний раз редактировалось KJIaBogaB; 12.10.2022 в 05:31.
  1. Электроника МС 6105 и видеовыход БК 0010-01
    от KJIaBogaB в разделе Изображение
    Последнее: 27.09.2022, 15:09
  2. Электроника МС 0511 подскажите по БП
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.04.2019, 19:46
  3. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  4. Ответов: 95
    Последнее: 26.03.2013, 19:16
  5. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
